Launchpad Voltmeter
OP #2608893
ich wollte mir einem Launchpad ein Voltmeter bauen. Das ganze soll
vielleicht mal in etwas größerer Stückzahl an meiner Schule genutzt
werden.
Nun hat das Launchpad ja einen AD-Wandler. Dieser geht soweit ich weiß
maximal bis 2,5 Volt. Somit braucht man ja einen Spannungsteiler da in
Experimenten auch mal mehr fließt. Ich dachte am Anfang an einen
Messbereich bis ~ 25 Volt.
Außerdem wollte ich einen Optokoppler verwenden um den AD Eingang / den
µC zu schützen.
Funktioniert meine Idee so? Weil beim Optokoppler liegen ja ganz
verschiedene Spannungen an. Ich habe welche gefunden die im bereich von
3-5 Volt arbeiten.
Das heißt das ich die anliegende Spannung mit verschiedenen
Spannungsteilern auf 3-5 Volt runterbrechen muss oder?
Würde das so klappen? Habt ihr irgendwelche Ideen wie man es besser
machen kann (so wie ich euch kennen, habt ihr das bestimmt ;D)
Gruß und Dank!
Gast #2608912
Die Idee mit dem Optokoppler verkompliziert die ganze Sache zunächst
deutlich, da so ein Optokoppler eben i. d. R. alles, nur keine nicht mal
annähernd lineare Kennlinie hat.
Wenn es nicht störtn dass die Massen des MSP430 (= PC-Masse) und der
Messschaltung verbunden sind, dann nimm einfach einen Optokoppler als
Impedanzwandler. Die Verstärkung (bzw. in Deinem Fall Abschwächung)
kannst Du dann noch einstellbar realisieren, indem Du z. B. mit
Analogschaltern verschiedene Widerstände zu- und wegschaltest.
Gast #2608917
... Blödsinn. Meinte eigentlich einen Elektrometerverstärker; die können
aber prinzipbedingt nur verstärken.
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_.28Elektrometerverst.C3.A4rker.29
Nächster Versuch von mir: Bau nen Instrumentenverstärker; damit hast Du
einen hohen Eingangswiderstand und kannst differentiell messen.
Solche Instrumentenverstärker gibt's aber auch schon in allen möglichen
Varianten zu kaufen, z. B. von Analog Instruments oder TI.
