Servus beinand,
also ich habe ein vielleicht banales Problem, komm aber echt grad auf
kein grünen Zweig.
Ich habe in einer .h-Datei eine PWM funktion definiert, welche die Werte
aus einem Array verwendet.
Der kniff an der Sache ist nun, der Benutzer kann zu Beginn zwischen 3
verschiedenen Arrays auswählen (hat mit der Helligkeitsanpassung zu
tun). Die Auswahl habe ich als switch case in der main.c-Datei
verbastelt.
(In main.c wird später des öfteren auch die PWM-Funktion aufgerufen)
Mein Problem ist nun, dass ich nicht so ganz checke, wie ich dem
Programm klar mache, dass er in der PWM-Funktion die zuvor ausgewählten
Werte verwendet. Also wie ich die Übergabe von main.c an die funktion in
pwm.h mache.
Habe schon einiges Probiert, aber das Zusammenspiel zwischen .h und .c
mit der Werteübergabe funktioniert irgendwie nicht.
Kann mir da jemand vielleicht einen grünen Zweig reichen?
> Array übergeben
und wer macht den Mist hinterher wieder sauber? :-)
Also.
C Grundlagen, 1. Stunde:
Die .c Dateien enthalten den Quellcode.
Die .h Dateien enthalten idR. Prototypen zwecks Austausch an andere
Module (also andere .c Dateien) und #defines etc.
Man nehme also an, du hast main.c/.h und pwm.c/.h
In main.c liegt irgendwo ein array vor, meinenthalber:
charbuf[16];
Jetzt willst du das an eine Fkt. im Modul pwm.c übergeben.
Der prototyp schaut dann wie folgt aus:
voidPWM_Func(char*buf);
aufgerufen wird das ganze als:
PWM_Func(buf);
in der PWM_Func kannst du jetzt "wie gehabt" mit dem Array
weiterarbeiten:
inti;
charlocalBuf[16];
for(i=0;i<16;i++){
localBuf[i]=buf[i];
Der Compiler berechnet sich den Offset selbst, weil er weiss, wie gross
"char" ist, und multipliziert das mit deinem Index.
Sauberer wirds natürlich, wenn du die "16" als
#define BUF_SIZE 16
in main.h anlegst, und diese dann in pwm.c includierst. Dann kannst du
dort die 16 durch BUF_SIZE ersetzen, und durch geringfügige Änderungen
den Buffer vergrössern oder verkleinern.
Du definierst ein leeres Array, und Du weist dem 191. Element dieses
Arrays einen Wert zu (und hast offensichtlich merkwürdige Vorstellungen
davon, was der Kommaoperator so macht).
Das ist auch in main.c der falsche Ansatz.
Du hast die 3 Arrays grundsätzlich immer vorliegen
uint8_tpwmtable_16_A[190]=x,x,x,x,x,x;
uint8_tpwmtable_16_B[190]=y,y,y,y,y,y;
uint8_tpwmtable_16_C[190]=z,z,z,z,z,z;
und bei der Auswahl entscheidest du nur noch, welches Array zu benutzen
ist.
uint8_t*useTable;
switch(a)
case'a':
useTable=pwmtable_16_A;
ComText("Helle Umgebung\n\r");
break;
case'b':
useTable=pwmtable_16_B;
ComText("Mittlere Helligkeit\n\r");
break;
case'c':
useTable=pwmtable_16_C;
ComText("Dunkle Umgebung\n\r");
break;
default:
24
ComText("Diese Eingabemöglichtkeit besteht nicht!!!\n\r");
25
26
27
28
29
PWM_Func(useTable);
30
PS: und gewöhn dir grundsätzlich an, dass du 3(!) Character Datentypen
hast.
* 'char' diesen Datentyp benutzt du, wenn du es mit Zeichen
im Sinne von Textberarbeitung zu tun hast
* 'uint8_t' (oder auch unsigned char). Diesen Datentyp benutzt du
wenn du einen 'kleinen Integer' ohne Vorzeichen
benötigst. Also das, was traditionell ein Byte ist.
* 'int8_t' (oder auch signed char). Diesen Datentyp benutzt du
wenn du einen 'kleinen Integer' mit Vorzeichen
benötigst. Also dann wenn du zb Umgebungstemperaturen
bei uns speichern musst. Die sind 'selten' ausserhalb
des Bereichs -128 bis +127 Grad Celsius.
Deine PWM Werte sind im weitesten Sinne einfach nur Bytes. Also 'kleine
Integer ohne Vorzeichen'. Daher ist uint8_t der richtige Datentyp dafür.
Du hast es hier nicht mit Textverarbeitung zu tun (ala an den String
"Hallo " den String "World" anhängen), daher solltest du NICHT char
benutzen!
35
36
Funktion in pwm.h
voidDimmLed(uint16_tdelay,uint8_t*useTable)
int16_ttmp;
//-->LED Dimmen
for(tmp=1;tmp<ARRAY_SIZE(useTable);tmp++)
OCR1A=useTable[ARRAY_SIZE(useTable)-tmp];
my_delay(delay);
funktionsaufruf in main.c
DimmLed(useTable,step_time);
OCR1A=0;//LED-Dimm, anschließend Lichtal aus
Ach ja sorry, hab vorhin die alte version der Funktion geschickt, aber
das tut ja nichts zur Sache eigentlich.
Aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
A: large integer implicitly truncated to unsigned type
B: assignment makes integer from pointer without a cast
Außerdem kommen im Terminalprogramm nur noch komische Zeichen an, was
mich auch sehr verwirrt...
Ich probier die ganze Zeit rum und habe auch viel mit dem C-Buch
probiert, eine Lösung jedoch nicht gefunden... Vielleicht kann mir ein
geschultes Auge weiterhelfen?
Danke schonmal
Max schrieb:> uint8_t pwmtable_16_A[190] = {X,X,X,X,X}; //<--A> uint8_t pwmtable_16_B[190] = {Y,Y,Y,Y}; //<--A> uint8_t pwmtable_16_C[190] = {Z,Z,Z,Z}; //<--A>> char a;> uint8_t useTable;
Das ich in meiner Version da einen * reingemacht habe, ist kein Zufall
und auch kein Tippfehler.
Du solltest wenigstens versuchen zu verstehen, was ich dir da
vorprogrammiert habe. Das ist alles Grundlagen C, 5. Stunde: Arbeiten
mit Arrays und Array-Pointer Dualismus.
> und habe auch viel mit dem C-Buch probiert
Wenn du es nicht systematisch durcharbeitest (am besten auf einem PC),
dann ist das genausogut, wie wenn du es dir unter den Kopfpolster legst.
Programmiersprachen sind systematisch aufgebaut! Nur dann wenn man das
System kennt und auch systematisch lernt, fügen sich die Einzelteile zu
einem Ganzen zusammen. Vorher sind das nur ein Haufen Einzelteile eines
Puzzle.
Und nein: Bis auf ganz wenige Ausnahmeprogramme, kann man in C auf
Pointer nicht verzichten. In der einen oder anderen Form tauchen sie
immer irgendwie auf.
Ohh misst, ja Tippfehler, tut mir leid!
Aber leider ändert sich dadurch auch nix, am Monitor kommen immer noch
hyroglyphen und die werte aus den pwmtable verwendet er auch net... Also
Fehlermeldung A: ist immer noch da
Da du dein Programm nicht in seiner vollen Pracht herzeigst, kann man
dazu auch herzlich wenig sagen.
Die Fehlermeldung sagt:
'A large integer' und aus dem Zusammenhang ist klar das es sich dabei
nur um eine der Zahlen auf der rechten Seite des = handeln kann,
'implicitly truncated' diese wird also implizit (d.h. 'ohne das du es
hingeschrieben hast'), 'truncated to unsigned type' abgeschnitten auf
den Datentyp und zwar auf unsigned, so dass er in einen uint8_t passt,
denn auf der linken Seite wird ja ein Array von uint8_t angelegt.
Was ist an dieser Fehlermeldung missverständlich?
PS: Ich hab mich bei den Datentypen an 'Random' orientiert. Das war
keine so gute Idee, denn ich sehe gerade, dass dein Original ein
uint16_t gewesen wäre.
Ok, dann machts Sinn... habe das ganze jetzt auf uint16_t geändert =>
keine Fehlermeldung mehr im AVR Studio, doch leider auch gar nix mehr im
Terminalprogramm und kein mux vom µC.
Das ganze Programm kann ich hier leider nicht reinstellen, weil es Teil
von mehreren Bachelorarbeiten ist und ich dann eins auf den Deckel
bekomme leider...
Woran könnte des denn noch liegen, oder geht das nur mit vollständigem
Programmcode?
Max schrieb:> Das ganze Programm kann ich hier leider nicht reinstellen, weil es Teil> von mehreren Bachelorarbeiten ist und ich dann eins auf den Deckel> bekomme leider...
Ooops.
Dann bin ich sowieso raus.
Ich hab nämlich ein Problem damit, wenn jemand einen akademischen Grad
für etwas bekommt, was er nicht beherrscht.
Ansich eine sehr lobenswerte Einstellung, in dem Fall für mich bissi
blöd ;) aber ist ok...muss ich selber weiter basteln und hoffen, dass es
bald klappt, da bei der BA (3 Monate) ja kaum noch Zeit zum groß
einarbeiten und probieren bleibt ;)
Max schrieb:> .muss ich selber weiter basteln und hoffen, dass es> bald klappt, da bei der BA (3 Monate) ja kaum noch Zeit zum groß> einarbeiten und probieren bleibt ;lol
Sollte ein Bachlor wirklich basteln oder szstematisch eine Lösung
finden?
Meine Diplomarbeit war auch nur für 3 Monate angesetzt, musste aber um
einen verlängert werden, da damals plötzlich AVR-Controller Mangelware
waren, und ich einen versehentlich gehimmelt hatte.
Besorg dir die C-Bibel (Kernighan & Ritchie) auch gerne in Deutsch - die
sollte inzwischen nicht mehr die Wörter "Kellerspeicher" etc. verwenden.
In dem Buch sind wunderbar Arrays erklärt und der Zugriff darauf
erklärt...
Ja basteln ist doch ein synonym für systematische Lösungsfindung oder
nicht?! :P
Ok danke, ich werde mir dieses Buch dann schleunigst mal besorgen und
hoffen, dass damit Licht ins Dunkel kommt...
