Interrupt Problem
Gast #2611655
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define Takt      7372800
#define UART_Baudrate  9600
#define F_CPU      7372800
#define INT1_vect                       _VECTOR(2)
#define SIG_INTERRUPT1                  _VECTOR(2)
volatile int32_t a;
int32_t b;
ISR(INT1_vect)
24
b=3;
25
++a;
26
27
  if(a == 2)
28
29
    PORTD |= (1<<PD5);
30
    loop_until_bit_is_clear(PIND, PD3);
31
    a=0;
32
33
34
  PORTD &= ~(1<<PD5);
35
36
  sei();
37
38
39
40
int interrupt (void)
41
42
MCUCR= (1<<ISC11 ) | (1<<ISC10); // Interrupt steigende flanke
43
GICR= (1<<INT1);
44
45
46
47
int main (void)
48
49
DDRB = (1<<PB0) | (1<<PB1)| (1<<PB2)| (0<<PB3)| (1<<PB4)| (1<<PB5)| (1<<PB6)| (1<<PB7);
50
interrupt();
51
sei();
52
53
54
  while(1)
55
56
57
58
59
ich würde gerne erreichen das bei jedem dritten Interrupt PD5 ein high
Signal ausgibt solange der Interrupt pin high ist. Leider scheint es so
das die Variable a immer auf 0 zurückgesetzt wird und der uC immer a=1
im Interrupt erkennt. An was liegt das ?
Gruß und Danke
Gast #2611667
vermutlich ist der µC nur so schnell das du es nicht siehst. Hast du
einen Taster dran, wenn ja wird der interrupt wegen dem prellen mehrfach
aufgerufen.
- a muss nicht volatile wenn sie nur im interupt verwendet wird, so
sollte am besten static in der funktion liegen
- sei() in der ISR führt höchstes zu fehlern, macht aber bestimmt nicht
das was du dir erfoffst.
- warten in der ISR ist eine sehr schlechte idee.
Gast #2611678
danke für die Hinweise, dass meiste ist einfach nur aus Verzweiflung
enstanden. Wenn ich den code so ändere:
  if(a == 1)
    PORTD |= (1<<PD5);
    a=0;
seh ich das Signal mit dem oszi bei jedem Interrupt nur wenn die zahl
höher wie eins ist springt er nicht mehr in die if schleife. Auch wenn
ich a=0 lösche
#2611704
Und mach mal in deine main was rein, damit du dauernde Resets erkennen
kannst.
z.B. einen 1-Sekunden Wait am Anfang, währenddessen eine LED leuchtet.
Und du hast vermutlich dem GCC nicht mitgeteilt, welchen µC du
verwendest, sonst wären deine INT1_ defines überflüssig.
Schalte die Warnings vom GCC ein, reparier alles bis der nix mehr zu
meckern findet.
Gast #2611709
Siehe erster Post :). Dort steht if(a == 3) und nichts funktioniert, bei
if(a == 1) funktioniert es. Und das verstehte ich nicht weil, jede 50 ms
ein Interrupt ausgelöst wird. Und a eigentlich von 0 bis 3 zählt und
PD3 high wird und a wieder auf 0 zurückgesetzt. Aber es scheint so wie
das in jedem sprung in den Interrupt a=0 ist, was ich nicht verstehe.
Gast #2611735
AVR Studio, Atmega16, Programmer AVRISPmk2
Es gibt keinen Reset eine LED mit einer sekunde wait leuchtet durch
#include <avr/io.h>
int32_t a;
ISR(INT1_vect)
24
a++;
25
26
  if(a == 3)
27
28
    PORTD |= (1<<PD5);
29
30
    a=0;
31
32
33
PORTD &= ~(1<<PD5);
34
35
36
37
38
39
40
41
42
GICR= (1<<INT1);
43
44
45
46
int main (void)
47
48
49
50
interrupt();
51
sei();
52
53
  while(1)
54
55
56
57
58
#2611744
>    PORTD |= (1<<PD5);
wie gibst du denn auf einem Portpin etwas aus, der auf Eingang gestellt
ist?
Und was hängt an deinem Eingangspin PD3? Liegt da ein sauberes Signal
mit sauberen Flanken an oder muss da mit Prellen gerechnet werden?
> int32_t a;
es gäbe da auch noch int64_t!
Hat ja sonst nichts zu tun, der kleine µC. Um bis 3 zu zählen muss man
schon ordentlich Bits spendieren.
Gast #2611759
Karl Heinz Buchegger schrieb:
>>    PORTD |= (1<<PD5);
> ist?
>> int32_t a;
Ganz ruhig, ich sag doch ich bin verzweifelt :).
 Ein schmitt trigger, saubere Steile 5V flanken.
code update
#include <avr/io.h>
int8_t a;
ISR(INT1_vect)
a++;
  if(a == 3)
    PORTD |= (1<<PD5);
    a=0;
23
24
PORTD &= ~(1<<PD5);
25
26
27
28
29
30
31
GICR= (1<<INT1);
32
33
34
35
int main (void)
36
37
38
DDRD = (1<<PD0) | (0<<PD1)| (0<<PD2)| (0<<PD3)| (0<<PD4)| (1<<PD5)| (0<<PD6)| (0<<PD7);
39
DDRC=0xFF;
40
41
interrupt();
42
sei();
43
44
  while(1)
45
46
47
48
49
#2611774
Der GCC hat noch ein paar Anmerkungen:
 avr/include/util/delay.h:89:3: Warnung: #warning "F_CPU not defined for
<util/delay.h>"
 avr/include/avr/signal.h:36:2: Warnung: #warning "This header file is
obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
Warnung: »F_CPU« redefiniert
In Funktion »interrupt«:
 Warnung: control reaches end of non-void function
#2611781
Das hier macht der GCC bei mir aus deiner ISR. Schaut korrekt aus.
.global __vector_2
        .type   __vector_2, @function
__vector_2:
        push __zero_reg__
        push r0
        in r0,__SREG__
        push r0
        clr __zero_reg__
        push r24
/* prologue: Signal */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 4 */
.L__stack_usage = 4
        lds r24,a
        subi r24,lo8(-(1))
        sts a,r24
        cpi r24,lo8(3)
        breq .L6
        cbi 50-0x20,5
/* epilogue start */
        pop r24
        pop r0
23
        out __SREG__,r0
24
        pop r0
25
        pop __zero_reg__
26
        reti
27
.L6:
28
        sbi 50-0x20,5
29
.L3:
30
        sbic 48-0x20,3
31
        rjmp .L3
32
        sts a,__zero_reg__
33
        cbi 50-0x20,5
34
35
        pop r24
36
        pop r0
37
        out __SREG__,r0
38
        pop r0
39
        pop __zero_reg__
40
        reti
41
        .size   __vector_2, .-__vector_2
Gast #2611786
Jetzt nicht mehr
#include <avr/io.h>
int16_t a;
ISR(INT1_vect)
a++;
  if(a == 2)
    PORTD |= (1<<PD5);
    PORTC |= (1<<PC0);
    a=0;
PORTD &= ~(1<<PD5);
24
25
26
27
28
29
GICR|= (1<<INT1);
30
31
return 0;
32
33
34
35
int main (void)
36
37
38
39
DDRC=0xFF;
40
41
interrupt();
42
sei();
43
44
  while(1)
45
46
47
48
49
Gast #2612080
Peter schrieb:
> Leider keine Veränderung. Kann der Uc reseten ohne das man an den
> Augangspins bemerkt?
kommt auf das Progamm an, das "reseten" geht ja in ein paar µC in der
Zeit sind die Ausgänge halt Eingänge das kann man aber schlecht von
aussen feststellen.
Noch mal die Frage, warum startest du nicht einfach mal den simulator?
