Speicher des Microcontrollers
Gast #2609695
Nabend zusammen,
ich bin gerade dabei mir LED Equipment zum Jonglieren zu programmieren.
Also eigentlich relativ simpel 2 RGB LED´s und 4 Taster.
Einlesen und Ausgeben klappt alles. Nur nachdem ich jetzt 2h
Programmiert habe funtzt es plötzlich nicht mehr. Meine Vermutung ist
das ich den Speicher des ATMega16 voll habe.
Woran kann ich das erkennen das er voll ist?
Nase
P.S: Ich porgrammiere mit dem AVR Studio und PonyProg über die Serielle
Schnittstelle meines PC´s
#2609697
Bei AVR Studio siehst du nach dem Kompilieren normalerweise eine
Zusammenfassung wieviel Flash und RAM verwendet wird und dazu noch die
Prozentuale Angabe bezogen auf den verfügbaren Speicher.
Solange alles unter 100% ist, ist es ok. Jedoch ist die RAM-Nutzung ohne
Stacknutzung. Das heisst es kann je nach Programm dennoch passieren,
dass der Stack überläuft und dir andere Werte im RAM zerstört.
#2610634
Mit deinem Vorhaben solltest du weit weg davon sein, die 16k Flash
(Programmspeicher) und das RAM des Mega16 auch nur ansatzweise
vollzubekommen. Was hast du denn für Optimierung gewählt?
(Projektoptionen)
Ich glaub irgendwie dass du in deinem Workflow den Hund begraben hast...
Aufgrund dessen dass du nicht weißt wie die nachschaun kannst wie viel
Speicher von was benötigt wird denk ich nicht dass du mit Sicherheit auf
ein Speicherproblem schließen kannst ;)
Ähm, wie meinst du das, mit 2 Variablen?!
#2613911
So, habe gerade festgestellt das ich noch mit dem AVR Studio4 arbeite..
nachdem ich aber bei AVR5.1 nach kopieren meines Codes fehler bekommen
habe das angeblich die "delay.h" Bibliothek fehler hat, werde ich wohl
doch bei AVR 4 bleiben ^^
Ok, wie ich jetzt festgestelklt habe, habe ich keine Optimierung
verwendet. Also O0..
Mit dem programmspeicher voll, denke ich weil man es bei Ponyprog auch
sehen kann. Je nachdem welchen Mikrokontroller man einstellt entspricht
ja die ANzahl an zeilen, die dargestellt werden (was ja die einzelnen
Bytes sind), wenn noch Bytes frei sin ("FF") in der letzten Zeil, dann
ist das Programm nicht zu lang ^^
Also mit 2 Variablen meine ich folgendes:
Anfangs habe ich die Ports für die RGB einzeln an und ausgeschlatet
bsp:
 PORTB |= 0x09
hier musste ich aber jede Kombination einzeln porgrammieren ^^
jetzt habe ich 2 variablen eingeführt
mode_o für die 1. RGB (die ersten 3 Pins PB0-PB2)
mode_u für die 2. RGB (4-6 Pin also PB3-PB5)
mode_o wurde durch taster1 um +1 erweitern
mode_u durch taster2 um +8 erweitert
a = mode_o +mode_u
und dann halt
 PORTB |= a
somit kurzer Programmierungstext, und trotzdessen beide LED´s unabhängig
voneinander einstellbar
EDIT: Gerade mit mit Os Optimiert ausgeführt... ca die hälfte des
vorrigen Speicher (laut Ponyprog)
#2613928
wie viel Speicher brauchst du denn jetzt? Hab so das Gefühl du weißt
nicht so wirklich was du da mit was tust und welches Programm was
erzeugt.
In 16k Programmspeicher solltest du einige tausend Zeilen Code
unterbringen. So ein PORTB |= 0x01 braucht ein paar Byte im Speicher, du
hast aber 16kB davon.... Poste mal deinen Code... oder den Output
(unterstes Fenster im AVR-Studio, da wo sich was rührt wenn du auf
übersetzen klickst) anschaun.
Und die delay.h ist nicht kaputt sondern arbeitet ohne Optimierung und
definiertes F_CPU Symbol nicht (richtig)
Was verwendest du für einen Programmer (Hardware)?
#2613933
Noch mehr würd dein Mapfile evtl. Listfile helfen, aber ich denke du
weißt nicht was das ist oder? Könntest bei den Projektoptionen
einstellen dass das erzeugt wird.
Denke jetzt - ohne dass ich deinen Fehler weiß - du solltest dich ein
bisschen mit den Grundlagen von Mikroprozessoren, Entwicklungstools und
Compilation Toolchain auseinandersetzen... (AVR-Tutorial hier ist gut
geeignet dafür..)
#2613943
Ich benutze das Atmel Evaluationboard V2.01
Der Code
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int mode_o = 1; //Variable fuer obere LED - Farbmodus
int mode_u = 8; //Variable fuer untere LED - Farbmodus
int blink = 0; //Variable fuer den Blinkmodus
int fest = 0;  //Variable für Zuweisung welche LED Blinkt
int n1 =10; //Variable fuer An1
int m1 =0; //Variable fuer Pause1
int n2 =10; //Variable fuer An2
int m2 =0; //Variable fuer Pause2
int b= 9;  //Durchlaufvariable für Farbverlauf
int a;
int main(void)
23
24
  DDRD = 0x00;
25
    DDRB = (1<<DDB0) | (1<< DDB1) | (1 << DDB2) | (1<<DDB3) | (1<< DDB4) | (1 << DDB5);
26
27
  PORTB &= 0x00;
28
29
  while (1)
30
31
32
      //loop_until_bit_is_set(PIND, PD4);
33
34
      if((PIND & 0x20)) //Mode_o - taster 4
35
36
        PORTB &= 0x00;
37
        _delay_ms(500);
38
        mode_o += 1;
39
        if (mode_o >= 9)
40
41
          mode_o = 1;
42
43
44
45
46
47
      if ((PIND & 0x04)) //Mode_u - taster 1
48
49
          PORTB &= 0x00;
50
          _delay_ms(500);
51
          mode_u += 8;
52
          if(mode_u > 64)
53
54
            mode_u = 8;
55
56
57
58
      if((PIND & 0x08))  //Festlegung Blink -Taster2
59
60
        PORTB &= 0x00;
61
        _delay_ms(500);
62
        blink += 1;
63
        if(blink >= 6)
64
        {  blink = 0;    }
65
66
        if ( blink ==0)
67
        {  n1 =6;
68
          m1 =3;
69
          n2 =6;
70
          m2 =3;
71
72
        if (blink ==1)
73
        {  n1=100;
74
          m1=50;
75
          n2 =100;
76
          m2 =50;
77
78
        if (blink ==2)
79
        {  n1=200;
80
          m1=200;
81
          n2 =200;
82
          m2 =200;
83
84
        if (blink ==3)
85
        {  n1=200;
86
          m1=300;
87
          n2 =100;
88
          m2 =300;
89
90
        if (blink ==4)
91
        {  n1=500;
92
          m1=200;
93
          n2 =200;
94
          m2 =500;
95
96
        if (blink ==5)
97
        {  n1=1000;
98
          m1=500;
99
          n2 =1000;
100
          m2 =500;
101
102
103
104
105
      if((PIND & 0x10))  //Festlegung Fest - Taster 3
106
107
          PORTB &= 0x00;
108
          _delay_ms(400);
109
          fest += 1;
110
          if(fest >= 3)
111
112
            fest = 0;
113
114
115
116
      a = mode_o +mode_u;
117
118
//_______________________________________________________________
119
    if( mode_u <=63)
120
121
      if (mode_o <=7)
122
123
        if (fest ==0) //beide das gleiche Blinken
124
        {   PORTB |= a;
125
          _delay_ms(n1);
126
          PORTB &= 0;
127
          _delay_ms(m1);
128
          PORTB |= a;
129
          _delay_ms(n2);
130
          PORTB &= 0;
131
          _delay_ms(m2);
132
133
134
        if (fest ==1) //obere blinkt
135
        {  PORTB |= a;
136
          _delay_ms(n1);
137
          PORTB &= mode_o;
138
          _delay_ms(m1);
139
            PORTB |= a;
140
          _delay_ms(n2);
141
          PORTB &= mode_o;
142
          _delay_ms(m2);
143
144
145
        if (fest ==2) //untere blinkt
146
        {  PORTB |= a;
147
          _delay_ms(n1);
148
          PORTB &= mode_u;
149
          _delay_ms(m1);
150
          PORTB |= a;
151
          _delay_ms(n2);
152
          PORTB &= mode_u;
153
          _delay_ms(m2);
154
155
156
157
//___________________________________________________________________
158
159
    if (mode_o >=8) //obere durchlaufen
160
    {  if (mode_u <=56) // obere durchlaufen /untere dauerfarbe
161
162
        b = 1 + mode_u;
163
        while (b<=6+mode_u)
164
165
          PORTB |= b;
166
          _delay_ms(n1);
167
          PORTB &= 0;
168
          _delay_ms (m1);
169
          b += 1;
170
171
          PORTB |= b;
172
          _delay_ms(n2);
173
          PORTB &= 0;
174
          _delay_ms (m2);
175
          b += 1;
176
177
178
179
180
    if (mode_u == 64) //untere durchlaufend
181
182
      if (mode_o >= 8) // beide durchlaufend
183
184
        b = 9;
185
        while (b<= mode_o+ 56)
186
187
          PORTB |= b;
188
          _delay_ms(n1);
189
          PORTB &= 0;
190
          _delay_ms (m1);
191
          b += 9;
192
193
          PORTB |= b;
194
          _delay_ms(n2);
195
          PORTB &= 0;
196
          _delay_ms (m2);
197
          b += 9;
198
199
200
      if (mode_o <=7)    //untere durchlaufen / obere dauerfarbe
201
202
        b = mode_o + 8;
203
        while (b<=mode_o + 56)
204
205
          PORTB |= b;
206
          _delay_ms(n1);
207
          PORTB &= 0;
208
          PORTB |= mode_o;
209
          _delay_ms (m1);
210
          b += 8;
211
212
          PORTB |= b;
213
          _delay_ms(n2);
214
          PORTB &= 0;
215
          PORTB |= mode_o;
216
          _delay_ms (m2);
217
          b += 8;
218
219
220
221
222
223
224
225
while (1);
226
227
return 0;
228
und ja ihr habt beide recht ^^ ... habe mapefile und listfile mit
erstellt... wo finde ich die denn jetzt??? bzw. welche endung haben
sie...
habe halt erst angefangen mit microcontroller programmieren... hatte
gehofft das mit mein 1 Semester einführung in C++ etwas weiterhilft,
aber das war eher ein trugschluss :D
Fabian
P.S: Danke für die Hilfe
Gast #2613997
Hi
Also, wenn das bisschen Code es schafft, den Speicher von einem Atmega16
vollzurammeln, dann werd ich sofort vergessen, das ich mit dem Gedanken
gespielt hab, ein wenig C zu lernen.....
Da läuft etwas anderes schief. Könnte es sein, das hier Bibliotheken
eingebunden werden, die nicht erforderlich sind? Selbst dann ist es mir
ein Rätsel, wie mit so wenig Code ein Speicher voll werden kann.
Gruß oldmax
Gast #2614016
>c:\programme\atmel\avr tools\avr
>toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.4.3/../../../../avr/include/util/delay.h :12>0:
error: __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
Man sollte die Fehlermeldungen des Compilers schon ernst nehmen.
delay geht NUR mit einer Konstante, ansonsten explodiert dein
Speicher...
Oliver
#2614044
Also liegt der ausgenutzte Speicher nur daran das ich im _delay_ms eine
variable verwende, anstatt eine Konstante ?!? Weil laufen tut das
Programm ja, nur das ich ( vor dem anschalten der optimierung) zu wenig
speicherplatz hatte... was sich jetzt ja auch erledigt hat  dank eurer
hilfe
Gast #2614049
Fabian Bade schrieb:
> Weil laufen tut das
> Programm ja
aber vermutlich nicht mit den richtigen Zeiten. Die wartenzeiten werden
damit nicht eingehalten.
schreibt dir selber eine funktion wie:
void delay_ms( ms unsigned int ) {
   while ( ms-- )
      _delay_ms( 1 )
dann kann du sie mit einer variable aufrufen, und dein Programm wird
noch mal viel kleiner. Der Nachteil der dadurch ensteht ist das das
delay_ms immer etwas (ein paar µs ) länger derauert als vorgegeben,
sollte aber bei dir egal sein.
Gast #2614079
Thomas Eckmann schrieb:
> Hilfreich wäre es aber die aktuellen Tools zu benutzen, die bei
> Verwendung einer Varaiablen eine Fehlermeldung ausgeben:
Ach, wenn Du etwas weniger eingebildet wärst und dem TO erklärt hättest,
warum der von ihm compilierbare Code nicht gehen soll, das wäre
hilfreich gewesen.
Und wenn Du schon meinst, er solle aktuelle Tools benutzen, warum
schreibst Du ihm das dann nicht einfach ?
Dicke Hose machen und nix dahinter.
Tatsächlich war der Code für den TO compilierbar und die variable
Zeitangabe hat ihm die Fließkommalibrary mit reingewurstelt und seinen
Code aufgebläht. Und dass der TO jetzt nicht der Profi ist, ohne das
abwertend zu meinen, sieht man doch bereits an der Codegestaltung. Wie
soll er da die Problematik des als Variablen übergebenen Parameters in
der _delay_ms kennen ?
Nimm Dir 'n Beispiel an Peter II, der hat wenigstens was konstruktives
gepostet.
Gast #2614115
> Vergiss' aber bitte nicht, daß du mit dieser kleinkarierten Kacke
> angefangen hast.
Nö, ist doch nicht kleinkariert.
Kleinkariert ist's dem TO zu sagen "darf nicht" und zu verschweigen
warum.
Denn in der Version des TO ging's offensichtlich, da würd' ich mich an
dessen Stelle auch fragen, "Wieso? Geht doch"
Also wurdest Du doch nur so behandelt, wie Du andere behandelt hast. Und
das ist ok so.
