Problem mit AtMega8: Wert aus Interrupt zurückgeben :-(
Gast #2611929
Hallo Freunde,
mann - ich weiß gar nicht mehr wieviele TAGE ich mit diesem Problem
schon verbringe, bitte um Hilfe!? Ich habe schon ein großes Programm
(Infrarotumwandler) laufen, alles läuft super.
- ich starte einen Timer0 und dieser wird nach 2 Sekunden beendet > OK
- ich möchte den Wert "timerstatus" 1 zurückgeben, um es im
Hauptprogramm auszuwerten > geht nicht!
Codeschnipsel:
---------INTERRUPTROUTINE
OVF0_addr:        ; Timer0 Overflow Handler
push    temp1               ; temp 1 sichern
in      temp1,sreg          ; SREG sichern
push    temp1
inc     timercount          ; zu 28. zählen (~ 2 Sekunden)
ldi   temp1,28
cpse   timercount,temp1    ; überspringe, "timercount" gleich 28    rjmp   end_OVF0
; Überlauf 28 erreicht
ldi     temp1, (0<<TOIE0)   ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
out     TIMSK, temp1  ; Timer0 wieder ausschalten
sbi PORTB,1    ;portB bit1 setzen (1: led an 5v ist an)
rcall pause500ms
cbi PORTB,1       ;led aus
ldi     temp1,1
24
sts     timerstatus, temp1     ;timerstatus auf 1 setzen
25
26
end_OVF0:
27
28
pop     temp1
29
out     sreg,temp1          ; sreg wieder herstellen
30
pop     temp1
31
reti                        ; das wars. Interrupt ist fertig
32
33
--------- HAUPTPROGRAMM
34
35
lds     temp,timerstatus
36
cpi     temp,0                ; Werte gleich?
37
breq  merker_abfrage        ; ja: springe zu ...
38
rjmp  timer0ueberlauf       ; nein: springe zu ...
Und hier liegt das Problem, das Programm springt nie zu "timerueberlauf
:-(. Habe meiner Meinung nach schon alle Variationen getestet (aktuell
im Beispiel mittels SRAM, ich hab aber schon alle möglich Register und
ähnliche getestet!!), "timerstatus" funktioniert nicht.
Bitte um Hilfe, wie macht man das richtig?
Grüße, Walter
Gast #2611940
Das Label timer0ueberlauf gibt es in deinem Codeschnippsel nicht;
viele andere (merker_abfrage) übrigens auch nicht.
Damit das rjmp ausgeführt wird muss timerstatus ungleich 0 werden.
Dazu muss die ISR OVF0_addr ausgeführt werden.
Ich sehe in HAUPTPROGRAMM nicht, wie das geschehen soll: Weit und breit
keine Initialisierung von Timer0 inkl. sei zu sehen.
Gast #2611950
Hi
Hänge mal dein komplettes Programm an. In dem Schnipsel kann ich auf den
ersten Blick, außer teilweise etwas umständlicher Programmierung keinen
wirklichen Fehler entdecken.
MfG Spess
Gast #2611996
Dieses Minimalbeispiel arbeitet IMHO richtig:
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def temp1 = r17
.def timercount = r18
  .DSEG                 ; Umschalten auf das SRAM Datensegment
timerstatus:   .BYTE  1 ; 1 Byte unter dem Namen 'timerstatus' reservieren
  .CSEG                 ; Umschalten auf das FLASH Codesegment
.org 0
  rjmp reset
.org OVF0addr
  rjmp Timer0_OVF_ISR
reset:
; Stack einrichten
  ldi temp, HIGH(RAMEND)
  out SPH, temp
  ldi temp, LOW(RAMEND)
  out SPL, temp
23
; Daten initialisieren
24
  ldi  temp1,0
25
  sts  timerstatus, temp1 ; timerstatus auf 1 setzen
26
; Timer 0 einrichten
27
  ldi temp1, (1<<CS02) | (1<<CS00) ; Teiler 1024
28
  out TCCR0, temp1
29
  ldi temp1, (1<<TOIE0)
30
  out TIMSK, temp1
31
  sei
32
; --------- HAUPTPROGRAMM
33
loop:
34
35
36
37
38
39
merker_abfrage:
40
  nop
41
  rjmp loop
42
43
timer0ueberlauf:
44
  nop
45
  rjmp loop
46
47
pause500ms:
48
  ; so lange will man im Simulator nicht warten :-)
49
  ret
50
51
; --------- ISR
52
Timer0_OVF_ISR:
53
  push temp1
54
  in   temp1,SREG
55
  push temp1
56
57
  ldi  temp1,28
58
59
  rjmp end_OVF0
60
61
62
63
  sbi  PORTB,1            ; PortB Bit1 setzen (1: led an 5v ist an)
64
  rcall pause500ms
65
  cbi  PORTB,1            ; led aus
66
  ldi  temp1,1
67
68
end_OVF0:
69
  pop  temp1
70
  out  SREG,temp1         ; sreg wieder herstellen
71
  pop  temp1
72
Gast #2612000
Mist, Copy & Paste...
>  ldi  temp1,0
Soll natürlich
>  ldi  temp1,0
>  sts  timerstatus, temp1 ; timerstatus auf 0 setzen
heissen.
Gast #2612023
danke an alle vorerst, ich hab mal etwas mehr Code angehängt (stark
gekürzt)! Der 2 Sekunden-Timer funktionierte immer, das sehe ich am
kurzen LED blinken am Start und nach 2 Sekunden.
Einige Zeilen hat mir vorhin leider das Texteinfügen hier im Beitrag
"verschandelt". @Krapao: ich check das gleich mal...
Danke
Gast #2612032
hmmm... hab noch keine Lösung gefunden, zweifle stark an mir selbst
".equ rFlg=0   ; Flaggenregister zur Kommunikation"
gehört raus, das ist von früheren Versuchen !
Meine aktuelle Not-Idee: in der Interruptroutine einen Port setzen und
im Hauptprogramm abfragen??
Danke, Walter
Gast #2612065
Hi
>Ich kenn zwar kein Assembler, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass
>dir das Stichwort "volatile" weiterhelfen wird.
Nein. Das ist dem Assembler unbekannt.
MfG Spess
Gast #2612092
Mit dem Begriff "volatile" hab ich auch schon einen Abend verbracht,
aber es war nichts Vergleichbares für Assembler zu finden (die Register
irgendwie global zu definieren)...
Ich versteh's einfach nicht: wenn ich der ISR z.B. "status = 1"
definiere, warum ich im Hauptprogramm dann keinen Sprung daraus ableiten
kann???
Verändert das "reti" irgendwas an den Registern?
Walter
Gast #2612119
;timer0ueberlauf Abfrage
merker_abfrage:
####### unwichtiges entfernt/gekürzt ##########
;**********  ir-befehle auswerten *****************************************
;läuft timer?  in Sonderfällen stoppen >>>>> funktioniert
  rcall timer0stoppen    ;timer für Farbe läuft noch, Farbtaste abbrechen und neue auswerten
Du stoppst bei JEDEM Durchlauf von merker_abfrage den Timer0! Der Timer
läuft nur äußerst kurz!
Beim nächsten Einschalten läuft er nochmal ein Stückchen, weil TCNT0 nur
vom Überlauf selbst gelöscht wird. So hangelt sich der Timer sich immer
weiter vor.
Gast #2612138
ICh denke, es liegt ein Logikproblem vor und dazu muss man wissen, was
es mit den Kommandos merker, satgelb, command D4 und satgelblang auf
sich hat bzw. was wann passieren soll.
Zur leichteren Simulation und zum besseren Überblick habe ich die Source
leicht verändert und Angaben eingefügt, wo Breakpoints hin kommen können
(Anhang).
Gast #2612141
DANKE - ich hab selbst gelöst (nach geschätzten mehr als 20 Stunden
herumprobieren)!!!!
Besonderer Danke an Krapao, der sich wirklich hineingefühlt hat. Ich
glaub durch meinen Forumspost stieg meine Lust zum Denken wieder an ;-).
@Krapao: ok, das sah jetzt im Code so aus, aber in Wirklichkeit kam das
Programm nur an diese Stelle "rcall timer0stoppen", wenns auch gewünscht
war.
Mein Programm hat nämlich 2099 Textzeilen (schlecht programmiert, aber
funktioniert ;-) ), das wollte ich niemand zumuten.
Wo lag der Fehler?:
- ich hab als letzte Möglichkeit den Weg über Port setzen und abfragen
getestet > auch kein Erfolg.
- plötzlich kam nach einem zufälligen Tastendruck ca. 7 Sekunden
später reproduzierbar der gewünschte Sprung !!
- die Analyse ergab, mein Programm kam nach dem "RETI" nicht wie geplant
regelmässig zur "detect_start" zurück, sondern hing ca. 30 Zeilen
entfernt in einer "detect_start2" Schleife fest und wartete auf ein
Fernbedienungssignal... :-P
DANKE nochmal für die Gedankenanstösse - Walter
Gast #2612151
@Krapao:
stimmt, ich sollte mein Programm optimieren und den ganzen Code (naja,
es funktioniert auch so und im Mega8 ist noch Platz genug für
umständliche Programmierung) strukturieren.
Aber danke, dein Code wird mich zum Optimieren anregen...
Mein Programm empfängt und sendet Fernbedienungssignale, das finde ich
etwas schwer zu simulieren. Wegen des kritischen Timings.
Ok, ich hab Hilfe im Forum gesucht, wollte aber meinen Code nicht
einfach öffentlich machen, weil doch schon jahrelange Arbeit drinsteckt!
Natürlich ist mit einem kleinem Bruchteil des Codes alles schwer zu
verstehen.
LG.
#2612402
zum einen hätte mein Deutschlehrer da "Logik?" an den Rand geschrieben,
zum anderen wenn du schon selbst schreibst
brauchst du nicht befürchten, dass dir da jemand was wegnimmt
#2612409
Walter Pr. schrieb:
> @Krapao:
Nein, du sollst ihn nicht optimieren (zumindest jetzt noch nicht).
Du sollst ihn in erster Linie verständlich machen!
Und erst dann, wenn du dann feststellst, dass du
* zu langsam bist
* rausbekommen hast, wo die Rechenzeit draufgeht
erst dann beginnt man mit Optimierung, mit dem Feintuning. Wobei man
auch da zuerst einmal nachsieht, ob man auf Algorithmenebene etwas
erreichen kann.
Dann hast du jetzt am eigenen Leib erfahren, dass es wichtig ist, dass
Code in erster Linie verständlich und nachvollziehbar ist. Das ist die
oberste Prämisse, denn nach einigen Monaten/Jahren hat man die Details
der veranstalteten Schweinerein schon längst vergessen.
Code ist nie fertig. In jedem realen Code, abseits von Micky-Mouse
Lehrbuchbeispielen, gibt es immer wieder Dinge, die man besser,
verständlicher, übersichtlicher ausdrücken kann. Und sei es nur, dass
man durch die Code-Formatierung und zwischenschieben von
Blockkommentaren wieder einen Schritt in Richtung 'Verbesserung' macht.
Es gibt 2 Sorten von Programmierern:
* die einen, die dauern jammern, dass ihr Code so unübersichtlich ist,
  dass sie sich nicht mehr auskennen, dass sie den Überblick verloren
  haben und die nichts dagegen tun. Das sind auch die Programmierer,
  die sich sagen: Ich hab jetzt Stunden damit verbracht, das irgendwie
  zum laufen zu bekommen (ich weiß zwar nicht genau wie, interessiert
  mich auch nicht), aber ich rühr das jetzt auf keinen Fall mehr an.
  Das sind meistens die, die die tollsten Fehler in ihren Programmen
  haben
* und es gibt diejenigen, die auch schon mal ein paar Stunden nur
  zur Codepflege investieren.
  Die haben zwar auch ab und an mal Fehler im Programm, aber die
  sind meistens von der Art, dass es sich einfach nur um leicht
  zu behebende Irrtümer oder Tippfehler handelt oder aber die sich
  durch etwas andere Codestrukturierung beheben lassen. Die generelle
  Codestruktur ist aber in Ordnung, so dass sich Fehler meistens nur
  lokal auswirken.
PS: die erste Sorte der Programmierer erkennt man zb auch daran, dass
sie 'Variablennamen' benutzen, die entweder kein Mensch versteht (weil
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt abgekürzt) oder aber die so banal
sind, dass sie komplett nichtssagend sind. Wie zb Test1, Test2, Test3,
Merker1, Merker2, etc.
#2612414
Der Punkt ist nicht, daß der Flash knapp wird, sondern daß Du damit
Deine eigene Zeit vergeudest.
Du brauchst viel Zeit, um den Code später selber wieder verstehen zu
können. Und nochmehr Zeit, um in dem Wust Fehler zu suchen oder
Erweiterungen vorzunehmen.
Übersichtlich und modular zu programmieren braucht zu Anfang etwas mehr
Zeit, die man aber in der späteren Projektphase 100-fach wieder
reinholt.
FBs haben nur sehr kleine Datenraten, da sollte kein Timing kritisch
sein.
Vermutlich ist nur der Programmablaufplan schlecht erstellt oder
garnicht existent.
Stimmt, schlechter Code ist der beste Kopierschutz.
Peter
Gast #2615481
haha, mag sein. Trotzdem weiss ich, dass einige Leute gerne die fertige
HEX-Datei hätten ;-).
Danke nochmal für die Hilfe und den netten Umgangston hier im Forum,
Walter
PS: der Timer läuft zwar jetzt soweit, nur irgendwie steckt nun woanders
der Hund drinnen - aber ok, ich such erst mal selbst den Fehler und erst
wenns nicht mehr weiter geht, meld ich mich wieder...
