Vergleichen von Zeichenketten in C funktioniert nicht
OP #2609188
Einen schönen Sonntag wünsch ich euch allen erst ein mal.
Ich habe folgendes Problem. Ich will einfach 2 Char Arrays vergleichen
bekomme aber beim Kompilieren eine Warnmeldung und funktioniert auch
nicht.
Habt ihr nen Tip?
char ausschalten[] = "mach an";
const char einschalten[] = "mach aus";   //nur zum versuch mal als const
if(strcmp(einschalten, TESTbuf1) == 0) PDR09  = DEC7SEG[1];
if(strcmp(ausschalten, TESTbuf1) == 0) PDR09  = DEC7SEG[0];;
Warnmeldung beim Kompilieren (Softunge Workbench Fujitsu 16FX)
*** d:\****\main.c(47) W1350C: argument passing incompatible pointer
types: expected `const char *' actual `unsigned char *': argument 2 of
`strcmp'
*** d:\****\main.c(48) W1350C: argument passing incompatible pointer
`strcmp'
Gruß Philipp
OP #2609212
Ja das habe ich schon gesehen. Aber leider keine Idee wie ich das ändern
kann. :-(
Wenn ich aus
unsigned char TESTbuf1[MAXBUF]; // Transmission Buffer
ein
const char TESTbuf1[MAXBUF]; // Transmission Buffer
machen würde. Könnte ich es ja nicht mehr wärend der Kaufzeit ändern
also mit Daten füllen. Oder?
Gast #2609219
> Aber leider keine Idee wie ich das ändern kann.
Du hast zwei [1] Möglichkeiten: Den Datentyp ändern oder dem Compiler
sagen, wie er es richtig(tm) hinbiegen kann.
Für zweiteres reicht ein einfacher Cast vor Ort.
HTH
[1] Warnungen sind nicht dafür da, ignoriert zu werden.
Beide-Augen-fest-verschließen-und-mit-dem-Kopf-gegen-die-Betonwand ist
also keine Alternative.
