Hallo zusammen^^ Ich würde gerne mit einem ATtiny 2313 zwei Farben auf einem Display unterscheiden können. Die Fläche kann rot oder leuchtend gelb sein. Ich habe mir folgende Seite angeschaut http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor Und habe mir erstmal den Phototransistor mit dem Spannungsteiler über den Widerstand ausgesucht, da das relativ einfach aussieht und auch von der Geschwindigkeit her mehr als ausreichend scheint. Ist das so wie ich mir das denke möglich? Falls ja, könnt ihr mir sagen worauf ich beim Kauf des konkreten Phototransistor achten sollte? Falls nein, wie kann ich das sonst umsetzen? Vielen Dank und viele Grüße, Phillip
Ich verwende farbiges Plexiglas als Farbfilter zur Auswertung einer Status-LED, die entweder rot oder blau anzeigt. Hinter den Plexiglas-Stückchen sitzt jeweils ein Phototransistor. Da die Farben weit auseinander liegen, funktioniert es sehr gut: Licht kommt nur durch eine der beiden Filterscheiben, für den jeweils anderen Sensor ist es Nacht.
Du brauchst entweder zwei Transen mit Filter oder aber sehr konstante Bedingungen, auf die Du jeweils kalibrieren kannst. Mehr Details bitte!
Du brauchst halbwegs konstante Displayeinstellungen und einen Phototransistor mit einem grünen Filter.
Hallo, bevor du rumexperimentierst mit eigenen Filtern, über die du nix Genaues weisst, nimm lieber gleich einen fertigen Farbsensor: www.conrad.de/ce/de/product/180381/ Bei einem Preis von unter 2 Euro sollte man sich das leisten können. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > www.conrad.de/ce/de/product/180381/ > > Bei einem Preis von unter 2 Euro sollte man sich das leisten können. Oh, die sind ja mittlerweile richtig günstig! Da lohnt sich das Filter-Basteln wirklich nicht mehr.
