Hallo Forum. ich möchte gerne den TSOP34836 benutzen Der GND Pin soll über einen Portpin gesteuert werden, in der Lib ist aber der Pin2 fest mit GND verbunden. Kann mir jemand sagen wie ich das ändern kann?
Schau mal, ob du mit INVOKE (das Icon mit den 4 kleinen Gattern) noch die beiden Versorgungspins bekommst...
nein, da kommt: Fehler "Bauteil ICx hat nur 1 Gatter" In der Lib hab ich auch schon den Pin von Sup auf In umgestellt, keine änderung.
Chr. Messener schrieb: > Kann mir jemand sagen wie ich das ändern kann? Bauteil kopieren und so editieren, wie du glaubst, dass du es brauchst.
Eventuell einfach den PIN umbenennen oder vllt. deinen GND in der Schaltung umbenenn in z.B. 0V, könnte das hinhaun?
Chr. Messener schrieb: > In der Lib hab ich auch schon den Pin von Sup auf In umgestellt, keine > änderung. Lib-Update gemacht?
1. Benennt man in packages keine Namen, sondern Pad Nummern. 2. Pin Namen (die Bedeutung) nur im Symbol. Das gnd Symbol ist mehr als gemeinsame Leitung (Common) gemeint, obwohl meist an gnd angeschlossen. So hab ich das Ding jetzt mal umbenannt und die direction des common pin auf passive gesetzt, so das ERC imo nicht meckern wird. Im 2Normalfall" wäre VS und gnd dann auch direction pwr. Sup gibt es NUR bei supply symbolen.
Hallo, erstmal Danke für die Hilfe. hat aber alles nichts genutzt... @Facebook: könnte klappen, aber dass kann ja nicht die Lösung sein. @michael: eh klar :) @Jörn: Ich hab gerade die Lib von dir ausprobiert, das GND Problem ist immer noch vorhanden und zusätzlich kann ich jetzt im Layout keine Leiterbahn an Pin2 festmachen(kein Airwire) Ich glaube ich hake das unter "Hmm, komisch" ab und folge dem Tip von Werner und bastle mir mein eigenes Bauteil.
@snowfly Na, dann schick mir doch mal den eagle Plan oder stell ihn hier rein.
> @snowfly
Hab das grad mal getestet. Es funktioniert sowohl mit deiner als auch
mit meiner lib.
Hallo Jörn, ich habs auch geraden nochmal ausprobiert(mit deiner lib) in einer neuen Schaltung und es funktioniert, ausprobiert in der vorhandenen Schaltung... ging auch nachdem ich alle beteiligten Wires entfernt hatte. anscheinend war noch eine Leitung die ich nicht gelöscht hatte im GND Segment (Asche auf mein Haupt) warum ich da gesten kein Airwire hate ist mir noch ein Rätsel... Danke nochmal für die Mühe :)
No prob. Öfter mal Ratsnest machen und auch ERC fragen ;-)
