Ich habe vor kuzem auf einer Messe in Deutschland ein Ladegerät einer Englischen Firma gekauft. Auf dem Dazugehörigem Kaltgerätekabel sind weder auf dem Schukostecker noch auf der Kaltgerätebuchse ein VDE oder CE Zeichen. Und überhaupt der Scukostecker kommt mir sehr Gummig vor. Ist soetwas zulässig in Deutschland? Auch das Kabel selbst kommt mir komisch vor da es extrem biegsam ist aber es ist ein VDE Zeichen drauf und es soll pro Ader 0,75m² Querschnitt haben. Schutzleiter ist vorhanden.
Verschoben durch Moderator
??? schrieb: > Scukostecker kommt mir sehr Gummig Gummi-Stecker sind z.B. auch C* und RS zu haben. Für ausreichen Geld wird der TÜV auch Dein Ladekabel zertifizieren.
VDE Zeichen ist nicht verpflichtend. Die Einhaltung der Normen dagegen sehr wohl. Also schau Dir an, ob das erfüllt ist, nicht ob das Zeichen drauf ist.
Der Widerstand/Leitwert kann auch Aufschlusgeben falls du im mOhmbereich messen kannst. Was für Hellsehereien erwartest du ohne Foto, etc. Verbal beschriebene taktile Eindrücke sind wohl kaum Beschreibung durch Dritte bewertbar. Namaste
Miss mal den Schutzleiterwiderstand mit einem guten Ohmmeter ... alles unter 0.75 Quadrat tendiert in die Richtung 300 Milliohm fürs Kabel ALLEIN zu gehen. Wodurch nur ein supraleitendes Gerät in Verbindung mit diesem Kabel noch eine Prüfung zuverlässig bestehen würde. ... Der saisonierte ITler schaut bei Kaltgerätekabeln die ihm durch die Hände gehen mindestens auf die Beschriftung und wirft sie SOFORT im hohen Bogen weg* wenn da kein Querschnitt draufsteht oder dieser explizit unter 0.75 ist. Bevor irgendjemand damit eine Zweitausend-Watt-USV oder Zehn-Ampere-PDU anschliesst (in diesem Falle - Zieht ordentlich aber ist noch zu klein fürs C19/C20-System - sucht man sich besser die 1.5-Quadrat-Juwelen raus) *Oder verwendet sie anderweitig kreativ. In einem IT-Lager haben die NICHTS verloren.
