Hallo! Der Betreff sagt es schon. Ich möchte gerne wissen, ob jemand eine Möglichkeit kennt, einen GSM-Teilnehmer via TCP-IP zu adressieren. Mir ist nicht bewusst, ob die IP, die ein GSM-Modul (z.B. wenn es als TCP-IP Socket-Client fungiert) eindeutig ist. Wenn ja, dann reicht es ja, die jeweils aktuelle IP regelmäßig bekannt zu machen via DYNDNS, bzw lieber selber über eig. Server... Gibt es vllt. andere Möglichkeiten einen GSM-Teilnehmer (hier GPRS-Nutzung) zu adressieren? Hat jemand schon mal ein GPRS-Modul als TCP-IP-Socket-Server genutzt? Simcom hat einige Module und die haben einen TCP-IP-Stack mit implementiert, den man bequem per AT-Command ansprechen kann. Als Client hat es super funktioniert. Als Server gehts hoffentlich auch. Die rücken die App-Notes auch nur raus, wenn man sich extra registriert. Aber werde es wohl tun. Bin über Infos aller Art zum Thema dankbar! Beste Grüße
Hallo, ich verwende Modem-Module von Telit, z.B. das GE864, die haben einen AT-Befehl um "socket listen" zu aktivieren: AT#SKTL. Auf der Telit-Webseite gibts einen "Easy GPRS User Guide" (einfach mal googeln) in dem das alles beschrieben ist. HTH, Ulrich
Timo P. schrieb: > Mir ist nicht bewusst, ob die IP, die ein GSM-Modul (z.B. wenn es als > TCP-IP Socket-Client fungiert) eindeutig ist. Nein, nicht notwendigerweise. Da werden gerne 10.x.x.x Adressen verwendet und die sind nicht routebar, werden über NAT ins Internet geleitet wie zu Hause beim DSL. Eine Verbindung kann dann nur vom Mobilteil ins Internet aufgebaut werden, nicht jedoch in die andere Richtung.
> Mir ist nicht bewusst, ob die IP, die ein GSM-Modul (z.B. wenn es als > TCP-IP Socket-Client fungiert) eindeutig ist. Wenn ja, dann reicht es > ja, die jeweils aktuelle IP regelmäßig bekannt zu machen via DYNDNS, bzw > lieber selber über eig. Server... Hi Timo, es geht mit einer festen IP und einem Modul von Telit. Gruß Harald
