Hallo alle zusammen, Leider ist mir meine gute alte 7-Segment-Uhr kaputt gegangen. Dies treibt meinen Plan voran, diese mal durch eine eigens gebaute Uhr mit LCD-Anzeige zu ersetzten. Verwenden will ich ein HD44780 LCD Display. Mein Problem ist nur, dass ich die Uhr von einiger Entfernung lesen können möchte. Die 7-Segment-Anzeigen waren da ideal gewesen. Ich kenne mich jedoch leider mit den ganzen Displays nicht so aus deswegen meine Frage: Kennt jemand ein preiswertes HD44780 LCD mit 2 Zeilen, dessen Zeichen möglichst groß sind? Hintergrundbeleuchtung sollte es auch haben. Die Bezugsquellen sollten auch nicht zu exotisch sein! Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen. Gruß meinereiner
Das sollte ausreichen: http://www.woehrle-electronic.com/anzeigesysteme/alpha-numerische-anzeigen/alpha-numerisch/lcd-grossanzeige-3-x-40.html?1985aa6fd521c38e6dac392889400038=97511c171f54feb3c7d3ba1d6e8a286b
Nobody Niemand schrieb: > Mein Problem ist nur, dass > ich die Uhr von einiger Entfernung lesen können möchte. > Kennt jemand ein preiswertes HD44780 LCD mit 2 Zeilen, dessen Zeichen > möglichst groß sind? Bevor jetzt wilde Spekulationen ihre Blüten treiben: Was ist die minimale und die maximale Ziffernhöhe, die du dir vorstellst?
Ein billiges Android Tablet und eine der tausend Clock Apps. MfG Klaus
Kommt auf deine Definition von groß an: http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html Nennst du das große Zeichen?
Das wäre eine gute Idee gewesen das anzugeben (sorry)! Ich hatte an folgendes gedacht: Min Höhe: 15 mm Max Höhe: 35-40 mm Eine Anzeigentafel wollte ich mir eigentlich nicht an die Wand nageln ... ;-) Und nein, ein Android-Tablet kommt nicht in Frage!
Die Anzeigegröße mit HD44780 Controller zu bekommen, könnte schwierig werden. Guck mal bei http://www.displaytech.com.hk/product.php?id=9 oder http://www.lcd-module.de/
somebody schrieb: > Nobody Niemand schrieb: >> Mein Problem ist nur, dass >> ich die Uhr von einiger Entfernung lesen können möchte. > >> Kennt jemand ein preiswertes HD44780 LCD mit 2 Zeilen, dessen Zeichen >> möglichst groß sind? > > Bevor jetzt wilde Spekulationen ihre Blüten treiben: > Was ist die minimale und die maximale Ziffernhöhe, die du dir > vorstellst? Ich nehme an, er meint innerhalb eines Zimmers. Ich habe mich auch schon oft über viel zu kleine Displays geärgert, bei denen man immer zuerst nach seiner Brille suchen muss. M.E. ist da die ideale Grösse die bei den LEDs üblichen 13mm. Gruss Harald
Hi >Das wäre eine gute Idee gewesen das anzugeben (sorry)! >Ich hatte an folgendes gedacht: >Min Höhe: 15 mm >Max Höhe: 35-40 mm Das mit den den größten Zeichen, das mir bisher untergekommen ist, ist ein 8x2 mit ca.12 mm Zeichenhöhe (PC0802L von Powertip). Vielleicht solltest du dich mit einem Grafik-Display anfreunden. Die Ansteuerung ist auch nicht komplizierter. Lediglich für den Zeichensatz brauchst du etwas Speicher. MfG Spess
Ich habe bei Martin Thomas mal zwei Uhren entdeckt. Eines mit einem 4-zeiligen LCD-Display wo er custom chars einsetzte um eine große Ziffer darzustellen. Sehr gelungen finde ich. Damit kannst du dann ein beliebiges 4-zeiliges Display mit HD44780 nehmen. http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/lcdclock/index.html Oder auch eine Uhr mit Grafikdisplay: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/glcd_dcf77/index.html
@Harald: genau das meinte ich. Ich will keine Anzeigetafel bauen. Ich will nur ein Display, wo ich zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit anzeigen kann. Und das sollte man noch ohne Brille und von ein paar Meter Entfernung sehen. 13 mm ist also auch OK. Damit klarer wird was ich machen will: Ich bin nicht der große uC-Spezialist. Deswegen will ich ein bestehendes Projekt verwenden, dass folgende Bausteine Unterstützt: HD44780, S1D15G10, ST7626 und S1D13305 Dafür brauche ich am Besten ein Display, wo ich direkt Chars ausgeben kann.
900ss D. schrieb: > http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/lcdclock/index.html Das sieht doch mal interessant aus! Das schaue ich mir mal genauer an, wenn es sonst nichts anderes gibt!
Nobody Niemand schrieb: > Ich bin nicht der große uC-Spezialist. Dann ist vllt. das Projekt von Martin Thomas (1. Link zu Martin Thomas weiter oben) genau das richtige. Da bekommst du die SW gleich mit. :-) Viel Spaß beim bauen. Edit: Oh du warst schneller und hast es dir dann doch schon angesehen.
Nobody Niemand schrieb: > @Harald: genau das meinte ich. > Ich will keine Anzeigetafel bauen. Ich will nur ein Display, wo ich zum > Beispiel die aktuelle Uhrzeit anzeigen kann. Und das sollte man noch > ohne Brille und von ein paar Meter Entfernung sehen. 13 mm ist also auch > OK. Ein typischer Wert für die "Sichtweite" ist 300 mal Zeichengröße. Gruss Harald
Nobody Niemand schrieb: > 13 mm ist also auch OK. Naja, mit Aufrundung: "Character Size: 12.70 X 6.90" http://www.ebay.de/itm/200659771238
Oder doch 7-Segment? http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-4-0-13/index.html?ACTION=3&GROUPID=3005&ARTICLE=10182&SHOW=0&START=0&OFFSET=500& Gruß Jobst
