ATMega8: Kommunikation über RS232 mit C#-Programm
OP #2609169
ich bin gerade am Experimentieren mit dem ATMega8 und möchte dass dieser
mit einem selbst geschriebenen C# Programm kommuniziert.
Als Hardware nutze ich zur Zeit noch das Pollin Board, d.h.
hardwaremäßig sollten keine Probleme auftreten.
Mittlerweile habe ich es hinbekommen, über eine Terminalsoftware (von
Bascom) einen Text an den µC zu schicken und ich bekomme auch eine
Antwort. Wenn ich den Text "Hallo" schicke, leuchtet eine LED für 2
Sekunden auf.
Das Bascom Programm ist recht einfach:
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
$baud = 4800
Portd.6 = 1 'eine LED
Dim Empfangen As String * 20
Print "Bitte sende mir etwas"
Do
   Empfangen = ""
    Input Empfangen
    If Empfangen = "Hallo" Then
      Portd.5 = 1 'eine andere LED
      Waitms 2000
      Portd.5 = 0
    End If
    Print "Antwort: " ; Empfangen 'Antwort des µC
24
Loop
25
End
Wenn ich allerdings mit einem C# Programm versuche, einen Text aus einer
Textbox an den µC zu senden, leuchtet keine LED auf wenn ich "Hallo"
sende, von einer Antwort gar nicht zu reden.
Angenommen ich sende zuerst "Hallo" und kurz darauf "Mikrocontroller",
scheint sich nichts zu tun. Dann habe ich mein C#-Programm mal
geschlossen und über den Bascom-Terminal "WieGehts" gesendet. Die
unerwartete Antwort des Mikrocontrollers war:
"HalloMikrocontrollerWieGehts". Seinbar scheint der Mikrocontroller also
in der Inputanweisung stecken zu bleiben.
Mein C#-Programm sieht wie folgt aus:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace Seriell1
  public partial class MainForm : Form
    SerialPort serialPort1;
    public MainForm()
      InitializeComponent();
      serialPort1 = new SerialPort("COM1",4800,Parity.None,8,StopBits.One);
      serialPort1.Handshake=Handshake.None;
      serialPort1.RtsEnable=false;
        serialPort1.Open();
    void BtnSendClick(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Write(TBText.Text);   // Senden des Textboxinhaltes an den µC
24
25
26
    private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
27
28
            string inputData = serialPort1.ReadExisting();  // Empfangen des zurückgesendeten Inhalts und Anzeigen in einer Messagebox
29
            MessageBox.Show(inputData);
30
31
32
    void MainFormFormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
33
34
            serialPort1.Close();
35
36
37
Weiß jemand was falsch ist? Vermutlich liegt der Fehler im C#-Programm,
aber ich finde ihn nicht.
Danke für eure Hilfe ;)
MfG feuerfuchs
#2609217
Herbert G. schrieb:
> Danke für deine schnelle Antwort. Das Input erkennt ja das Ende der
> Eingabe über das Stopbit, oder?
Das ist jetzt totaler Unsinn. Das Stopbit ist Bestandteil der
asynchronen Übertragung.
Wenn du auf dem Terminal nacheinander "H"  "A"  "L"  "L"  "O" eingibst,
leuchtet die LED?
Oder musst du noch "Return" drücken?
Wenn das so ist, muß das Programm das auch mitsenden und nicht nur den
Inhalt der Textbox.
Also: serialPort1.Write(TBText.Text+ "\r\n");
mfg.
OP #2609434
Danke, jetzt läuft es (fast) perfekt!
Dein Tipp war goldrichtig, danach habe ich mich dem Empfang gewidmet,
der zunächst nicht funktioniert hat. Da hat dann aber noch eine Zeile im
Code gefehlt, so funktioniert es:
using System;
namespace Seriell1
    public MainForm()
        serialPort1.Open();
        serialPort1.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(serialPort1_DataReceived);
23
24
            serialPort1.Write(TBText.Text+"\r\n");   // Senden des Textboxinhaltes an den µC
25
26
27
28
29
      string inputData = serialPort1.ReadLine();  // Empfangen des zurückgesendeten Inhalts und Anzeigen in einer Messagebox
30
      MessageBox.Show(inputData.ToString());
31
32
33
34
35
36
37
38
Beim Empfang öffnen sich zwei Messageboxes nacheinander statt einer,
aber der Empfang war eh nur zu Testzwecken insofern ist es nicht ganz so
schlimm.
Nochmal vielen Dank! :)
#2609455
Du sendest hier zwei Strings, die beide mit einem Zeilenende(CRLF)
abgeschlosen werden:
Die werden dann hier nacheinander abgearbeitet:
Deswegen zwei MBs.
mfg.
Gast #2611309
so ganz funktioniert es mit dem Empfang leider doch noch nicht, offenbar
scheint das vom C#-Programm gesandte nicht 100%-ig mit dem vom Terminal
übereinzustimmen.
Wenn ich im Mikrocontroller ein Programm habe, dass den empfangenen
String in eine Zahl umwandelt und damit per PWM die Helligkeit einer LED
regelt, so funktioniert dies beim Terminal perfekt. Wenn ich dazu das C#
Programm verwende, so funktioniert dies nur beim ersten Versenden.
Danach muss ich wieder ein paar mal mit dem Terminal Zahlen versenden,
bevor ich wieder über das C#-Programm versenden kann.
Meine Vermutung ist, dass das Problem iergendwas mit Zeilenumbrücken
("\r\n") zu tun hat. Ich schon versucht im Mikrocontroller vor der
Umwandlung des Strings in ein Byte "\r\n" zu ersetzen, aber das hat
nichts gebracht.
Ich hoffe es ist genau genug beschrieben. Wenn ihr genauere Daten
braucht (z.B. den Programmcode) kann ich den gerne noch senden.
Danke, MfG feuerfuchs ;)
Gast #2611410
> nichts gebracht.
Braucht's auch nicht, man kann Bascom sagen wie es zu reagieren hat.
Passend zum Sendecode:
wär' das:
Config Input = CRLF
