LCD Ansteuerung 4 bit-mode unter "C"_Anfänger
OP #2612533
AVR-Tutorial: LCD
Hier wird, in Assembler, den ich bisher auch erfolgreich benützte, das
Halbbyte,als Beispiel, von PD0...3 weg ans Display gesendet.
Wenn man nun C lernt und vorzugsweise wiederverwendbare Routinen
schreiben möchte, so habe ich schon von peda den Rat gehört, die
#defines für das pinning des LCD's am µC in der main.c unterzubringen.
Enable und RS ist klar.
Wenn nun aber das Halbbyte einmal Px0...3 und ein anderes Mal, je nach
Printlayout, Px4...7 verwendet werden soll, so komme ich, als Anfänger,
auf keine Lösung wie ich das machen soll, ohne eine umfangreiche
ifdef......endif in einer lcd_my.h oder lcd-my.c unterzubringen.
Geht so was in C eleganter?
So wie in Assembler es auch in C zu lösen, das kann ich inzwischen.
In Assembler war eine Ansteuerung eben speziell für ein PCB-Layout.
LG Rudi
#2612590
main.c ist aber die falsche Stelle. Wie soll denn der Code in lcd.c dann
das Pinning mitkriegen?
In dem Fall geht es noch. Denn im Prinzip hast du dann deine 4
Datenleitungen immer noch nebeneinander in gleicher Reihenfolge an einem
Port liegen.
D.h. die 'Position deiner 4 Datenleitungen' ist einfach nur um einen
(konstanten) Offset verschoben. Das ist auch in C kein Problem, Die
Datenleitungen werden dann ausgegeben durch
  DATA_PORT &= ~( 0x0F << DATA_OFFSET );           // bewusste Pins auf 0
  DATA_PORT |=  ( Daten & 0x0F ) << DATA_OFFSET;   // je nach Bedarf wieder 1 einsetzen
Unangenehm wird es dann, wenn auch diese Annahme nicht mehr greift und
die 4 Datenleitungen wild verteilt an einem oder mehreren Ports liegen.
Kommt immer drauf an, wie universell das ganze sein muss. Wer
hardwaremässig in die Situation rutscht, dass er die 4 Datenleitungen
nicht beisammen lassen kann/will, muss dieses "Vergehen" mit Mehraufwand
im Code bezahlen. Die Frage ist, ob man diesen Mehraufwand nur für den
Fall der Fälle immer in Kauf nimmt oder ob man sagt: Lass den Scheiss
und sieh zu, dass du die Datenleitungen hardwaremässig beisammen lässt.
> ohne eine umfangreiche ifdef......endif in einer lcd_my.h oder
Na ja. So umfangreich ist es dann auch wieder nicht. Man muss sich halt
unter Umständen erst mal ein paar Makros und/oder Funktionen oder einen
sontigen Mechanismus zurechtlegen, damit die Schreiberei nicht ausartet.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in C sein eigener "Werkzeugmacher"
ist, so dass man erst mal ein wenig Aufwand investiert um dafür dann an
anderen Stellen den (Tipp-)Aufwand massiv zu drücken.
OP #2613126
Danke, für den Hinweis. Verstehe jetzt:
3.1.6. Präprozessor-Operatoren
Der Präprozessor kennt den stringize-Operator # und den pasting-Operator
##. Ersterer verwan-
delt den nachfolgenden Text in einen String, letzterer verknüpft zwei
Argumente:
#include <stdio.h>
#define stringize(s) # s
#define makestring(s) stringize(s)
#define concatenate(a,b) a ## b
int main()
int var12=32;
printf(makestring(C ist seltsam und sonderbar));
printf("\nund %s hat den Wert %d\n",
makestring(concatenate(var,12)),
concatenate(var,12));
Je mehr ich kenne umso umfangreicher wird das, das ich nicht kenne!
LG Rudi
