Moin, wollte mal Fragen wie ich am besten ein Sensorsignal 0-5V intervallmäßig an einen PC übertragen kann, am günstigsten und einfachsten. Wahrscheinlich ist USB am einfachsten, aber was ist einfach und günstig bei der vielzahl der uC, oder gibts sogar noch eine andere gute Alternative? Muss man dazu unbedingt programmieren können? Gruß
>wollte mal Fragen wie ich am besten ein Sensorsignal 0-5V intervallmäßig >an einen PC übertragen kann, Welches Intervall? >Wahrscheinlich ist USB am einfachsten, aber was ist einfach und günstig >bei der vielzahl der uC, oder gibts sogar noch eine andere gute >Alternative? USB ist am schwersten. >Muss man dazu unbedingt programmieren können? Ja. Wie viel hängt aber auch von deinem Sensor ab.
als Intervall z.B. alle 5min was gibts denn noch gutes ausser USB? RS oder COM hat mein PC gar nicht mehr. Inwiefern hängt das von dem Sensor ab? Man legt Vs 5V an, und je nach aktuellem Messwert gibt er am Vout 0-4,8V raus.
Hans W. schrieb: > wollte mal Fragen wie ich am besten ein Sensorsignal 0-5V intervallmäßig > an einen PC übertragen kann, am günstigsten und einfachsten. Arduino. Hans W. schrieb: > Muss man dazu unbedingt programmieren können? Ja. Aber mit Arduino kriegst du das hin. mfg.
>als Intervall z.B. alle 5min Das sollte ein Quadcore gerade noch so schaffen. >was gibts denn noch gutes ausser USB? RS oder COM hat mein PC gar nicht >mehr. Das wirds wohl USB sein müssen. >Inwiefern hängt das von dem Sensor ab? >Man legt Vs 5V an, und je nach aktuellem Messwert gibt er am Vout 0-4,8V >raus. Dann besorg dir eine USB Messkarte mit ADC Eingang. Wie du das dann aber im PC auswertest ist immer noch dein Problem. Was willst du eigentlich messen? Wenn man das weiss kann man dir vieleicht auch mal einen vernünftigen Tip geben.
es handelt sich um einen Drucksensor, jede Vo Spannung entspricht einem Druckwert der sich durch eine Formel berechnen lässt.
>es handelt sich um einen Drucksensor, jede Vo Spannung entspricht einem >Druckwert der sich durch eine Formel berechnen lässt. Schön, aber welche Software soll den Messwert bearbeiten? Hast du da schon was?
hehe am liebsten würde mir ja excel passen, aber du erwartest wahrscheinlich ehr eine Aussage wie C++ ;-) Schön wäre es, wenn es mit Profi-Lab funktionieren würde.
ein kleiner AVR mit ADC und ein billiger USB-RS232-Wandler... reicht. Auch der Zugriff mit Excel (VBA) ist möglich.
wäre sowas z.B. zu empfehlen? http://www.electronic-software-shop.com/hardware/spannung/usb-adc-8-eingaenge-12-bit-4095-v.html
