Hi, ich will mit einem 4 Zellen LiPo einen kleinen Computer betreiben der als Eingangsspannung 8-15V verträgt. Dabei will ich möglichst dicht an 12V bleiben, da bei dieser Spannung der eingebaute Regler am effizientesten ist. Insbesondere geht es mir aber darum die maximale Spannung unter 15V zu halten, damit nichts kaputt geht. Mir sind bisher folgende Ideen gekommen: - L7812 oder vergleichbar: Ineffizient, muss bis zu 4W verbraten, nutzt nicht die volle Spannungsbreite des LiPos aus - Step-Down mit MC34063: Müsste auf 10Volt regeln um die volle Spannungsbreite des LiPos nutzen zu können, etwas aufwendiger als die anderen Optionen - Ein paar Dioden in Reihe um die Spannung um 2-3V zu reduzieren: Halte ich für sehr unbefriedigend, da der Spannungsabfall stark von Temperatur und Strom abhängt - Mit 1-2 Zener Dioden die Spannung auf max. 15V begrenzen Sehr simpel, aber braucht einen Widerstand in der Versorgung, der je nach Verbrauch sehr viel oder sehr wenig ausmachen kann. Mir sagt bisher die MC34063 Lösung am meisten zu, aber vielleicht hab ich ja was ganz simples übersehen?
@ Verwirrter Anfänger (Gast) >ich will mit einem 4 Zellen LiPo einen kleinen Computer betreiben der >als Eingangsspannung 8-15V verträgt. na super. Wen er auch die 16,5 verträgt brauchst du keinen extra Spannugsregler. > Dabei will ich möglichst dicht an >12V bleiben, da bei dieser Spannung der eingebaute Regler am >effizientesten ist. Wer sagt das? > Insbesondere geht es mir aber darum die maximale > Spannung unter 15V zu halten, damit nichts kaputt geht. Naja. >- Step-Down mit MC34063: >Müsste auf 10Volt regeln um die volle Spannungsbreite des LiPos nutzen >zu können, etwas aufwendiger als die anderen Optionen Jo. >- Ein paar Dioden in Reihe um die Spannung um 2-3V zu reduzieren: >Halte ich für sehr unbefriedigend, da der Spannungsabfall stark von >Temperatur und Strom abhängt Nicht wirklich. Du musst ja nur bestenfalls 2V verbraten, zwei Dioden ala 4001 in Reihe machen das bis 1A. >- Mit 1-2 Zener Dioden die Spannung auf max. 15V begrenzen >Sehr simpel, Und rauchig ;-) >aber braucht einen Widerstand in der Versorgung, der je >nach Verbrauch sehr viel oder sehr wenig ausmachen kann. Unbrauchbar. >Mir sagt bisher die MC34063 Lösung am meisten zu, Naja, das alte Schlachtschiff wird da keine Wirkungsgradrekored bescheren. Prüfe, ob deine Kiste 16,5V verträgt, wahrscheilich ja. Wenn nicht, nimm einen Low Drop Spannungsregler, der auf 15V eingestellt ist. Der sackt dann zwar ab, wenn der Akku unter ca. 15,5 V geht, aber das ist egal. Ein Schaltregler lohnt sich hier nicht wirklich. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Ein Schaltregler lohnt sich hier nicht wirklich. Dabei kommt es aber auf die Situation an. Wenn man das komplette einsatzfähige Schaltregler-Modul für etwa 1,50 frei Haus bekommt, dann könnte sich das schon lohnen: http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Module-New-/130668022556?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6c6bcb1c Die Dinger sind gar nicht mal so übel, ich habe bereits mehrere davon im Einsatz. Verwirrter Anfänger schrieb: > ich will mit einem 4 Zellen LiPo einen kleinen Computer betreiben der > als Eingangsspannung 8-15V verträgt. Ich würde versuchen, das mit 3 Li-Zellen zu machen, das sind voll 12,6V und leer 9V, also innerhalb des erlaubten Bereiches. ...
@Hannes Lux (hannes) >Falk Brunner schrieb: >> Ein Schaltregler lohnt sich hier nicht wirklich. >Dabei kommt es aber auf die Situation an. Wenn man das komplette >einsatzfähige Schaltregler-Modul für etwa 1,50 frei Haus bekommt, dann >könnte sich das schon lohnen: Falk meinte das vermutlich nicht preislich, sondern eher energetisch. Um von 16,5 auf 15V runterzuregeln, müsste ein Schaltregler schon einen recht guten Wirkungsgrad haben (>90%), um einen LDO-Linearregler zu toppen, der in dem Falle auch satte 90% hätte. Und den Rest von 15V auf die computerinternen Spannungen macht der computerinterne Regler wohl selbst rel. efficient (wird wohl auch schaltregeln ;-)
