Hallo, ich suche gerade nach einer 47µH Induktivität für eine KSQ (Konstantstromquelle) welche mit 500 kHz takten soll. Im Kurzschlussfall fließen bis zu 1.4A, welche die Induktivität also auch aushalten muss. Nun habe ich bei Farnell folgende Induktivitäten gefunden (bestellt werden soll bei HBE), allerdings finde ich keinerlei Angabe zur Resonanzfrequenz und bin mir jetzt nicht sicher, ob sie geeignet sind (die Aussage der Diagramme verstehe ich leider nicht so ganz). Es geht um folgende Induktivitäten: http://de.farnell.com/epcos/b82477g2473m000/induktivitaet-47uh-1-8a-20/dp/1644640 http://de.farnell.com/coiltronics/dr125-470-r/induktivitaet-power/dp/1612097RL Könnt ihr mir sagen, ob die für meinen Zweck passen? Bei Ersterer verstehe ich es so, dass die Induktivität für 1kHz angegeben ist, was mir aber nichts darüber sagt, wie es sich bei höheren Frequenzen verhält. Bei der zweiten ist genauso, mit der Ausnahme, dass die Induktivität hier scheinbar bei 100kHz angegeben ist. Viele Grüße, Daniel
Hallo Daniel, in der Tat, die Angaben zu den Induktivitäten sind nicht gerade zufriedenstellend. Mir fehlt die Angabe zur Eigenresonanz. Bei 500KHz sollte man darauf achten. Sie sollte ruhig bei > 5MHz liegen. Schau mal bei Reichelt nach, SMD - Powerinduktivitäten. Dort gibt es auch Angaben zur Eigenresonanz. Gruss Klaus.
@ Daniel H. (Firma: keine) (commander) >Nun habe ich bei Farnell folgende Induktivitäten gefunden (bestellt >werden soll bei HBE), allerdings finde ich keinerlei Angabe zur >Resonanzfrequenz und bin mir jetzt nicht sicher, ob sie geeignet sind Naja, die Datenblätter schweigen dazu. Aber aus dem groben Vergleich mit ähnlichen Spulen kann man abschätzen, dass es wahrscheinlich passen wird. >Könnt ihr mir sagen, ob die für meinen Zweck passen? Bei Ersterer >verstehe ich es so, dass die Induktivität für 1kHz angegeben ist, Messfrequenz. >was >mir aber nichts darüber sagt, wie es sich bei höheren Frequenzen >verhält. Jo. > Bei der zweiten ist genauso, mit der Ausnahme, dass die > Induktivität hier scheinbar bei 100kHz angegeben ist. Jo. MfG Falk
Darüber hinaus sollte die Induktivität aber sicherlich nicht in die Sättigung kommen, oder wie meinst du das mit Kurzschlussfall?
Hallo, danke für eure Antworten. Falk Brunner schrieb: > Naja, die Datenblätter schweigen dazu. Aber aus dem groben Vergleich mit > ähnlichen Spulen kann man abschätzen, dass es wahrscheinlich passen > wird. Ich werde mich dann wohl eher nach anderen Induktivitäten umschauen, bei denen es genauere Angaben zum Frequenzverhalten gibt, ich habe nämlich auch andere, ähnliche Induktivitäten gefunden deren Resonanzfrequenz aber schon bei 100kHz liegen soll, das wäre mir zur riskant :) Klaus Ra. schrieb: > Schau mal > bei Reichelt nach, SMD - Powerinduktivitäten. Dort gibt es auch Angaben > zur Eigenresonanz. Danke für den Hinweis, die L-PIS4720 47µ wäre quasi perfekt, auch von der Bauhöhe her (ich muss unter 8mm max. Bauteilhöhe bleiben). Allerdings hatte ich nicht vor bei Reichelt zu bestellen... mal sehen wie ich das geregelt kriege. Zumindest den Typ kann ich mir ja schonmal merken. Clemens M. schrieb: > Darüber hinaus sollte die Induktivität aber sicherlich nicht in die > Sättigung kommen, oder wie meinst du das mit Kurzschlussfall? Der Kurzschlussfall tritt ja ein wenn in irgendeiner Weise der Ausgang gebrückt wird (Defekt o.ä.). In dem Fall lässt die KSQ einen wesentlich höheren Strom fließen als eigentlich für die LEDs benötigt wird. Mir geht es hier einfach nur darum in diesem Fall zu verhindern, dass die Spule abraucht, d.h. sie sollte den entsprechenden Strom als Dauerbelastung aushalten können. Im Normalbetrieb erwarte ich lediglich etwa 1A, von daher sollte die Sättigung tatsächlich kein Problem darstellen.
