Hallo, gibt es spezielle Fensterfunktionen die auf 1 normiert sind? Viele Grüße
Was möchtest Du auf 1 normieren? Den Maxwert oder die Integralsumme?
Hallo Kurt, ich denke den Integralwert. Hab mal in Matlab eine Funktion gefunden die zumindest eine ganze Zahl als Summe der Koeffizienten hat --> w=window(@taylorwin,N), teile ich dessen Summe durch die Anzahl N kommt 1 raus. Ich möchte das Nutzen um die Leistung zu bestimmen. Wenn ich nun einen Zeitdiskreten Dirac-Impuls über das Fenster laufen lasse, aufsummiere (jeweils um ein Sample verschoben) und anschließend durch N teile kommt eins raus, das Signal ist also nicht verändert. Das müsste doch dann mit nichtstationären Signalen ebenso funktionieren? Viele Grüße
Hallo schrieb: > gibt es spezielle Fensterfunktionen die auf 1 normiert sind? Warum benötigst du dafür bestimmte Funktionen. Bei bekannter Anzahl der Samples läßt sich die Normierung doch für jede Funktion einfach durchführen.
