ATtiny10 Timer0
Gast #2610272
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem ATtiny10 und der Timer-Funktion ?
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
// Declare your global variables here
ISR (TIMER0_OVF_vect){
  TCNT0=60000;
  if ((PORTB && 0x2) == 0x2){
    PORTB &= ~(1<<PB1);
  else{
    PORTB |= (1<<PB1);
int main(void)
DDRB=0xf;
TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
TCCR0B |= (1<<CS00);
TCCR0B &= ~(1<<CS01);
TCCR0B |= (1<<CS02);
TCNT0=60000;
sei();
while (1)
    PORTB |= (1<<PB0);
    PORTB &= ~(1<<PB0);
Ich möchte den Timer OVERFLOW abfangen, wo ist der Fehler ?
Vielen Danke für Eure Hilfe !
Gruß Luke
#2610286
bitweises UND, nicht logisches:
  if ((PORTB & 0x2) == 0x2){
und den Vergleich mit 0x02 sparst du dir besser. Ist weniger
fehleranfällig in der Programmierung. "Nicht 0" ist mehr als
ausreichend. Und genau das wird gemacht, wenn du nur den arithmetischen
Ausdruck hinschreibst.
  if (PORTB & 0x2){
Und wenn du dann nocht die 0x2 in der Form 1<<PB1 ausdrückst, ist auch
noch dem letzten klar, dass es zwischen der Abfrage und der zugehörigen
Aktion einen Zusammenhang gibt
  if (PORTB & (1<<PB1)){
    PORTB &= ~(1<<PB1);
  else{
    PORTB |= (1<<PB1);
#2610339
Peer schrieb:
> Ist es Absicht, daß du PORTB abfragst? Status ermittelt man über PINB.
Er will offenbar den Pin blinken lassen.
Von daher ist an dieser Stelle PORTB schon ok.
Er muss nur die Abfrage richtig machen.
(Und natürlich all das Zeug aus dem anderen Thread berücksichtigen.
Welcher Teufel hat den TO eigentlich zu einem Tiny10 geraten? Noch
blöder gehts nun wirklich nimmer)
Gast #2610393
Und er muss den Vektor richtig nennen. Wobei ihm das der Compiler
bereits per Warnung mitgeteilt hat.
Lucky Luke schrieb:
> Es ist wohl besser das dieser Thread geschlossen oder besser gelöscht
> wird. Wenn ich schon alles über µC wüsste, hätte ich auch keine Fragen.
Das ist es nicht, Du bist nur verständnisresistent. Es haben Dir
mindestens zwei Leute, die sich mit dem Teil auskennen, gesagt: lass es,
nimm Assembler dafür. Das Teil ist schwierig, hat nur 'nen Teil der
üblichen Prozessorregister und dann auch noch das Problem mit dem AVR
GCC, der falschen Opcode einbaut.
Aber das ist Dir alles wurscht, Du ignorierst es einfach, aber dann wird
das aber auch nix und Du musst auch nicht beleidigte Leberwurst spielen.
Gast #2611236
Und es lebt doch ....
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
ISR (TIM0_OVF_vect){
  TCNT0=64588;
     PORTB &= ~(1<<PB1);
  else{
    PORTB |= (1<<PB1);
int main(void)
DDRB=0xf;
TCNT0=64588;
sei();
while (1)
    PORTB |= (1<<PB0);
    /*if(TIFR0 & (1<<TOV0)){
         PORTB &= ~(1<<PB1);
      else{
         PORTB |= (1<<PB1);
      PORTB &= ~(1<<PB0);
