Hallo, ich hab hier eine Mikrowelle (noch nicht wirklich alt) und wenn man die zusammen mit dem Herd anfasst kribbelt es ziemlich unangenehm. Gemessen hab ich 95V Wechselspannung zwischen Gehäuse und Erde. Wie aussagekräftig das ist weiß ich nicht. Steckt man die Mikrowelle anders herum ein, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Jetzt hab ich ne andere Steckdose probiert und das Problem war weg. alte Steckdose = altes Spiel. Dann hab ich aber mal den Toaster aus gesteckt (In der gleichen Dosenleiste) und jetzt ist das Problem nicht mehr nach zu vollziehen (auch wenn ich die Ausgangskonfiguration wieder herstelle). Was geht hier vor? Kann ich jetzt einfach wieder alle Geräte nutzen?
Dann hat offenbar die Dosenleiste ein Problem mit dem PE Leiter, der ist wohl unterbrochen. Den Ableitstrom der Mikrowelle zum Herd spürt man als Kribbeln. Ein baldiger Austausch der Leiste ist anzuraten.
bzzzd schrieb: > Was geht hier vor? Kann ich jetzt einfach wieder alle Geräte nutzen? Die Mehrfachdose hat einen Fehler. So wie du es beschreibst jedenfalls möglich. Wäre nicht die erste Mehrfachdose aus China, wo einfach der Schutzleiter fehlt, weil Kupfer so teuer ist. Das GS- und das VDE-Logo werden gern gefälscht. Auf CE kann man sowieso nichts geben, das wird ja nicht mal kontrolliert... Gerüchten zufolge soll es ein CE-Logo geben, das dem eigentlichen CE sehr ähnlich sieht, aber "China Export" bedeutet. mfg mf
Danke schon mal für die Antworten. Also die Leiste die ich meine ist eine die Unterputzdose und genau dieser Typ ist Überall im Haus verteilt. Ich schraub die morgen mal auf und schau ob sich da irgendwas gelöst hat. Bei der Gelegenheit kann ich ja auch mal schauen ob der PE da fehlt. Ob die Erdung im Allgemeinen in Ordnung ist kann ich nicht sagen, kann man das selber mit nem Multimeter überprüfen?
Hallo, unbedingt FI raus und Sicherungen. 5 Sicherheitsregeln beachten. Isoliertes Werkzeug. Alles zweifach checken. Vorsicht bei feuchten Dosen. Ist das ein älteres Haus (klassische Nullung)? erkennts du an den Farben und Menge der Adern. Kann man...wird aber mit t.w. 10A getestet. Benachbarte PE und nur die mit Ohmmeter sehr niederohmig etwa unter 1 Ohm. Kannst du denn PE immer eindeutig erkennen ? Wenn nicht...lieber lassen. Gruß
