AVR Studio X, Version für Anfänger?
OP #2611280
Hallo zusammnen,
ich arbeite mich gerade in die AVR-Programmierung mit C ein.
Hierzu verwende ich 2 Bücher die sich als Plattform auf AVR Studio 4
beziehen.
Ich wolllte es direkt unter AVR Sudio 5.1 nachvolllziehen, scheitere
aber  zB. an der Grundeinstellung: Taktfrequenz und Compiler-Optimierung
"-Os", die unter V4 vollkommen anders eingestellt werden. Auch sehe ich
kein I/O-View-Fenster und eine Zeilen-Nummerierung, die eine ev.
Fehlersuche vereinfacht.
Warscheinlich ist das erst, der Anfang der Unterschiede von V4 zur V5
(oder V6).
_FRAGE 1_
Macht es Sinn, ist es einfacher, heute mit AVR Studio 4 anzufangen und
erst später (in einigen Monaten, wenn die Progarmmierung sitzt) auf V5
umzusteigen?
_FRAGE 2_
Oder am besten direkt mit Studio 6.0 Beta anfangen?
#2611284
Mein Reden seit '45 ist, daß jede IDE einen Anfänger versaut.
Ich würde dazu raten, zumindest einige Zeit auf der Kommandozeile zu
arbeiten und sich dann zur Vereinfachung mit make anzufreunden.
Wenn du dann in einer IDE einen Vorteil siehst, kommst du auch damit
zurecht - weil du das ganze Prinzip dahinter verstanden hast.
Evtl. willst du dann auch keine IDE, aber das wirst du sehen
Wahrscheinlich wolltest du das nicht hören, aber egal :-)
Gast #2611288
Moin,
benutze das auf was sich deine Bücher beziehen. Schließlich ...
... möchtest du in AVR-Programmierung einsteigen und nicht in die
Bedienung einer MS-IDE.
Gast #2611319
> arbeiten
Wenn man sich gleich zu Anfangs ohne Ende frusten will, nur zu.
Warum gibts denn IDEs? Um Anfängern den Start zu erleichtern und sich
nicht am Anfang mit Dingen wie makefile aufhalten zu müssen. Das kann
man später immer noch tun wenn man scharf drauf ist.
Viele Leute wollen gar nicht alles verstehen, sondern einfach nur
irgendwie machen... Auch wenns dann Murks ist.
Ich würde dir AVR Studio4.19 empfehlen, ist finde ich in allem außer dem
Editor besser als die anderen Versionen (5+).
Ingo
#2611387
Einziger wirklich großer Vorteil von AVR-Studio 5.0 - 6.0 beta ist
meiner Meinung nach der Editor durch die Autovervollständigung. Das
gfreift aber erst dann, wenn du wirklich zügig unterwegs bist beim
Programmieren.
Zum Anfangen würd ich auch das 4er Studio empfehlen, da es bei weitem
nicht so "umständlich"/komplex ist wie die höheren die auf der Microsoft
IDE Visual Studio aufbauen.
AVR-Tutorial hier ist übrigens auch ganz gut zum Anfangen und dort
findest du auch einfach erklärt nicht ganz so triviale Dinge.
OP #2611473
DANKE für die schnelle Rü!
Auf diese Antworten habe ich gewartet. Wollte nur wissen, ob ich mit
V4.x auf ein "totes Pferd" (zu langsam, zu kompliziert, zu schwerfällig,
zu unflexibel, etc.) setze...
Beeindruckt hat mich;
"benutze das auf was sich deine Bücher beziehen. Schließlich ...
möchtest du in AVR-Programmierung einsteigen und nicht in die Bedienung
einer MS-IDE."
>>> Später warscheinlich!
"... "umständlich"/komplex ... Einziger wirklich großer Vorteil von
AVR-Studio 5.0 - 6.0 beta ist meiner Meinung nach der Editor durch die
AUTOVERVOLLSTÄNDIGUNG."
>>> Auto-irgendwas - dadurch lerne ich gar nichts mehr.
#2612164
Auto-irgendwas ist die Autovervollständigung. Is ganz praktisch, weil
die Headerdateien (die werden eingebunden und dort sind die ganzen
Funktionsdeklarationen, Symboldefinitionen (heißen
Präprozessordirektiven) etc.) und wenn man in 5.0+ Anfängt zu schreiben,
schlägt einem das Studio automatisch die Autovervollständigung in einem
Dropdown vor. Funktioniert natürlich auch für lokale Variablen...
Beispiel: Du schreibst POR und dann erscheint PORTA, PORTB, PORTC usw.,
Spart man sich einfach bei langen Variablennamen viel Tipparbeit, Logik
nimmt dir das Zeugs zum Glück nicht ab ;)
#2612320
Mhm, man gewöhnt sich dann... Ich programmier auch viel in Java und C#,
von daher bin ich gut abgerichtet und habs in den früheren Studios immer
vermisst (speziell da ich so gut wie keine Zahlen im Code habe und alle
Parameter vüber den Preprozessor definiere, so wird alles bisserl
einfacher les- und wartbar). Und die Namen der Direktiven können dann
schonmal lang werden wenn sie vernünftig den einzelnen Modulen
zuordenbar sein sollen ;)
Gast #2612473
Son Bersi schrieb:
> _FRAGE 1_
> umzusteigen?
Eindeutig nein! Ein sorgenfreier Einstig für Anfänger ist mit Studio 5.1
und einem original ATMEL-Programmer garantiert. Man kann sich auf sein
Projekt konzentrieren und muss sich nicht von anderen Problemen ablenken
lassen.
Son Bersi schrieb:
> _FRAGE 2_
Ebenfalls eindeutig nein! Als Anfänger möchte man sich nicht mit
Beta-Problemen herumplagen.
#2612605
Kommandozeilen sind der Ursprung des ganzen und werden IMMER da sein.
Grund dafür ist es dass man dort VIEL mehr Optionen hat um noch mehr zu
erreichen, ist aber für jemanden der nur fürs erste LEDs zum blinken
bringen möchte garnicht mal interessant, in meisten fällen schreckt es
sogar ab wenn man alleine vor einen schwarzen Bildschirm sitzt und keine
Ansatz hat. Aber früher oder später wird es zum ersten Kontakt kommen.
Ich habe mit avrStudio4 angefangen, kann ich sagen dass ich mich sofort
zu recht gefunden habe und programmieren konnte.
Wenn du aber Zeit hast und dafür bezahlt wirst dich in der Kommandozeile
zu recht zu finden ok.
Ich habe nach 4 habe ich 5.0 ausprobiert und sah auch die darin die
Absichten dahinter. Aber "damals" waren die 8bitter nicht vertreten bin
mir aber sicher dass die das geändert haben.
Auf jeden Fall hat 5.0 mehr klickidi klack drin.
OP #2614884
Ich werde erst mal mit AVR Studio 4.19 anfangen. Musste nur noch ATMEGA
AVR Toolchain nachinstallieren.
Das läuft gut, ich finde mich dank meiner Literatur gut zurecht, ohne
"Autovervollständigung" kann ich aus meinen eigenen Fehlern lernen
UND(!) es gibt eine Menge Erfahrungsberichte (Foren) und
Ansprechpartner.
Heute muss ich nur noch den STK500 via USB ans laufen kriegen -> alles
wird gut.
Mich beschäftigt zZ. nur eine Frage:
wo ist die "default"-Datei hinterlegt, die Studio 4.19 bei neuen
Projekten heran zieht. Dort würde ich gerne MEIN Grundgerüst (Header)
dauerhaft eintragen.
