STM32 Registermaskierung
Gast #2609904
Servus
Im Rahmen eines Projektlabors an meiner FH bin ich gerade dabei mich in
den STM32F103 einzuarbeiten, was mir schwerer fällt als gedacht.
Bis jetzt hatte ich hauptsächlich mit dem C166 zu tun, mit dem man
Register einfach à la RegisterXYZ |= 0x0101010101 maskieren kann.
Beim STM32 spreche ich die Register über structs an, also GPIOx->ODR =
0x010101101;.
Gibt es dafür grundsätzlich noch eine andere Methode, oder übersehe ich
noch etwas? Bis jetzt hab ich mir damit beholfen, die unrelevanten Bits
mit 0 oder der Reset Value zu beschreiben. Auf Dauer aber doch recht
unschön.
In die FirmwareLib will ich mich nur ungern einarbeiten, weil die Zeit
so schon recht knapp ist.
Persönliche Seite #2609925
LBubble schrieb:
> mit dem man
> 0x010101101;.
allgemein:
GPIOx->ODR |= 0x010101101;
GPIOx_ODR  |= 0x010101101;
ist "das gleiche". In beiden Fällen steckt eine Adresse dahinter, nur
die Adressbildung ist anders. Im ersten Fall berechnet der Compiler die
Adresse aus BASE+OFFSET, im zweiten Fall hat der Vendor das im
Headerfile selbst addiert.
Im Zuge der Standardisierung unter CMSIS wurde das für alle Cortex-M
Devices vereinheitlicht.
Zum Einen erhöht es die Übersichtlichkeit (struct TIMER_type und
#define-Mapping auf TIMER0,1,2,3,n), und zum Anderen ermöglicht es Tools
mit IntelliSense Feature das automatische Einsehen der Member
(Register).
/*------------------------ General Purpose and Alternate Function IO ---------*/
typedef struct {
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB               ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC               ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD               ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
#define GPIOE               ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF               ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
#define GPIOG               ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
STM32 speziell:
Im Gegensatz zu einigen anderen Controllern (AVR, LMI CM3, NXP) hat STM
die PortPin-Konfigurationsmöglichkeiten in 2x 2Bits verpackt: MODE und
CONF.
Hintergrund ist das Glitchfreie Umschalten zwischen den Modes.
VG,
/th.
#2609932
> unschön.
Bei den Portpins arbeitet man meist nicht mit dem ODR, sondern mit BSRR
oder BRR. Manche Steuerregister anderer Komponenten besitzt ebenfalls
separate Register, die nur Bits setzen oder löschen.
Einzelne Bits kann man via ARM Bitbanding ansprechen.
#2609935
> 0x010101101;.
Abgesehen davon, dass es optisch kaum einen Unterschied ergibt, ob man
GPIOA_ODR oder GPIO->ODR schreibt, hat die Methode mit Strukturen den
entscheidenden Vorteil, allgemeine Funktionen für Peripheriekomponenten
zu ermöglichen, die mehrfach vorliegen. Wie etwa eine Funktion
usart_init(USART1), die gleichermassen für alle USARTs einsetzbar ist
und die Adresse der Struct zum Parameter hat.
Gast #2609974
GPIOA_ODR erzeugt bei mir einen "identifier 'GPIOA_ODR' is
undefined"-Fehler.
Dass ich mit dem Pfeiloperator ganz normal maskieren kann wusste ich
nicht, da ich es zuerst mit GPIOA->CRL probiert habe, und da führte es
zu keinem funktionierenden Ergebnis, mit RCC->APB2ENR und GPIOA->ODR
allerdings schon.
Auf jeden Fall hat mich das schon einiges weiter gebracht.
Vielen Dank an Random.. für die ausführliche Antwort und A. K für den
Tipp mit BSRR.
Und an alle anderen für die Mühe.
Persönliche Seite #2610073
> undefined"-Fehler.
Stimmt, da muss ich dem Compiler rechtgeben. Ich sagte ja, wir haben dem
Wildwuchs ein Ende gemacht :-) Gibt im Wesentlichen nur noch
Peripheral->Register
für Cortex-M.
Willst du
Peripheral_Register
verwenden, musst du es dir selbst definieren.
> allerdings schon.
CRL ist das Control Register Low. Die Konfiguration für die unteren 8Bit
eines Ports sind im CRL zu 8 Portpins mal 2Bit MODE + 2Bit CONF
organisiert, beim CRH (High) sind es gleichermaßen die Portpins 16...31
Was zum Abgucken, passend für die LEDs an Port B.8 bis B.15
#ifndef __GPIO_H__
#define __GPIO_H__
// AF enable
#define AFIO_EN    0  // Alternate Function Enable
// GPIO enable
#define IOPA_EN    2  // GPIO A enable
#define IOPB_EN    3  // GPIO B enable
#define IOPC_EN    4  // GPIO C enable
#define IOPD_EN    5  // GPIO D enable
#define IOPE_EN    6  // GPIO E enable
#define IOPF_EN    7  // GPIO F enable
#define IOPG_EN    8  // GPIO G enable
// DAC Enable
#define DAC_EN    29
#define GPIO_CONF_BIT(BIT)  ((BIT>7? BIT-8 : BIT) << 2)    // 4Bits per port pin
// Mode and Conf Bits
#define MODE0          (unsigned int)0
23
#define MODE1          (unsigned int)1
24
#define CONF0          (unsigned int)2
25
#define CONF1          (unsigned int)3
26
27
// Port Mode
28
#define GPIO_MODE_INPUT       (((unsigned int)0<<MODE0) | ((unsigned int)0<<MODE1))    // GPIO is input
29
#define GPIO_SPEED_2MHZ       (((unsigned int)0<<MODE0) | ((unsigned int)1<<MODE1))    // Max output Speed  2MHz
30
#define GPIO_SPEED_10MHZ      (((unsigned int)1<<MODE0) | ((unsigned int)0<<MODE1))    // Max output Speed 10MHz
31
#define GPIO_SPEED_50MHZ      (((unsigned int)1<<MODE0) | ((unsigned int)1<<MODE1))    // Max output Speed 50MHz
32
33
// Port Conf
34
#define GPIO_OUT_PUSH_PULL    (((unsigned int)0<<CONF0) | ((unsigned int)0<<CONF1))    // general purpose output push-pull
35
36
#define GPIO_AF_PUSHPULL      (((unsigned int)0<<CONF0) | ((unsigned int)1<<CONF1))   // alternate function push-pull
37
38
#define GPIO_IN_FLOATING      (((unsigned int)1<<CONF0) | ((unsigned int)0<<CONF1))   // input floating
39
#define GPIO_IN_ANALOG        (((unsigned int)0<<CONF0) | ((unsigned int)0<<CONF1))   // input analog
40
41
#define GPIO_IN_PULL_DOWN     (((unsigned int)0<<CONF0) | ((unsigned int)1<<CONF1))   // alternate function push-pull
42
#define GPIO_IN_PULL_UP       (((unsigned int)0<<CONF0) | ((unsigned int)1<<CONF1))   // alternate function push-pull
43
44
#endif
#ifndef __led_h__
#define __led_h__
#define LED_PORT      GPIOB->ODR
#define LED_PORT_MASK    0xFFFF00FF
#define LED_PORT_SHIFT    8
#define LED_PORT_SHIFT_MAX  15
int led_init(void);
void led_out(char out);
void running_light(void);
#endif
int ledCnt=0;
int led_init(void)
  bit_on(RCC->APB2ENR, IOPB_EN);      // enable PORT B
  GPIOB->CRH =
23
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(8))  | \
24
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(9))  | \
25
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(10)) | \
26
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(11)) | \
27
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(12)) | \
28
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(13)) | \
29
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(14)) | \
30
  ((GPIO_OUT_PUSH_PULL | GPIO_SPEED_2MHZ) << GPIO_CONF_BIT(15));
31
32
  return(0);
33
34
35
void led_out(char out){
36
    LED_PORT = (LED_PORT & LED_PORT_MASK) | (out << LED_PORT_SHIFT);
37
38
39
40
41
  static int count=0;
42
43
  count++;
44
45
  if(count > 0xffff){
46
    count=0;
47
    led_out(1<<(ledCnt=++ledCnt<8?ledCnt:0));          // feed the running light
48
49
