Guten Tag :) ich verzweifle aktuell an einer absoluten Anfängerfrage. Ich möchte ein 12V Relais an 15V betreiben und benötige dazu natürlich einen Vorwiderstand. Diesen gilt es zu berechnen. Das Relais hat 12V und 220 Ohm Spulenwiderstand. Somit fließen 54mA durch das Relais. Nun brauch ich am Vorwiderstand einen Spannungsabfall von 3V. Wie komme ich da nun auf meine Formel? Durch den fließen doch dann mehr als 54mA, oder verbraucht ein Widerstand keinen Strom? Ich weiß dass in der gesamten Schaltung der Strom gleich bleibt, aber wie komme ich auf diesen Gesamtstrom? Gerechnet mit 54mA komme ich auf 55,5 Ohm. Aber wie gesagt, der Widerstand verbrät doch auch Strom, oder etwa nicht?? Vielen Dank Gruß Klaus
Klaus schrieb: > Ich weiß dass in der gesamten Schaltung der > Strom gleich bleibt, aber wie komme ich auf diesen Gesamtstrom? ganz einfach 54mA - das ist ja auch das ziel das ganzen. Wenn sich der Strom ändern würde, dann liegen auch keine 12V mal am Relay an.
"Vorwiderstand" impliziert Reihenschaltung, nicht Parallelschaltung. und der "verbrät" Leistung, wird also warm, nicht Strom. Wenn er genug Leistung hat, verträgt er es ;-)
er verbrät Leistung und zwar die 3V die an ihm abfallen sollen, mal den 54 mA, die durch ihn hindurch fließen sollen. Dabei ist zu hoffen, dass wir von einem Gleichstrom-Relais reden, denn bei Wechselstrom kommt noch eine Blindkomponente hinzu. Für Gleichstom ist R = U / I . Die Spannung ist 15V der Strom 0,0545A macht 275 Ohm. 220 davon liefert Dein Relais, bleiben 55 Ohm für den Vorwiderstand, der dann allerdings in REIHE zu schalten ist. P = U I also 3V 0.0545A also gleich 0,163 W also sollte ein 0,5W Widerstand mehr als ausreichend sein.
Rainer Unsinn schrieb: > "Vorwiderstand" impliziert Reihenschaltung, nicht Parallelschaltung. > > und der "verbrät" Leistung, wird also warm, nicht Strom. > > Wenn er genug Leistung hat, verträgt er es ;-) Super danke das hat meinen Knopf im Kopf gelöst! Strom fließt, Leistung wird "verbraten"! Alles klar - vielen Dank jetzt kann ich weiter tüfteln. Gruß Klaus
Hallo zusammen, weil es gerade zur Threadüberschrift passt und ich Datenmüll vermeiden will. Brauche einen 1k4 Ohm Widerstand, da Reichelt diesen zur Zeit nicht vorrätig hat, will ich diesen durch parallelschalten von zwei Widerständen aus der E24-Normreihe erhalten. Der untere Link scheint nicht brauchbar zu sein. Denn ganz unten in der Tabelle sollte mit R1=1k5 und R2=22k => 1k4 ergeben, tut es in dem Rechner ganz oben jedoch nicht. Kennt jemand einen besseren Rechner der mit der Widerstandsnormreihe E24 arbeitet ? http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm Bernd_Stein
Der eigene Kopf dürfte wohl der leistungsstärkste Rechner sein. Ihn zu benutzen ist auch gar nicht sooo schwer. Die Formeln welche zu benutzen sind stehen auf der von dir verlinkten Seite.
Es kommt 1K4 raus, bzw. 1.4042553191489362! auch in dem Rechner. gib mal 1.5 K ein anstatt 1,5 K - Es liegt am Komma.
Steht übrigens auch dick genau unter dem Rechner!! Also Augen auf ;)
Ralf G. schrieb: > Steht übrigens auch dick genau unter dem Rechner!! Also Augen auf ;) > Jou. Danke. Bernd_Stein
12V Relais kannst Du fast immer auch mit 15V ohne Vorwiderstadn ansteuern. Schau mal ins Datenblatt.
Hi Wusel Dusel schrieb: > 12V Relais kannst Du fast immer auch mit 15V ohne Vorwiderstadn > ansteuern. Schau mal ins Datenblatt. Nun, ich glaub, das relais tut schon und wenn nicht, hat der TO schon den Spaß dran verloren. Der Beitrag ist von 2012.... Gruß oldmax
Bernd Stein schrieb: > Kennt jemand einen besseren Rechner Ja: http://www.wolframalpha.com/input/?i=1.4kohms
Bernd Klier schrieb: > Bernd Stein schrieb: >> Kennt jemand einen besseren Rechner > > Ja: http://www.wolframalpha.com/input/?i=1.4kohms > Danke. Das ist wirklich besser. Falls noch jemand was mit der E48-Reihe kennt, her damit. Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Falls noch jemand was mit der E48-Reihe kennt, her damit. Warum? Laut TR gibt es 1.404k.. das heisst abgerundet 1.40k. Viel genauer macht in aller Regel keinen Sinn.
Sory, aber wie so oft hier: Hättest Du dir eine Zeichnung / einen Schaltplan angefertigt (Quelle-Widerstand-Relais), alle bekannten und unbekannten Größen eingezeichnet, die Frage hätte sich gar nicht gestellt… Vorausgesetzt das ohmsche Gesetz und die beiden Kirchhoffschen Regeln sind bekannt.
