Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hohes, lautes Surren des Netzteils
von Martin (Gast)
Hallo Elektronik-Profis!
Ich habe einen 19" LCD-Flachbildschirm. Seit einiger Zeit surrt dieser.
Es hört sich fast an, wie ein hohes Summen einer alten Röhre, aber viel
lauter und sehr unangenehm.
Das Netzteil ist im Flachbildschirm integriert. Es besitzt eine
Ausgangsspannung von 12V und einen maximalen Ausgangsstrom von 3A.
Ich habe den Monitor geöffnet, um zu sehen, wo das Surren herkommt.
Leider ist dieses nicht so einfach zu lokalisieren. Mit einem
Plastikstab wurden von mir die Einzelnen Bauteile berührt, um zu sehen,
ob sich das Summen verändert. Leider hatte das Berühren und vorsichtige
Drücken der Bauteile keinen klanglichen Einfluss auf das Störgeräusch.
Rein vom Klanglichen, hat man das Gefühl, dass das Geräusch vom ersten
Übertrager kommt. Sieht fast aus, wie ein 1:1 Übertrager. Leider bin ich
nicht so bewandert darüber, wie ein Netzteil genau aufgebaut ist,
weshalb ich mir mit der Fehlersuche etwas schwer tue.
Ist jedoch das Netzteil nicht belastet, dann ist kein störendes Geräusch
wahrnehmbar. Wo könnte hier der Fehler liegen?
Ich danke euch im Voraus für eure kompententen Antworten und würde mich
über eure Hilfe sehr freuen.
Schöne Grüße
Martin
von Ausbilder Krause (Gast)
An den Elkos im Netzteil. Austauschen und gut ist's.
Die Hersteller (ver)bauen sowas absichtlich kurzlebig.
Siehe dazu ARD Plus-Minus Bericht vom 28.3.2012 zum Thema "Elektronik -
geplante Obsoleszenz."
von Harald W. (wilhelms)
Martin schrieb:
> Mit einem
Falsche Vorgehensweise: Du musst das andere Ende des Plastikstabs
in Dein Ohr stecken. Dann kannst Du die Störgeräusche besser
lokalisieren.
Gruss
Harald
von -_- (Gast)
http://www.deutschland-repariert.de/
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Deine Firma ?
Impressum
Hans Krempl Haustechnik GmbH
August-Horch-Straße 14
56070 Koblenz · Deutschland
von -_- (Gast)
Joachim Drechsel schrieb:
> Deine Firma ?
Nein...
> Impressum
Deutschland repariert ist eine Initiative folgender Partner:
   Alfred Striegel GmbH & Co. KG
   A. Vierling Elektrohandel GmbH
    Intelectra GmbH
    J. Kinseher GmbH
    Joachim Sattler GmbH
    WKF Electric-Handels GmbH
    Pütz & Sohn GmbH
    Jürgen Jordan GmbH
    Günter Schade e.K.
     Nordpart GmbH
Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das nur von meinem Vorredner mit
dem Linkt unterfüttert.
von Erich (Gast)
"Geplante Obsoleszenz"
ein interessantes Thema !
Links dazu:
http://www.arte.tv/de/3714422,CmC=3714270.html
http://www.dokumentarfilm24.de/2012/01/27/kaufen-fur-die-mullhalde-geplante-obsoleszenz/
Ob das jetzt allerdings "geplant" ist, wenn billige oder ungeeignete
Kondensatoren eingebaut sind? Es ist eben dem Preisdiktat geschuldet,
und (fast) nichts hält ewig.
von Martin (Gast)
Ich werde mir das alles anschauen und euch dann morgen berichten, was
sich getan hat. Am Eingang, nach dem Übertrager, habe ich einen großen
Elko - 400V und 150µF, wenn ich mich recht erinnere.
Tschüss
Martin
