Hallo zusammen, ich arbeite mich gerade etwas in DipTrace ein und wollte zur Übung ein Schaltregler Design aus einem Datenblatt nachbauen. Mit den flächigen Leiterbahnen wie im Bild zu sehen tu ich mir aber etwas schwer. Wenn ich die Breite einer Leiterbahn erhöhe gibt das am Ende riesige Radien und sieht nicht wirklich elegant aus. Rechtecke über einer dünnen Leiterbahn klappt schon besser man muss aber mühselig alle Flächen den Netzen zuweisen. Kann mir jemand einen Tip geben mit welcher Funktion sowas eleganter zu lösen ist? Tutorials die ich zu DipTrace gefunden habe behandeln immer nur recht einfache "Standard" Designs. Vielen Dank schonmal.
Tek (Gast) schrieb: > Mit den flächigen Leiterbahnen wie im Bild zu sehen tu ich mir aber > etwas schwer. > Wenn ich die Breite einer Leiterbahn erhöhe gibt das am Ende riesige > Radien und sieht nicht wirklich elegant aus. Rechtecke über einer dünnen > Leiterbahn klappt schon besser man muss aber mühselig alle Flächen den > Netzen zuweisen. > Kann mir jemand einen Tip geben mit welcher Funktion sowas eleganter zu > lösen ist? Du könntest deine Bauteile erst mal herkömmllich routen (mit "dünnen" Leiterbahnen) und dann dort wo es angebracht ist jeweils ein Copper Pour Polygon über die Leiterbahn legen (das lässt sich beliebig formen u.A. durch Einfügen neuer Stützstellen (Knickpunkte) und dem selben Netz zuordnen (andere überlappende Netze werden automatisch freigestellt). Zuordnen musst du dann nur einmal pro Polygon. (rechts oben ist das Icon dafür, das Dritte von rechts, siehe Tooltip)
Mhh stimmt, da hätte ich auch selbst draufkommen können. Ich hab immer nach ner Möglichkeit gesucht die bestehende Leiterbahn zu verändern, ich werds mal so versuchen. Vielen Dank!
nimm Target, damit kannst du auch rechteckige Leiterbahnen zeichnen.
... schrieb: > nimm Target, damit kannst du auch rechteckige Leiterbahnen zeichnen. Target hab ich bisher benutzt, da hab ich mir ehrlich gesagt noch schwerer getan. Außerdem gefällt mir der Schaltplan Editor von Diptrace deutlich besser. Aber ich will hier nicht nen neuen Glaubenskrieg beginnen, jeder soll mit dem Program arbeiten das ihm am besten liegt.
Naja rechteckig sind praktisch alle Leiterbahnen von sich aus. Anders
sieht es aus wenn man beliebige Formen in Flächen, wie z.B. Rundungen,
mit dem Copper Pour Befehl formen möchte. Da müsste es erlaubt sein
Stützstellen bei Polygonflächen mit Bezierlinien zu verbinden, was aber
nicht geht. Man muss Rundungen in Flächen daher mit kurzen
Geradenstücken annähern, was aber problemlos geht, wenn man das Raster
feiner einstellt.
