Hy Leute, neuerdings interessiere ich mich sehr für Elektronik und im Zuge dessen bin habe ich meine Neugierde für Computer entdeckt. Ich habe mich ein wenig hier und da belesen und mir einige Computerteile mal zusammengesucht. Allerdings bin ich mir immernoch unsicher, ob diese Teile auch wirklich miteinander harmonieren können. Jedenfalls wollte ich gern richtige Experten fragen und mir einige Meinungen einholen, ob ich mir meinen neuen Home-Rechner aus diesen Teilen bauen könnte!? Festplatte: WD 3200AAJS;320GB 3,5 ; SATA-II(300MB/s); 7200U/min; 8MB; 8,9ms Grafikkarte: EVGA NVIDIA GeForce GT440 1024MB; GDDR3-RAM; PCIe x 16; 2xDVI; Mini HDMI Mainboard: Asus M5A88-M; AMD AM3+; Chipsatz AMD 88G Prozessor: AMD FX-4100 Prozessor Boxed 4x3600MHz; Quadcore Sockel AMD AM3+; 95W Arbeitsspeicher: Corsair Value Select 4GB; DDR3-RAM; 1333MHz; 9-9-9-24; 240Pin DIMM Falls jemand von euch Verbesserungsvorschläge oder einfach nur nützliche Tipps hat, bittet meldet euch, ich freue mich über jede einkommende Nachricht. Schon mal ein riesen Dankeschön an alle. mfG.:André
Die Frage ist, was Du mit dem Computer machen willst: High-End-Spiele, Internet, Office, Bildbearbeitung, Videoschnitt, usw.. Abhängig davon kann man Deine Auswahl beurteilen und etwas empfehlen.
André R. schrieb: > Grafikkarte: EVGA NVIDIA GeForce GT440 1024MB; GDDR3-RAM; PCIe x 16; > 2xDVI; Mini HDMI > > Mainboard: Asus M5A88-M; AMD AM3+; Chipsatz AMD 88G Du weisst, dass auf dem Mobo schon Grafik an Bord ist?
ja sorry, das "p" hat gefehlt ich hab´s dann auch gemerkt:D Also es soll im Prinzip ein Rechner werden, der so ziemlich auf dem neuesten Stand sein soll und mit dem man auch neuere Spiele spielen kann. Auf keine Fall ein High-End-Rechner und auch keine Lusche! Bin zwar kein riesen Zocker aber ab und zu n Spiel muss schon drin sein. Ansonsten nutze ich viel für Office-Programme und Ähnliches, weil ich viel von Zu-Haus aus arbeite. André
André R. schrieb: > Also es soll im Prinzip ein Rechner werden, der so ziemlich auf dem > neuesten Stand sein soll Dann solltest Du mindestens 8 GB RAM nehmen, eventuell noch mehr. RAM soll ja im Moment nicht so teuer sein, habe ich gehört.
André R. schrieb: > und mit dem man auch neuere Spiele spielen > kann. Dann nimm eine andere Grafikkarte. Das Benutzen von DDR5 macht Sinn, denn DDR3 ist mittlerweile zu langsam. Auch bei 1 GB kaschiert es nur die langsame GPU.
André R. schrieb: > Festplatte: WD 3200AAJS;320GB 3,5 ; SATA-II(300MB/s); 7200U/min; 8MB; > 8,9ms > Also es soll im Prinzip ein Rechner werden, der so ziemlich auf dem > neuesten Stand sein soll Auf dem neuesten Stand bedeutet heute, eine SSD als Betriebssystemplatte zu haben. Die WD kannst Du aber trotzdem für Datenspeicherung nehmen zusätzlich zur SSD.
Rolf schrieb: > André R. schrieb: >> Festplatte: WD 3200AAJS;320GB 3,5 ; SATA-II(300MB/s); 7200U/min; 8MB; >> 8,9ms > >> Also es soll im Prinzip ein Rechner werden, der so ziemlich auf dem >> neuesten Stand sein soll > > Auf dem neuesten Stand bedeutet heute, eine SSD als Betriebssystemplatte > zu haben. Die WD kannst Du aber trotzdem für Datenspeicherung nehmen > zusätzlich zur SSD. SSD in nem Dekstop ? Bei der Lebensdauer von den Dingern? Najaaaa.... Soooo viel schneller sin die ssds ned und auf den Verbrauch von so ner hdd is auch gepfiffen, wenn die cpu schon fast 100W verbrät... Ich würd eher in graka investieren (und ram gibts ja zu spottpreisen, also rein damit)...
André R. schrieb: > mit dem man auch neuere Spiele spielen kann. Wieso kaufst Du Dir keine Playstation? Ein PC ist ein ziemlich teueres Spielzeug, das wirst Du in spätestens 2 Jahren merken, wenn "die neuesten Spiele" nicht mehr laufen...
Max D. schrieb: > SSD in nem Dekstop ? Bei der Lebensdauer von den Dingern? Najaaaa.... > Soooo viel schneller sin die ssds ned Schwachsinn. Du weisst offenbar nicht wovon du sprichst - SSDs machen sich sowohl im alltaeglichen Gebrauch als auch bei fordernden Anwendungen sehr bemerkbar - es gibt nichts, was den PC so 'boostet' wie eine SSD!
Guck dochmal bei Gamestar, die haben da selbstbau PC Anregungen.
Das find ich eigentlich auch immer ganz gut: http://www.computerbase.de/forum/forumdisplay.php?s=ccae529387af948a8966b192116d81e6&f=85
Erstmal vielen Dank für die vielen und zahlreichen Tipps. Ich bin jetzt dabei nach DDR5 Grafikkarten zu suchen und bin auf die hier gestoßen: AMD Radeon HD6770 1 GB DDR5 PC Grafikkarte DVI HDMI PCI Express16 Festplatte wäre jetzt auch die Wahl: Seagate ST92505610AS Momentus XT 250GB, 2,5''/ SATA II/ 7200rpm 32MB 4GB SSD würde das mit dem anderen passen?
André R. schrieb: > Festplatte wäre jetzt auch die Wahl: > Seagate ST92505610AS Momentus XT 250GB, 2,5''/ SATA II/ 7200rpm 32MB > 4GB SSD Zu einer solchen Hybridplatte kann ich dir nichts sagen. Ich würde zwei getrennte nehmen. Eine >=90 GB SSD für Windows und die Programme (eventuell brauchst du nur eine kleinere oder aber auch eine größere) und dann eine 3.5 Zoll Festplatte wie z.B. die WD. 4 GB SSD bei deiner hybriden finde ich etwas wenig.
nimm besser ne richtige SSD 64 Gb sollte reichen besser natürlich 120 Gb z.b. Force 3 GT, Vertex3 usw. und dazu noch ne normale HD, aber auch da besser was grösseres 2 Tb sind ok, auch wennn die Preise zz. nicht so optimal sind zum Ram mindestens 8 besser gleich 16 Gb
und was ist wenn ich zwei 4GB Arbeitsspeicher nehme? Also habe ich das richtig verstanden ich soll eine kleine WD 3,5 wie ich oben schon gesagt habe nehmen und eine 90GB SSD als Hauptfestplatte? klingt gut muss ich schon sagen:D
André R. schrieb: > und was ist wenn ich zwei 4GB Arbeitsspeicher nehme? Ja, genau, 2 mal 4 GB Riegel. > Also habe ich das > richtig verstanden ich soll eine kleine WD 3,5 wie ich oben schon gesagt > habe nehmen und eine 90GB SSD als Hauptfestplatte? Ja, genau. Wenn Du natürlich viele Daten hast, kann die Festplatte auch größer sein, wie usr schon schrieb, 1 TB oder 2 TB oder so. Am besten schaust du bei deinem momentanen System mal nach wieviel du wofür brauchst (Windows und Programme zusammen und Daten). Mit der Information kannst du dann die Größe der SSD und der Festplatte wählen.
Rolf schrieb: > Am besten schaust du bei deinem momentanen System mal nach wieviel du > wofür brauchst (Windows und Programme zusammen und Daten). Natürlich musst du beachten, dass du auf deinem neuen System ein Windows 7 64 Bit nehmen wirst. Das lässt sich vom Festplattenverbrauch natürlich nicht mit einem Windows XP vergleichen.
super. also kann ich alles wie oben beschrieben verwenden? und das ist auch alles so ziemlich kompatibel miteinander? klasse. nur eine frage bleibt noch...windows 7 soll drauf. muss ich mir extra noch bei windwos kaufen oder?
André R. schrieb: > klasse. nur eine frage bleibt noch...windows 7 soll drauf. muss ich mir > extra noch bei windwos kaufen oder? Ja.
super. ich danke euch für die vielen tipps und hinweise. machts gut!:D
André R. schrieb: > super. Du bist aber wohl der Erste, der es super findet, dass er fürs Windows extra löhnen muss. ;-)
naja anders geht es ja leider nicht:D aber ich finds gut, dass mir hier weitergeholfen wurde!
André R. schrieb: > und das ist > auch alles so ziemlich kompatibel miteinander? Du musst in das Handbuch des Mainboards schauen und kompatibles RAM wählen.
Windows kann man aber auch ein bisschen anders erwerben als die bunte Box im Elektromarkt des geringsten Misstrauens zu schnappen: - einfach: MSDN-AA [jedoch nur für Studenten deren Uni, das unterstützt] - OEM Version: Da hat man ca das gleiche, nur halt keine bunte Verpackung und auch einen erträglicheren Preis - Lizenz von altem PC übernehmen (solange ok, wie der alte PC nicht mehr benutz wird mit der Windows Lizenz): - Entsprechende Windows DVD laden, die zu der Lizenz passt (gibt die original isos von MS im Netz) - auf DVD brennen, - installieren und gut [64bit solltest du wählen- die Lizenz ist für 32/64bit die gleiche] - ggf. lohnt ein Blick zu irgendwelchen Autkionshäusern bzw Internet versendern, die bieten da meist auch was billiges an -------------- Das oben ist AFAIK alles legal die Methodik zu scheißegal bitte ergooglen, wenn Interesse besteht ;-)
Du hast noch den Lüfter für die CPU vergessen und ein Gehäuse und ein Netzteil. Beim Lüfter musst Du aufpassen, dass er nicht so laut wird und beim Netzteil muss die Wattzahl stimmen. Nach dem, was Du bisher so geschrieben hast, rate ich dir davon ab, den PC selber zusammenzustellen und zusammenzubauen. Du hast einfach zu wenig Ahnung. Ich empfehle Dir, einen vorkonfigurierten PC, der deiner Auswahl am nächsten kommt, zu kaufen. Eventuell kannst du auch in einem Onlineshop selber konfigurieren und im Konfigurator werden dir nur kompatible Elemente angeboten. Da ist dann relativ sicher, dass alles auch zusammen funktioniert.
Marcus B. schrieb: > Das oben ist AFAIK alles legal Man kann damit ein Windows erfolgreich installieren und registrieren. Ob es im Sinne von Microsofts Lizenzbestimmungen legal ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aus einem runtergeladenen oder vom Freund kopierten Medium und einem irgendwie legal aufgegabelten Lizenzschlüssel wird seltener ein einwandfrei legales Windows, als einem lieb sein kann. Microsoft ist nämlich oft der Ansicht, dass Schlüssel und Installationsmedium zusammen gehören. Wenn man die aus getrennten Quellen kombiniert, dann wird man oft Microsofts Lizenzbedingungen und -vorstellungen verletzen. Ein Schlüssel ohne zum PC oder dem Windows-Karton gehörendes Medium nützt nur Firmen etwas. Das in diesem Zusammenhang gern genannte Urteil vom Erschöpfungsgrundsatz ist kein Persilschein, weil es auf eine Kombination getrennter Medien und Schlüssel nicht anwendbar ist.
Rolf schrieb: > Eventuell kannst du auch in einem > Onlineshop selber konfigurieren und im Konfigurator werden dir nur > kompatible Elemente angeboten. Hier z.B. bei Atelco: PC-Konfigurator Nutzen Sie die Möglichkeit und stellen Sie sich Ihren neuen Desktop-PC individuell zusammen. Der PC-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, in nur wenigen Schritten Ihren Wunsch-PC aus einem Warensortiment von über 8.000 Artikeln zu entwerfen. Der PC-Konfigurator empfiehlt Ihnen nur die zueinander passenden Komponenten und garantiert Ihnen somit ein funktionstüchtiges Gerät.
> Falls jemand von euch Verbesserungsvorschläge oder einfach nur nützliche > Tipps hat, bittet meldet euch, ich freue mich über jede einkommende > Nachricht. Für Fragen dieser Art gibt es sinnvollere Foren: http://www.computerbase.de/forum/ http://www.hardwareluxx.de/community/forum.php http://www.heise.de/foren/ um nur einige zu nennen. Derartige Fragen im Forum der ComputerDAUs zu stellen, ist reichlich sinnfrei.
A. K. (prx) schrieb: Marcus B. schrieb: >> Das oben ist AFAIK alles legal > Man kann damit ein Windows erfolgreich installieren und registrieren. Ob > es im Sinne von Microsofts Lizenzbestimmungen legal ist, das steht auf > einem anderen Blatt. > Aus einem runtergeladenen oder vom Freund kopierten Medium und einem > irgendwie legal aufgegabelten Lizenzschlüssel wird seltener ein > einwandfrei legales Windows, als einem lieb sein kann. Microsoft ist > nämlich oft der Ansicht, dass Schlüssel und Installationsmedium zusammen > gehören. Wenn man die aus getrennten Quellen kombiniert, dann wird man > oft Microsofts Lizenzbedingungen und -vorstellungen verletzen. Ein > Schlüssel ohne zum PC oder dem Windows-Karton gehörendes Medium nützt > nur Firmen etwas. Nur interessiert das was du hier geschrieben hast gerade in Zusammenhang mit Microsoft niemand. Hierzulande werden derart viele Lizenzschlüssel allein über ebay verkauft, die (nahezu) alle zu einer ordnungsgemäßen Inbetriebnahme eines Windows Produktes führen. Wäre das nicht der Fall, hätten wir pro Jahr ZEHNTAUSENDE von Lizenzprozessen, die die Firma Microsoft gegen ahnungslose Käufer führen und gewinnen müsste. Das macht MS aber erst gar nicht, denn so eine negative Publicity kann sich der Branchenprimus nun mal nicht erlauben. MS ist in dieser Hinsicht sogar so kulant, dass es schon Fälle gab, wo eine ordentlich (im guten Glauben) gekaufte Raublizenz von MS in eine legale Lizenz gewandelt wurde, um die Kunden nicht im Regen stehen zu lassen (die c't hatte einst darüber berichtet). Ich habe mir (wie so viele) auch schon Lizenzen älterer Windows Software gekauft, die ursprünglich an Firmenrechner gebandelt waren (OEM) und diese jahrelang betrieben (alle Updates wurden ornungsgemäß aufgespielt). Null Problemo. Bei anderen Firmen wäre ich da vorsichtiger, aber nicht bei MS. Ich bin aber gespannt ob du mir ein paar Dutzend Gerichtsverfahren nennen kannst, in denen MS ahnungslose Käufer billiger gebrauchter bzw. alter Lizenzen die bei ebay vertickt wurden verklagt hat. Mir ist kein solcher Fall bekannt (und selbst wenn es ein paar Verfahren gäbe ginge das im Rauschen des OEM-Lizenzhandels unter - da sind die Abmahngefahren beim Musik-Tauschbörsen-Mitmachen ungleich größer und selbst das ist ein Massenphänomen). Jede Autofahrt birgt ein höheres Risiko als dieser Lizenzhype. Solange man Geld dafür ausgibt ist doch alles in grünen Tüchern. Wenn man sieht wie MS selber die Lizenzen mit mehreren 100 % Preisunterschied unter die Leute bringt (Vollversion vs. Update vs. OEM Lizenz vs. PKC Lizenz vs. Akadem. vs. 3er Lizenz vs. was-der-Geier-was-es-noch-alles-an-Lizenzen-im-Lizenzdschungel-gibt achja Volumenlizenzen, OK nicht für Privat) und auch schon Prozesse verloren hat über die Einschränkung der Gültigkeit z.B. gerade bei OEM, dann ...
