Flackern bei PWM
OP #2610401
ich versuche auf meinem Demoboard von PicKit eine ganz einfache SoftPWM
zu Programmieren.
Es hat eigentlich ganz gut geklapt, nur die LED beginnt zu flackern
sobald man unter ca. 80% ist.
Hier mein Code:
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF
// CONFIG1H
#pragma config PWRT = OFF, BOREN = SBORDIS, BORV = 30
// CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768
// CONFIG2H
#pragma config MCLRE = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC
// CONFIG3H
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF                    //
CONFIG4L
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
// CONFIG5L
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF
// CONFIG5H
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
// CONFIG6L
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
// CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF
// CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF
// CONFIG7H
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include "p18f45k20.h"
#include "delays.h"
/** D E C L A R A T I O N S ******************************************/
unsigned char TIME;             //LED1 als 8-Bit
void LED (unsigned char ADWERT)
        TIME++;
    if (TIME<ADWERT) {LATD = 0b11111111;}
    else {LATD =0b00000000;}
int main(void) {
    TIME=0;
    TRISD = 0x00;
    TRISA = 0xFF;
    ANSELH = 0b00000000; //AN0 ist nun ein Analoger Eingang
    ADCON0= 0b00000001; //Teiler von 2 einstellen, und den ADC
einschalten
    ADCON1= 0b10000000; //Rechtsbündig, Vcc und Vdd verwenden
    ADCON2= 0b00111000;
    CM1CON0 = 0b00000000; // Komperator 1 aus
    CM2CON0 = 0b00000000; // Komperator 2 aus
        while (1)
        ADCON0bits.GO = 1;
        while(ADCON0bits.GO ==1);
        LED(ADRESH);
return 0;
Woran könnte das liegen, was kann ich verbessern oder schneller machen?
Gast #2610458
Fahr doch mal einem Passat mit LED-Rücklichtern hinterher
und frag den Fahrer :-)
Spaß beiseite. LEDs sind unglaublich schnell. Was Du mit einer
Glühbirne und 50Hz flackerfrei hinbekommst, klappt mit einer LED
überhaupt nicht.
Hier kommt es darauf an, was der Betrachter (Mensch) noch
störend empfindet. Die LED wirst Du nie so schnell angesteuert
bekommen, dass sich eine mittlere Helligkeit direkt an der
LED einstellt.
#2610465
> LED einstellt.
Was genau meinst du damit?
Eine 8-Bit PWM mit der man auf eine Zykluszeit jenseits von 100Hz kommt,
schafft jeder Nasenpopel-AVR-Tiny. Und ausser für ganz empfindsame
Gemüter IST die für 99% der Menschheit flackerfrei und eine in der
Helligkeit stellbare LED.
Zu seinem Code kann ich nicht viel sagen, da ich mit diesem µC keine
Erfahrung habe. Die PWM durch die Hauptschleife ist jetzt sicher nicht
so der Bringer, aber abhängig vom CPU-Takt sollte sich damit selbst bei
kleinen Taktfrequenzen schon eine flackerfreie PWM einstellen.
OP #2610486
> LED einstellt.
Ich habe das Programm umgestellt das der Pic nur einmal Initialisieren
muss. Jetzt sieht das ganze sehr viel angenemer aus.
Der neue Code:
void main(void) {
    TIME=0;
    TRISD = 0x00;
    TRISA = 0xFF;
einschalten
        while (1)
        TIME++;
        ADCON0bits.GO = 1;
        ADWERT=(ADRESH);
Wenn jemand verbesserungs Vorschläge hat, ich bin offen für alles. Bin
ein Mikrocontrollerneuling und lerne gerne dazu.
(Firma: Atelier Klippel) #2610538
Ja, kann man erheblich verbessern um die PWM schneller zu machen. Ein
Problem ist die while() Schleife die auf den ADC wartet.
Wenn Du das ganze wirklich unbedingt ohne Interrupt machen willst, hier
mal ein Beispiel (ohne den ganzen Init-Kram):
unsigned char pwm_count;
unsigned char led_value;
void do_pwm(void)
    pwm_count++;
    if(pwm_count < led_value)
        LATD = 0xFF;
    else
        LATD = 0x00;
void main(void)
    // Hier PIC und ADC init, etc.
    ADCON0bits.GO = 1
24
25
    pwm_count = 0;
26
    led_value = 0;
27
28
    while(1)
29
30
        if(ADCON0bits.GO == 0)
31
32
            led_value = ADRESH;
33
            ADCON0bits.GO = 1;
34
35
36
        do_pwm();
37
38
So wird die PWM Routine permanent ausgeführt, und nicht erst wenn der
neue ADC Wert eingelesen ist. Das Problem bei deiner Methode: Ohne sehr
saubere Vref für den ADC, sowie ohne sehr saubere (= gefilterte)
Eingangsspannung zum ADC werden da immer irgendwelche unteren Bits im
Ergebnis "wackeln".
Nehmen wir mal an dein PWM Zähler steht auf 10, dein vorheriger ADC Wert
war 11, somit ist PORTD jetzt an. Jetzt liest Du den ADC aus, wartest
dabei aber bis der Wert da ist. Der ausgelesene Wert ist jetzt aber 10.
Nun vergleichst Du wieder, und der Port wird abgeschaltet, da der Zähler
jetzt 11 ist. Beim nächsten mall kann es dann sein das der ADC 12 ist,
und somit wieder den Port wieder einschaltet.
Normalerweise ist das kein Problem, da eine PWM eigentlich mit fester
und schneller Frequenz läuft. Durch die lange Verzögerung des
ADC-Auslesens aber kann das zu sichtbarem flimmern kommen, je nach ADC
Konfiguration.
Um das ganze noch besser als im Beispiel von mir zu machen: Entweder
direkt das PWM Modul des PIC benutzen (wenn er eines hat). Oder einen
Timer benutzen und das, was oben do_pwm() ist in die IRQ Routine stecken
(plus das IRQ Flag des Timers dort löschen). Somit hast Du dann eine
feste PWM Frequenz.
Achja, mit dem Code kann man den Augang übrigens nie komplett
abschalten, weil ein Zählerwert von 0 nicht kleiner ist als ein ADC Wert
von 0. Somit wird der Ausgang immer für einen Tick aktiviert sein.
Grüße,
Chris
