Hallo, ich habe eine eher generelle Frage. Wenn ich einen Baustein, z.B. einen Mikrocontroller habe, an diesem keine Versorgungsspannung anliegt, an den Pins aber Logikpegel, Messspannungen oder ähnliches von externen Quellen anliegen, was passiert dann? Wonach muss ich im Datenblatt schauen, um diese Frage beantworten zu können? Wenn dieser Fall nicht eintreten darf, was sind dann Maßnahmen um die Pins zu schützen? Danke und Gruß Stefan
Schau ins Datenblatt/Manual. Dort dürfte bei den meisten Pins stehen,
dass die Spannung nicht höher als VCC+0.x Volt sein darf, weil
normalerweise ESD Dioden verbaut sind und die sonst leitend werden.
Die Spannung am Pin muss innerhalb des angegebenen Fensters bleiben.
Stefan schrieb: > Wenn ich einen Baustein, z.B. einen Mikrocontroller habe, an diesem > keine Versorgungsspannung anliegt, an den Pins aber Logikpegel, > Messspannungen oder ähnliches von externen Quellen anliegen, was > passiert dann? Der uC versorgt sich evtl. aus den Logiksignalen über seine Schutzdioden. Das kann man sogar ausnutzen: http://hackaday.com/2011/05/20/using-an-avr-as-an-rfid-tag/
Ok, das heißt ich müsste die Pins von der Aussenwelt trennen, z.B. über Transistoren oder MOSFETs die über die Versorgung des Mikrocontrollers oder über Pins des Controllers geschaltet werden, wenn dieser versorgt ist? Oder wie stellt man sowas am besten an?
z.B. einfach Serienwiderstände mit reinschalten, die den Eingangsstrom auf ein ungefährliches Maß begrenzen. Je nach Strom bzw. Stromverbrauch der µC-Schaltung kann es aber trotzdem passieren, daß der die Ub des µC mit angehoben wird (über die internen Schutzdioden), vor allem, wenn etliche Eingangspins plötzlich H-Pegel bekommen (Einzelströme addieren sich dadurch), und er damit mit Arbeiten anfängt. Man könnte aber auch eine OC-Schaltung simulieren, indem man PullUp-Rs and die Eingänge macht (versorgt aus der µC-Schaltung), und davor eine Diode in Serie zw. Ausengerät und µC macht - mit Anode zum µC-Eingang. Solange keine übermäßig schnelle Schaltflanken nötig sind , sollte dies eine Möglichkeit sein. (die Eingänge sind aber immer auf H als Standardpegel, wenn der Eingang unbeschaltet bleibt, und wenn µC-Spannung eingeschaltet)
