Hallo! Ich habe hier einen Universalmotor mit 1,1 KW und 230V von einem Staubsauger vor mir. Jezt habe ich das Problem, dass mir der Motor viel zu stark bläst da ich ihn für ein Gebläse verwenden will. Kann ich das jetzt ganz simpel mit einem Kondensator mit z.B. 100 Ohm Blindwiderstand machen oder gibt es da Probleme die zur Zerstörung des Motors führen können wie etwa Spannungsspitzen, etc... Außerdem würde mich noch Interessieren wie ich die Drehrichtung ändern kann aber das ist eher nur eine Nebensache! Danke erstmal! mfg Bernhard
Bernhard schrieb: > Ich habe hier einen Universalmotor mit 1,1 KW > ...und möchte die Drehzahl verringern. Bei Universalmotoren macht man das einfacher mit einem Dimmer. War denn ein solcher nicht schon im Staubsauger eingebaut? Gruss Harald
Ja danke für die Info, nein soetwas war nicht eingebaut, der war schon etwas älter :) an soetwas habe ich aber auch schon gedacht, aber der Dimmer den ich da hab geht nur bis 500 Watt also würde der wahrscheinlich einfach durchbrennen, deshalb wollte ich es jetzt mit einem Kondensator versuchen Gruß Bernhard
Bernhard schrieb: > Außerdem würde mich noch Interessieren wie ich die Drehrichtung ändern > kann aber das ist eher nur eine Nebensache! Wozu soll das gut sein? Die Turbine funktioniert "rückwärts" nicht.
Ja das stimmt wahrscheinlich aber bei der Frage gings mir eher ums Prinzip als um die praktische Anwendung bei dem Projekt
Bernhard schrieb: > Außerdem würde mich noch Interessieren wie ich die Drehrichtung ändern > kann aber das ist eher nur eine Nebensache! Dazu musst Du die Erregerwicklung umpolen. Die liegt in Reihe mit der Rotorwicklung. Wenn Du Glück hast kommst Du an deren Wickelenden ran.
Gut, dann hier das Prinzip. Bei Universalmotoren hängt die Drehrichtung von der Phasenlage des Stromes in den Feldwicklungen zu der im Anker ab. Drehrichtungsumkehr erreicht man am einfachsten, wenn die Anschlüsse der Schleifkohlen gegeneinander vertauscht werden.
Ja vielen Dank, soetwas habe ich mir eh schon gedacht aber ich war mir nicht sicher. Habt ihr bezüglich des Kondensators als Vorwiderstand auch noch Tipps für mich oder kann ich das gefahrlos einmal Versuchen? Danke Bernhard
Bernhard schrieb: > der Dimmer den ich da > hab geht nur bis 500 Watt also würde der wahrscheinlich einfach > durchbrennen, Du brauchst da natürlich schon einen von der Leistung passenden Dimmer, der auch für Induktivitäten geeignet ist. Solche Dimmer sind aber handelsüblich und vermutlich auch nicht teurer als ein 30uF Kondensator. Gruss Harald
Beim Umkehren der Drehrichtigung aber darauf achten, daß der Kollektor nicht zu sehr feuert. Bei Motoren, die nur in einer Richtung drehen ist meist der Kollektor für diese Drehrichtung optimiert angeordnet. Dreht er nun anders herum, steigt der Verschleiß.
