Hallo, angenommen, in meinem Atmega8 ist eine Mini-Internetseite mit dem Inhalt "HELLO WORLD" gespeichert, zum Beispiel ... <html><body>HELLO WORLD.</body></html> Den Atmega8 möchte ich nun mit einer RJ45 Buchse verbinden, und die RJ45 Buchse mit meinem Router verbinden, sodass mit dem ganz normalen Browser die "HELLO WORLD" -Seite abgerufen werden kann. Zwischen RJ45 und Atmega8 muss sicherlich noch ein zusätzlicher elektronischer Baustein sitzen; wie lautet die Bezeichnung des benötigtan Bausteins? ...oder hätte der Atmega8 genug Speicher (und Geschwindigkeit), dass er die Webserverfunktion selbst übernehmen könnte?
Es gibt Ethernet zu Seriell Wandler. Die sind schon mit einer Ethernetbuchse kombiniert. Sowas kannst du nehmen und an einen Atmega8 anschließen. Dann musst du nicht den ganzen TCP/IP Stack implementieren.
> ...oder hätte der Atmega8 genug Speicher (und Geschwindigkeit), dass > er die Webserverfunktion selbst übernehmen könnte? Schaug dir mal ethersex [1] an. HTH [1] http://www.ethersex.de/index.php/Main_Page
Hättest du dazu eine Bezugsquelle (Foto, Bild, Bauteil-Bezeichnung oder Internetlink) ?
hi, Michael K. schrieb: > Hättest du dazu eine Bezugsquelle (Foto, Bild, Bauteil-Bezeichnung oder > Internetlink) ? http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html jay
Michael K. schrieb: > Hättest du dazu eine Bezugsquelle (Foto, Bild, Bauteil-Bezeichnung oder > Internetlink) ? Such mal nach dem Xport.
Hi >http://www.watterott.com/de/WIZnet-WIZ810MJ-Ethernet-Modul Die sind preiswerter: http://www.watterott.com/de/WIZnet-WIZ810MJ-Ethernet-Modul MfG Spess
Eine simple Textseite auszuliefern klappt zwar gegenüber den meisten Browsern bereits, indem man als Antwort auf das GET-Statement deren Inhalt einfach als ASCII-Strom in die Schnittstelle schreibt. Mit "richtigem" HTTP hat das aber nicht viel zu tun. Bereits bei simplen Grafiken wirds kritisch. Entweder muss man weitere Streams parallel bedinen können (wenn die Grafiken über den src-Tag eingebunden sind) oder man muss sog. embedded bzw inline Grafiken benutzen - aber damit kann z.B. der Explorer null komma garnix anfangen (Firefox, Safari und Opera können es aber). Es ist ein weites Feld ...
