Hallo http://www.picaxe.com/docs/axe118.pdf Es könnten doch bis +-12v am RxD Eingang anliegen? ..oder bricht die Spannung durch den Innen-R an RxD auf einen erlaubten Grenzwert zusammen. Habe für Experiment erst ein mal eine Z-Diode 5,1V an Pin2 gegen Masse gehängt. Mache einige Test und Vorarbeit für meine Modellbahner. Gruß
Hallo, wenn du das Programmierkabel dazugekauft hast, dann kann nichts passieren. Im pdf hängt RXD auf einem Spannungsteiler. Dadurch wird die Spannung auf ca. 4,5V reduziert. Wenn du das Programmierkabel selbst machst, dann aufpassen und RXD und TXD nicht vertauschen. Gruß, Hans
Hugo11 schrieb: > Im pdf hängt RXD auf einem Spannungsteiler Es läuft bei mir alles mit China Usb to seriell (2,5 Eus) Und auch mit Echter Seriellen. Das ist aber kein U-Teiler! Ein LastR von 10K und ein Vor-R von 22K zum RxD. Wieviel Spannung dann am RxD pin2 anliegt ist vom Innen-R abhängig. Was mit der negativen U passiert Interessiert mich auch. Deshalb habe ich eine 5,1V Z-Diode angeschlossen. PosMax-5,1 NegMax-0,6V. Gruß
