Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VGA CMOS Kameramodul für 1,50€
von Jochen B. (jochen_b)
Pollin bietet derzeit unter der Bestellnummer 580207 für ganze 1,50 ein
(Power LED und) Kameramodul an. Bei dem Kameramodul handelt es sich um
SAMSUNGs S5K433CA, das Datenblatt steht bei Pollin zum Download bereit.
Soweit die gte Nachricht. Die schlechte? Nun, viele, aber nicht alle,
Anschlüsse des Moduls sind auf einen Stecker geführt und es handelt sich
um einen winzig kleinen Stecker. Die Zuordnung Kameramodul-Pin zu
Stecker-Pin liegt im Dunkelen.
Angesteuert wird das Modul via I2C!
Ich denke / hoffe das sich bei dem Preis der Eine oder Andere sich das
Ding mal vornimmt ... und hier über Erfog oder Misserfolg berichten
wird.
von Ziegenpeter (Gast)
> wird.
Ja, schon geschehen (ist schon alt):
Beitrag "Kameramodul bei Pollin: Kennt das jemand?"
Oh je, der thread (vielen Dank für den Hinweis Ziegenpeter) zeigt ja
recht deutlich, dass man das billige Teil nur mit extremen Aufwand an
'nen µP anflanschen kann.
Da ja ein USB-Port nun nichts exotisches mehr am µP ist *), wäre die
Frage ob nicht eine WEB-cam, die ja in der Regel via USB angeschlossen
wird, nicht die bessere/einfachere Wahl wäre. Gibt es dazu schon
Überlegungen oder sogar schon Projekte.
Btw mir geht es um einen "intelligenten" Bewegungs-Sensor der erkennen
sollte, ob sich ein Objekt von links/rechts/oben oder unten nähert. Also
keine sophisticated Bildverarbeitung.
*) USB nach seriell Converter wären ggf. auch 'ne Überlegung wert.
