Hey, ich suche ein billiges (bis 3€) IC um eine Spule anzusteuern, also eigentlich einen Motortreiber, das noch im MHz Bereich sauber arbeiten kann (werden schätzungsweise um die 10MHz sein). Gibts da was in der Preisklasse oder sollte ich mir besser ne Brücke aus Mosfets bauen?
Es reicht eine H-Brücke pro IC (ein "Motorausgang"), die so 600mA liefern sollte, bei einer "Motor-Versorgungsspannung" von 20V)
Abdul K. schrieb: > Wird diskret. Das versteh ich nicht. 2 Was meinst du denn damit? Wie kann etwas 'heimlich/verdeckt' werden?
Bazinga schrieb: > Wie kann etwas 'heimlich/verdeckt' werden? Nicht integriert; d.h. kein IC; d.h. aus Einzelbauteilen. PS: Wenn was unklar ist, ist Google dein Freund. Wenn man "diskret Elektronik" bei Google eingibt, ist das erste Ergebnis; Eine Schaltung, die aus vielen einzelnen Bauelementen besteht bezeichnet man als “diskret aufgebaut”. tada
René Z. schrieb: > Bazinga schrieb: >> Wie kann etwas 'heimlich/verdeckt' werden? > > Nicht integriert; d.h. kein IC; d.h. aus Einzelbauteilen. > > PS: Wenn was unklar ist, ist Google dein Freund. > Wenn man "diskret Elektronik" bei Google eingibt, ist das erste > Ergebnis; > Eine Schaltung, die aus vielen einzelnen Bauelementen besteht bezeichnet > man als “diskret aufgebaut”. > > tada Naja, Wikipedia meinte zu diskret -> diskretes Bauteil(elektr.): Kondensatoren, Dioden, etc. . Daraus ergab sich mir : Eine Schaltung die aus einem Bauteil besteht (das wiederum ja auch nur aus einem Bautteil besteht). Nunja, ist ja jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ich weiß ja worum es geht :D
Wie siehts denn bei einem "Motorausgang", 2,5kHz, 20V und 0,6A aus? Gibts eigentlich keine Seite wo man entsprechende ICs nachschlagen kann, bei Conrad kann man bis zu ICs einschränken und sieht sich dann allen ICs im Sortiment Conrads gegenüber, seis OPV oder LogikIC.
Ich muss mich korrigieren, zu der Sparte Motor-/Treiber-Ics kommt man schon, allerdings sind die Bezeichnungen/Beschreibungen herlich aufschlussreich. Wenn man also nicht jedesmal die PDF runterladen will...
Wenn du nicht einmal weißt was diskret hier meint, dann wird das sowieso nix. Da fehlen dir einfach die Vorkenntnisse. Falls dir das Geld unwichtig ist, kannst du einen passenden Treiber bei IXYS finden. Sag einfach was es werden soll.
