Wie schon im Titel steht wollte ich fragen ob man auch den BC547B nehmen kann da ich die noch da habe und die anderen erst kaufen müsste. Sollen in eine Ansteuerung einer Zündspule kommen. mfg
gugsd du hier und vergleichst.... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf
Das kommt auf die Dimensionierung der Schaltung und die genauen Randbedingungen drauf an.
Geht nicht, außer man könnte im Schaltplan Anhaltspunkte dafür entdecken.
In 99% der Fälle geht das, na, in 99.99%. Der BC547 ist eigentlich derselbe wie der BC548, nur hält er mehr Spannung aus. Nur in Fällen in denen das Avalanche-Verhalten des BC548 ausgenutzt wird um andere Schaltungsteile zu schützen wäre er unpassend, da aber das Avalnche-Verhalten des BC548 sowieso nicht spezifiziert ist, wäre er darin sowieso verkehrt gewesen.
http://www.infogr.ch/roehren/zuendspule/schema_2.pdf Hier der Schaltplan.So wie ich das im Datenblatt gesehen habe sollte es doch eigentlich gehen, oder?
Das kann dir bei den fehlenden Angaben natürlich keiner beantworten. Die Buchstaben sagen etwas über die Stromverstärkung aus. C hat demnach den höchsten Stromverstärkungsfaktor, während B zwischen A und C liegt. Mit ein wenig Glück funktioniert es direkt. Eventuell reicht es auch den Basiswiderstand zu verändern. Eventuell liefert das Bauteil, welches die Basis schaltet auch nicht genug Strom. Dann wird es eben nicht funktionieren. In der Praxis dürfte es vermutlich funktionieren (vorausgesetzt derjenige der den Schaltplan entworfen hat, wusste was er tut), weil man bei Transistoren aufgrund der hohen Streuung der Werte sowieso genug Reserven einplanen muss.
Erstmal danke für eure vorallem sehr schnellen Antworten. So wie ich das mitbekommen habe heißt das einfach ausprobieren und sehen ob es klappt.
das sollte auch klappen - eigentlich geht so gut wie jeder Kleinleistungs-T für sowas, denn besondere Anforderungen bestehen da ja nicht.
Stoffel01 schrieb: > Hier der Schaltplan.So wie ich das im Datenblatt gesehen habe sollte es > doch eigentlich gehen, oder? Ja. Den Oszillator kannst du auch testen, ohne das der Treiber-FET und die Zündspule dran hängen.
OK, die geringe Chance hat gegriffen. Der BC547 wird da auch funktionieren. Vergiß nicht die Videokamera beim ersten Test einzuschalten.
Stoffel01 schrieb: > Wie ist das denn gemeint?Meinst du es hält nicht lange? Nein, der Transistor ist schon OK. Ich dachte an meine eigenen ersten Hochspannungsversuche. Es wird knistern und eventuell bekommt man einen Schlag. Meine Vorsichtsmaßnahmen entbehrten sicherlich nicht einer gewissen Situationskomik. Hätte da gerne nochmal zugesehen.
Als Mosfet also dem IRFPC50 kann ich eigentlich auch n anderen verwenden oder?
