Hallo Leute, ich habe ein 230V Stromkreis, der mit Hilfe eines Relais geschaltet werden soll. Das Relais kann 16A Dauerstrom und 100A Einschaltstrom aushalten. Wenn ich diesen Stromkreis und das Relais mit einem Lastschutzschalter schützen wollte, wo wäre es sinnvoller, den Lastschutzschalter zu setzen? Vor das Relais? Oder dahinter?
Ist es sinnvoller, einen Widerstand vor die LED oder danach zu setzen? Sprich, wenn überall der gleiche Strom fliesst, ist es elektrisch egal. Ob es dafür Vorschriften gibt? Keine Ahnung.
Ein Leistungsschutzschalter meint er, sprich Sicherungsautomat. Bei einem Relais muß der Leistungsschutzschalter VOR dem Relais. Eine Vorschrift dafür gibt es nicht, man macht es aber so.
Name schrieb: > Falsches Forum!!! > > --> http://www.elektromeisterforum.de/ Das ist wahrlich ein falsches Forum.
Hubert Mueller schrieb: > sprich Sicherungsautomat Das wäre dann aber ein Leitungsschutzschalter. Ein Leitungsschutzschalter unterliegt den Normen: Konstruktions und Prüfanforderungen nach EN60898, in DIN VDE 0641 Teil 11 und in IEC 898. Darin sind auch die Auslösecharakteristiken festgelegt. Ein Leistungsschalter wird in IEC947 (DIN EN 60947) "Low- voltage switchgear and controlgear" beschrieben: Für die Leistungsschalter gilt Teil 1 "allgemeine Anforderungen" und Teil 2 "Leistungsschalter". Wenn ein Leistungsschalter über diese Anforderungen hinaus z. B. als Hauptschalter eingesetzt werden soll, muss noch Teil 3 "Lastschalter, Trenner, ...usw". erfüllt werden. Wenn der Leistungsschalter Motorschutzaufgaben erfüllt, muss zusätzlich Teil 4 "Schütze und Motorstarter" eingehalten werden (das ist dann ein "Motorschutzschalter").
hinz schrieb: > Name schrieb: >> Falsches Forum!!! >> >> --> http://www.elektromeisterforum.de/ > > Das ist wahrlich ein falsches Forum. Wieso soll dieses Forum falsch sein? Ich bin auch dort angemeldet...sollte ich etwas wissen?
