order of volatile access undefined
Gast #2609115
Hi, ich bekommen von meinem Compiler dauernd folgende Warnung:
>Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is >undefined
in this statement
Das Programm besteht sinngemäß aus folgendem:
volatile uint16_t Var_1;
volatile uint16_t Var_2;
Var_1 = (Var_1 + Var_2)/2;
Wenn ich zusätzliche Zeilen einfüge und lokale Kopien von den Variablen
verwende, dann gibt es die Warnung nicht mehr, ...aber ich sehe an
dieser Stelle beim besten Willen kein Problem an der
Verarbeitungsreihenfolge, oder gelten für volatile andere Gesetze?
Warum also gibt mir der Compiler dennoch solche (sinnfreien?) Warnungen
aus?
mfg
Gast #2609138
Die Warnung ist nicht sinnfrei. Du musst überlegen, ob dein Projekt das
angewarnte Problem betreffen kann. Bei volatile Variablen kann es sehr
wohl eine Rolle spielen, welche der Variablen in einem Ausdruck zuerst
abgefragt wird.
Wenn du lokale Kopien verwenden kannst, legst du dadurch die Reihenfolge
der Zugriffe fest. Eine andere Methode wäre, die Zugriffe auf Var_1 und
Var_2 atomar zu machen, also z.B. Interrupts zu sperren, die Var_1 und
Var_2 ändern. A propos atomar - ist ein uint16_t Zugriff auf deinem
Target atomar?
Gast #2609182
aah, ok, danke.
gibt es noch weitere Fälle außer einem möglichen Interrupt, der auf das
Ergebnis Einfluss ausüben könnte?
auf was möchtest du mit der Frage hinweisen, ob die uint16_t atomar
sind?
welche Konsequenzen bringt diese Eigenschaft für meinen Programmablauf
mit sich?
mfg
Gast #2609345
> sind?
Ob du dir schon Gedanken dazu gemacht hast, als du die Zeile oben so
schrieben hast.
Bei einem 8-Bit AVR, den ich von den µCs am häufigsten programmiere,
sind uint16_t Zugriffe nicht atomar und bei den daraus möglichen Bugs
kann man sich tot suchen z. B. wenn entweder das MSB oder das LSB eines
uint16_t Werts zwischen "dem Lesezugriff" (= mehrere Zugriffe auf
ASM-Ebene) aktualisiert wurde. In deinem Fall betrifft das sogar zwei
Variablen.
Gast #2609380
Eigentlich muesste es genügen, die Variablen direkt im Statement nach
uint16 zu casten, um die Warnungen loszuwerden. (zumindestr eine davon)
etwa in der Art
> Var_1 = (((uint16_t)Var_1) + Var_2)/2;
Und ansonsten wäre ich auch echt vorsichiig mit der Annahme "sinnfrei",
speziell im Umfeld "volatile".
beste Grüße
