Ich bin über dieses Angebot gestolpert: http://www.ebay.de/itm/Display-Reparatur-SIEMENS-Gigaset-3035-3035isdn-4035-4135-C353-Reperatur-/370594078140?pt=DE_Schnurgebundene_Telefone&hash=item564920ddbc Gemessen am Preis muss es ein relativ einfacher Eingriff sein - Display komplett tauschen? Ich wundere mich nur, wie bei gleicher Ansteuerung die Displays spiegelverkehrt anzeigen können (alles leer oder alle Bits gesetzt verstehe ich ja noch..) Wie macht der diese Reparatur?
Rainer Unsinn schrieb: > Display komplett tauschen? Glaub ich nicht siehe: >> Folgende Defekte können NICHT repariert werden: >> * Mechanische Beschädigung (gebrochenes Display usw.) Vermutlich irgendein Elko/Kabel/IC der über die Zeit schlappmacht und eine korrekte Initialisierung verhindert.
Rainer Unsinn schrieb: > Gemessen am Preis muss es ein relativ einfacher Eingriff sein - Display > komplett tauschen? Ich wundere mich nur, wie bei gleicher Ansteuerung > die Displays spiegelverkehrt anzeigen können Geht wirklich. Ist mir bei einem Klapphandy schon begegnet. Das Display lieferte immer wieder mal Fehler unterschiedlicher Art, darunter auch spiegelverkehrt oben/unten.
A. K. schrieb: > darunter auch > spiegelverkehrt oben/unten. Vermutlich kann man das während der Initialisierung angeben um sich ein Display in verschiedenen Richtungen montieren zu können ohne die Software anpassen zu müssen.
2 Pins sind für vertikal und horizontal tauschen: http://www.used-lcd.net/sharp/datasheet/LQ10D421.pdf
> Gemessen am Preis muss es ein relativ einfacher Eingriff sein - Display > komplett tauschen? > Wie macht der diese Reparatur? das sieht mir aus wie "Zebragummi tauschen". Die 50 um Kupfer auf der Leiterbahn drücken den Zebragummi so aus der Form daß Kontaktprobleme auftreten (die 1 um auf der Glasseite sind ohne wirkung) Solche Reparaturen hab ich selbst schon bei verschiedenen Geräten gemacht (ähnliches Fehlerverhalten) Als Pfusch-Lösung reicht meistens schon aus, den Gummi einfach zu drehen. (entweder Kupferseite nach Glasseite, oder den Gummi bei gleicher Einbaulage zu "rotieren")
Stefan Helmert schrieb: > 2 Pins sind für vertikal und horizontal tauschen: > > http://www.used-lcd.net/sharp/datasheet/LQ10D421.pdf aber diese 2 Pins tauschen sich doch nciht spontan, und die Telefone haben ja mal funktioniert..? Du meinst, es ist genau dieses Display? Wegstaben Verbuchsler schrieb: > das sieht mir aus wie "Zebragummi tauschen". Die 50 um Kupfer auf der > Leiterbahn drücken den Zebragummi so aus der Form daß Kontaktprobleme > auftreten (die 1 um auf der Glasseite sind ohne wirkung) > > Solche Reparaturen hab ich selbst schon bei verschiedenen Geräten > gemacht (ähnliches Fehlerverhalten) > > Als Pfusch-Lösung reicht meistens schon aus, den Gummi einfach zu > drehen. (entweder Kupferseite nach Glasseite, oder den Gummi bei > gleicher Einbaulage zu "rotieren") Woher hattest Du denn Deinen Ersatz-"Zebragummi" - sind die genormt?
Rainer Unsinn schrieb: > aber diese 2 Pins tauschen sich doch nciht spontan, und die Telefone > haben ja mal funktioniert..? Der Pegel dieser Pins könnte ein wenig davon abhängen, ob das Folienkabel noch in bester Verfassung ist. Eine Schwachstelle von Klapphandies. > Du meinst, es ist genau dieses Display? Du meinst, einzig und allein dieses Display hat solche Pins?
ja klar, so Pins wird es öfter geben. Dann könnte es also wirklich reichen, den Gummi zu massieren.. :-)
Rainer Unsinn schrieb: > Woher hattest Du denn Deinen Ersatz-"Zebragummi" - sind die genormt? ich hab bei irgendwelchen Nokia-Händies die Gummis auf ebay besorgen können, [*1] ansonsten halt die erwähnte "Pfusch-Lösung" (Funk-Wecker, Schaltuhr, und auch schon an dem in der Auktion aufgeführten Siemens DECT Telefon, und irgendwelcher Siemens DECT Mobilteile) [*1] wohl weil die Mobiltelefone halt häufiger defekt waren, und es sich für den China-Mann lohnt, das in der Bucht anzubieten. Die Wecker etc. kamen zwar auch vom Chinamann, haben aber wohl nicht die Stückzahlen ...
