Hallo, wir haben vor gut 2 Jahren für unsere erste Tochter folgendes Mobile von Fisher Price gekauft: http://www.amazon.de/Fisher-Price-C0108-0-Traumb%C3%A4rchen-Mobile/dp/B0002HB0CS In das Mobile kommen 4 Mono Batterien (in Reihe), wir stellten aber relativ schnell fest das diese so schnell Leergesaugt wurden das wir alle 5-7 Tage (je nachdem wie unruhig sie war) neue kaufen mussten. Das Spiel haben wir ne weile mitgemacht, zu lasten des Geldbeutels.... Nach nem guten 3/4 Jahr brauchte unsere erste Tochter das nicht mehr weswegen wir es glücklicherweise abbauen durften. Jetzt ist aber vor kurzem unsere 2. Tochter geboren und jetzt wollte ich, weil ich mich ja jetzt schon gut und gerne 1 1/2 Jahre mit Eletronik beschäftige, ein kleines Netzteil bauen. Gesagt, getan. Das ganze ist ein Steckernetzteil, welches mir eine 9V Wecheselspannung ausgibt und die ich dann Gleichrichte, Siebelko und LM317T mit der kompltten Beschaltung. Raus kommt dann eine schön stabile Gleichspannung, mit der man angenehm Arbeiten kann. Problem ist nur das das nicht funktioniert. Sobald auf dem ganzen dann Saft ist fängt die Spannung wie wild rauf und runter zu huschen und ich habe keinen Plan wieso. Die Beschaltung des LM317T ist nach dem Datenblatt gelötet und Dimensioniert und funktioniert auch sonst gut, (vorher getestet) aber sobald ich das Mobile dranhänge geht die Spannung nur noch auf und ab. Wenn ich Batterien dranhänge mit 1,5V jeweils, läuft es ohne probleme, habe eine Stromaufnahme von gut 400 mA gemessen, hängt mein Netzteil dann dran, geht nix mehr und die Spannung geht hoch und runter (so im Bereich von ca. 6,34 und 2,84 (6,34 sind eingestellt)). Weiss da ganz zufäälig jemand was da los ist? Liebe Grüße Patrik
Schreib mal die Daten des Netzteils auf, das ist bestimmt nicht für den benötigten Strom ausgelegt.
Ist das so ein Mobilé was sich dreht? Ist für Kinder ungesund (mal ganz von dem Kabel deines Netzteils abgesehen). Kinder wollen alles greifen was sich bewegt und können es in diesem Alter nicht. Ergo: Weg damit!
Das Netzteil schafft es, habe mir extra nen neues besorgt, was 800mA liefern kann, laut aufschrift. Also bei unserer ersten Tochter hat das immer sehr gut beim einschlafen geholfen, zu mehr sollte es auch nicht dienen. Da unsere zweite leider unter Kohliken leidet und sie danach nicht mehr so gut einschlafen kann ist das Gerät Herzlich Willkommen, zumal man auch die Drehfunktion abstellen kann. Ich wüsste jetzt nicht warum das Kabel das Kind stören sollte, Trafo könnte ich verstehen, wegen der Streuung vom Magnetfeld, aber sie horcht ja nicht am Kabel.....
na, dann zeig mal deinen Plan nachdem du "alles" angeschlossen hast.
Patrik D. schrieb: > Mobile von Fisher Price > In das Mobile kommen 4 Mono Batterien (in Reihe), > jetzt wollte ich ein kleines Netzteil bauen. > Das ganze ist ein Steckernetzteil, welches mir eine 9V > Wecheselspannung ausgibt Hmm, und warum hast Du nicht gleich ein Universalnetzteil mit 6V Gleichspannungsausgang gekauft? Gruss Harald
Was meinst du mit elektronischem Netzteil? das Steckernetzteil besteht ansich nur aus dem Trafo. Die Gleichrichtung, Siebung und Stabilisierung erfolgt auf der Platine. Die Schaltung wurde laut Datenblatt aufgebaut, mehrfach geprüft, und läuft ja auch mit zum Beispiel High Power 1W (350mA) LEDs stabil. (Als bestes schnell zu testendes Beispiel....) Nen Schaltplan für so eine simple Schaltung nachzuschieben find ich albern, denn ne Schaltung zum stabilisieren von der Spannung oder des Stroms hab ich allein in den letzten 2 Monaten bestimmt 5-6 mal aufgebaut und in betrieb genommen.
Weil ich die Spannung hinterher noch Stabilisieren wollte damit das Gerät auch möglichst labge hällt und ich das als einziges 9V Netzteil rumliegen hatte. Nen gleichrichter hinterzuklemmen und dann erst die Stabilisierung is ja wohl auch kein Ding. Habe dann gemerkt das das Steckernetzteil zu wenig mA hat und hab mir kurzerhand ein anderes bei nem bekannten besorgen können. Und gekauft habe ich keines der Steckernetzteile die ich hier rumfliegen habe, alle von irgendwelchen Geräten die ausrangiert wurde, oder ähnlichst
Das stimmt einfach was nicht mit dem Netzteil oder dem Aufbau, doch wie soll dir hier jemand helfen wenn du keinen Schaltplan von deinem Aufbau postest? Ich persönlich finde das Teil einen kitschigen Amischeiß und sowas als Batteriegerät zu verkaufen ist hirnrissig.
PS: http://www.schlichtundschoen.com/lshop,showdetail,14721,d,1176400083-22126,wohnaccessoires,drehlampe_blau,7,Tshowrub--wohnaccessoires,.htm So eine Lampe hat meinen Kleinen sehr fasziniert und auch beruhigt. Und vergiss den Schwachsinn, das Teil sei ungesund für Kinder.
Moin, Patrik D. schrieb: > alle von irgendwelchen Geräten die ausrangiert wurde, oder > ähnlichst meine Weissagung dazu: irgendwelches Netzteil ist ein Akkulader der denkt dein Dingens ist ein defekter Akku. Grüße euer Nosti
Also ich könnte jetzt auch wegen jedem kleinkram auf Das Elektronik Kompendium verweisen denn ich habe mir mindestens 90% dort angelesen. Oder möchte hier nur jemand ein paar Bildchen von ner Brückengleichrichterschaltung und der Beschaltung des LM317 sehen (Gibs ja im Net so wenig von) So am rande, ich finds schon komisch das 1W High Power LEDs damit ohne Schwankungen und Probleme funktionieren (ja ich weiß LEDs werden normal mit einer Konstantstromquelle betrieben, aber zum testen hats gereicht) und auch sonst kein Verbraucher da zicken macht, aber auf jeden Fall was mit der Schaltung sein muss..... Ich dachte das jemand vielleicht schonmal sowas probiert hätte und was berichten könnte, aber bis auf "irgendwas stimmt mit deiner Schaltung nicht" kommt hier von kaum einem. @ Nostradamus das Steckernetzteil ist nichts weiter als der Trafo (Zwei Spuelen auf (Wahrscheinlich) nem Eisenkern) und dann gehts weiter in die Gleichrichtung, dann in den Siebelko und weiter in einen Kerko dann in den LM317 und hinterher durch nen Elko und Fertig ist die Stabilisierte Spannung. Die Schutzdioden sind klar. Schaltung laut Datenblatt des LM317 und zich mal geprüft und kontrolliert. Wenn ich das nicht schon gemacht hätte würd ich hier gar nicht posten.....
Eine LED ist kein Motor. Wenn du nicht bald Bilder und Schaltung rüberwachsen lässt sehe ich schwarz für weitere Hilfe. Ich hoffe du hast es jetzt verstanden, denn du scheinst sehr Beratungsresisdent zu sein.
Hi, Patrik D. schrieb: > So am rande, ich finds schon komisch das 1W High > Power LEDs damit ohne Schwankungen und Probleme funktionieren (ja ich > weiß LEDs werden normal mit einer Konstantstromquelle betrieben, aber > zum testen hats gereicht) Weissagung Nr.2: du hast eine Konstantstromquelle nachgebaut. Grüße euer Nosti
Ein anderes Wort für beratungsresistent wäre auch wenig intelligent,oder ..., Schaltungen nachbauen ist vom Verstehen selbiger weit entfernt. Hier weiter zum Thema zu schreiben, ist für mich wie Perlen vor die Säue zu werfen.
@Aandi So hart wollte ich es nicht ausdrücken, deshalb hatte ich (aus versehen) beratungsresistent auch mit 'd' geschrieben. Klingt irgendwie fluffiger für den Papa. ;-)
So wie es aussieht ist Papa Patrik die Lust am basteln vergangen oder er schämt sich. :-)
Vier Mono-Batterien bei 400mA Last ergeben 2,4W Laststrom. Die Annahme, daß es, wenn es mit der LED geht auch mit dem Mobile gehen muß, muß also nicht stimmen. Auch ist n Motor und ne LED im Lastverhalten nicht das gleiche, der Motor gönnt sich im Moment des Anlaufs schon mal enorm viel Strom, das kann die Spannung zusammenbrechen lassen. Prüf mal einzeln: Sind alle vier Dioden des Gleichrichters wirklich in Ordnung? Ist der Siebelko richtig angeschlossen bzw hält er die Kapazität? Kann man testen in dem man ihn auflädt und dann mit ner 2mA-LED plus Vorwiderstand entlädt, die sollte noch paar Sek nachleuchten. Ich hatte in nem Quick&Dirty-Aufbau mal nen LM317 die Anschlußbelegung eines 7805 im Kopf (quasi In-Adj-Out), das ging dann auch nicht... Ich hab's zwar bis jetzt in der Praxis noch nie erlebt aber vielleicht schwingt der LM317. Dann hilft vielleicht ein anderer Abblockkonensator oder eine Drossel. Meine langjährige Erfahrung: an der Schnittstelle von der Elektonik zur "Physik des realen Lebens" treten gelegentlich wundersame Phänomene auf die man als Unbedarfter selbst bei einfachen Schaltungen im Erstaufbau in dieser Form nie erwartet hätte. Da hilft nur hartnäckiges Fehlersuchen in alle Richtungen.
Hallo, Problem könnte auch die Induktionsspannung des Motors sein, evtl hilft es den LM317 mit Reversdiode zu überbrücken und Reversdiode am Ausgang.
