Guten Morgen :-) Nachdem ich etwas im Netz gesucht habe, bin ich durch die gefundenen Antworten doch etwas skeptisch geworden. Es gibt einige Beiträge (insbesondere von Spielefreaks), in denen von einer großen Totzeit die Rede ist. Nun suche ich allerdings eine Maus für meinen Thinkpad T42 mit Ubuntu und eingebautem Bluetooth (daher wäre Bluetooth am schönsten), der nur geschäftlich eingesetzt wird. Eine minimale Totzeit wäre also kein Drama. Daher meine Frage: lassen sich Bluetooth-Mäuse im normalen "Alltagsbetrieb" vernünftig einsetzen, insbesondere unter Linux? Habt Ihr eine besondere Empfehlung/Warnung? Vielen Dank, Chris D.
Ältere schnurlose Mäuse brauchen aus Energiespargründen nach Phasen der Inaktivität eine Weile zum Aufwachen, das aber ist bei neueren Mäusen kein Thema mehr. Die spezifischen Belange von "Gamern", die meinen, Unterschiede zwischen Monitoren mit 2ms und 4ms Reaktionszeit zu sehen, die sind nur mit pathologischen Mitteln zu befriedigen, aber für normale Zeitgenossen existieren diese Probleme nicht. Recht schick wegen der integrierten Touchfunktionalität ist z.B. die Magic Mouse von Apple, das setzt allerdings ein Betriebssystem voraus, das auch brauchbar horizontal scrollen kann. Windows kann das nicht, aber das willst Du ja auch nicht verwenden. Mit der o.g. Touchfunktionalität wird das mechanische Scrollrad ersetzt und es kann in jede beliebige Richtung gescrollt werden -- also auch diagonal. Die ältere Schwester der Magic Mouse (die "Mighty Mouse") hatte dafür einen kleinen Trackball eingebaut, der aber leider sehr schlecht zu reinigen ist und dadurch zu Funktionsstörungen neigte. Betrieben wird die Magic Mouse mit zwei AA-Zellen, die selbstverständlich auch Akkus sein können.
Recht billig, vielleicht mal ausprobieren: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5NzcyOTk- Läuft hier recht problemlos. Hat aber eine deutlich fühlbare "Totzeit", bis sie wieder reagiert/aufwacht. Zwei NiMH Akkus drinnen, ein USB-Kabel ist im Mausgehäuse verstaut, um diese (auch im Betrieb) aufladen zu können. Lässt sich mit dem Schiebeschalter unten in einen Presenter-Modus schalten: Dann ist das Touchpad oben kein Mausrad-Ersatz mehr, sondern steuert direkt den Mauszeiger. D.H. man kann die Maus freischwebend verwenden.
Passend zum Thinkpad gibts natürlich auch diese: http://www.notebooksandmore.net/product_info.php?info=p1125_ThinkPad-Bluetooth-Laser-Mouse.html Bin bisher mit der ganz zufrieden. Verwenden tu ich sie unter Ubuntu/Fedora. Gruß Björn
Danke für die Tipps :-) @Ernst: Die Pollin-Maus hatte ich auch schon gesehen. Das integrierte USB-Kabel gefällt mir - so kann man das Laden auch mal vergessen. Wie äußert sich denn die Verzögerung, also: nach welcher Zeitspanne der Inaktivität tritt sie auf und wie lange dauert der Resync? @Björn: Die Maus ist natürlich schick - aber da zahlt man vermutlich den Namen mit. @all: Ich bin nicht so bewandert in Bluetooth-Technik. Erkennen die PCs die Maus automatisch, d.h. ist im Standard ein Code vereinbart, der bedeutet: "Ich bin eine Maus, verwende mich!"? Oder sendet die nur wirren Datensalat und ein entsprechender Treiber muss die Umsetzung übernehmen?
Das Profil ist normiert, die Umsetzung übernimmt der bluetooth-Stack softwareseitig (-> er muss das Profil unterstützen, sollte beim HID-Profil aber überall der Fall sein)
Ich habe eine Logitech M555b unter Debian 6. Die Maus funktioniert super ohne irgendwelche Probleme. Allerdings ist sie glaube ich auch teuer.
Chris D. schrieb: > Erkennen die PCs die > Maus automatisch, d.h. ist im Standard ein Code vereinbart, der > bedeutet: "Ich bin eine Maus, verwende mich!"? Du gehst unter Gnome2 auf das Bluetooth-Icon oben rechts und wählst neues Bluetoothgerät. Dann drückst Du an der Maus den Connect-Knopf. Dann wählst Du die Maus aus mit Standardpin und schon verbinden sich Notebook und Maus und du kannst die Maus verwenden. Alles ganz einfach.
Chris D. schrieb: > Guten Morgen :-) > > Nachdem ich etwas im Netz gesucht habe, bin ich durch die gefundenen > Antworten doch etwas skeptisch geworden. > Es gibt einige Beiträge (insbesondere von Spielefreaks), in denen von > einer großen Totzeit die Rede ist. Nun suche ich allerdings eine Maus > für meinen Thinkpad T42 mit Ubuntu und eingebautem Bluetooth (daher wäre > Bluetooth am schönsten), der nur geschäftlich eingesetzt wird. Eine > minimale Totzeit wäre also kein Drama. Speziell für Notebooks ist die Microsoft Wireless Presenter 8000 ganz nett: http://www.amazon.de/Microsoft-Presenter-bluetooth-grau-anthrazit-Handelsverpackung/dp/B000GSR1QM Bluetooth, schön handlich, und wenn man sie umdreht, ist es ein Presenter für Kraftpunkt-Präsentationen (oder meinetwegen auch TeX+beamer) mit Laserpointer. Funktioniert an meiner Denkmatte Z61p ganz brauchbar. Den mitgelieferten BT-Dongle habe ich nie benutzt, am internen Bluetooth geht das Teil einwandfrei. Das war auch die Kaufmotivation - ich bin Ingenieur und kein Presentation Manager. Die Präsentationstasten geben Multimedia-Tasten-Keycodes - das habe ich unter Linux nie getestet. Präsentiert habe ich nur mit Kraftpunkt, und da geht das einfach so. fchk
