OPV versorgen/abschalten
Gast #2610644
in einer µC Schaltung mit einem Atmega88 möchte ich einen OPV
abschalten, um im Shutdown Modus Strom zu sparen. Der ATmega bekommt
3.3V von einem low current Regler, der OPV(single supply) direkt die
Eingangspannung von 4xAA Zellen in Reihe.
Ich habe dazu eine einfache Idee, weiss aber nicht ob das so
funktioniert oder irgendwelche Seiteneffekte hat. VCC-/GND vom OPV
möchte ich über einen Pin vom Atmega versorgen. Im normalen Betrieb ist
er als Ausgang auf low geschaltet. Somit sollte eigentlich die
Stromversorgung des OPV funktionieren. Vor dem Shutdown wird der Pin des
Atmega dann als Eingang geschaltet und der OPV sollte abgeschaltet sein.
Funktiniert das so?
#2610658
>Funktiniert das so?
Nein. Denn der µC kann seine Ports nicht viel höher gehen lassen, als er
selbst als Betriebsspannung hat. D.h., der OPV würde trotzdem noch paar
Volt über seinenn Spannunsanschlüssen sehen.
Auserdem ist es üblicherweise immer recht ungünstig, die Masse
abzuschalten, weil er vielleicht mit ein- oder Ausgang an irgendwas mit
Massebezug hängt.
Wenn schon, dann das irgendwie mit p-Kanal-Mosfet oder einfachem
pnp-Transistor in der Plusleitung schalten
Gast #2610949
Nö der OVP würde über die Eingangsschutzdioden versuchen die 3,3V des
Atmel auf 6V (4*AA) zu ziehen.
Mal schauen wer verliert. Der Spannungsregler, die Schutzdiode oder der
OVP.
Gruß Anja
