hallo zusammen, ich habe das Evalboard STM8S-Discovery mit dem PC verbunden über USB verbunden. Ich möchte eine TXT-Datei vom PC per USB im RAM vom STM8S ablegen. Mit welchem PC-Tool mach ich das? Hyperterminal? Danke schon mal im Voraus Simon
STM8S-Discovery Ich denke die UM0884 "RS232 communications with HyperTerminal using the STM8S-DISCOVERY" könnte dir helfen (http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=devicedocsmdt&FAM=113&DEV=STM8S-DISCOVERY)
Das Board hat ja aber schon einen USB-Anschluss. Kann man dann nicht die Daten über den USB-Port verschicken? Gibt es einen Hyperterminal, der USB unterstützt?
Thommy schrieb: > Das Board hat ja aber schon einen USB-Anschluss. Kann man dann nicht die > Daten über den USB-Port verschicken? Nein das kann man nicht. Der USB-Port gehört zum On-Board-STLink und dient lediglich dem Zugriff auf den Debugger. > Gibt es einen Hyperterminal, der USB unterstützt? Das Hyperterminal kann erst einmal nur serielle Schnittstellen öffnen. Wenn man einen USB-Seriellwandler anschließt, welcher einen virtuellen COM-Port erstellt, dann kann man den auch mit dem Hyperterminal nutzen. Da gibt es zum einen CDC und auch diverse andere proprietäre Lösungen (Silabs, FTDI Prolific, [...]). Das STM8S-Discovery erstellt über USB jedenfalls keinen COM-Port. Gruß Oliver
