Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Uart und ISR
von Christian (Gast)
Hallo erstmal,
um direkt zum Problem zu kommen:
Ich habe einen Atmega16, den auf einer Platine und soweit funktioniert
auch alles.
Mein Ziel war es, 8 Servomotoren zu steuern und diese über UART zu
regeln.
16 Mhz Quarz
Baudrate ist 38400
Servos werden von 2 Timern gesteuert.
Nun zum Problem:
Wenn ich per serieller Schnittstelle was an den Controller schicke und
der soll mir das einfach zurückschicken bricht er nach 2 Zeichen ab.
Schätze die Timer ISR verhindert weiteres Empfangen.
Aber diese ISR wird nur alle 16 ms aufgerufen. Wenn ich die Timer
ausstelle funktioniert auch alles.
Wie kann ich das vereinbaren?
Danke schonmal
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL /* evtl. bereits via Compilerparameter definiert */
#define BAUD 38400UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#include <avr/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
char s[4];
char buffer[10];
volatile uint8_t uart_str_count=0;
volatile uint8_t servo=0;
volatile uint8_t servo_count=0;
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;
volatile uint8_t servopos[8];
uint8_t servo0=0;
void servo_init()
  //Timer 1
23
  OCR1A = F_CPU /100000; //alle 10 µs IRQ
24
  TIMSK|=(1<<OCIE1A) | (1<<TOIE0) ;
25
  TCCR0 =(1<<CS02)|(1<<CS00) ; // CTC Modus  //Prescale=8, CTC mode
26
27
28
29
  DDRD=0xFF;
30
  DDRC |= (1<<PC0) | (1<<PC1);
31
  servopos[0]=180; //links oben oben
32
  servopos[1]=180; //rechts oben unten
33
  servopos[2]=70; // links unten unten
34
  servopos[3]=80; //links oben unten
35
  servopos[4]=190;//rechts oben oben
36
  servopos[5]=80;//links unten oben
37
  servopos[6]=160;//rechts unten unten
38
  servopos[7]=110;//rechts unten oben
39
40
41
42
ISR(TIMER0_OVF_vect)
43
44
//Timer 0
45
46
TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10);
47
48
49
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
50
51
52
  static long count;
53
  uint8_t temp=0;
54
55
  if(servopos[0]>count) temp |=(1<<PD2);
56
  if(servopos[1]>count) temp |=(1<<PD3);
57
  if(servopos[2]>count) temp |=(1<<PD4);
58
  if(servopos[3]>count) temp |=(1<<PD5);
59
  if(servopos[4]>count) temp |=(1<<PD6);
60
  if(servopos[5]>count) temp |=(1<<PD7);
61
  if(servopos[6]>count) PORTC |=(1<<PC0);
62
  else PORTC &=~(1<<PC0);
63
  if(servopos[7]>count) PORTC |=(1<<PC1);
64
  else PORTC &=~(1<<PC1);
65
66
67
68
  PORTD = temp;
69
    if(count<2000)count++; // Die Impulse sollten alle 2ms gesendet werden
70
    else{
71
  count=0;
72
  TCCR1B =0;
73
74
75
76
77
void uart_init(void)
78
79
   UBRRH = UBRR_VAL>>8;
80
   UBRRL = UBRR_VAL;
81
   /* evtl. verkuerzt falls Register aufeinanderfolgen (vgl. Datenblatt)
82
      UBRR = UBRR_VALUE;
83
84
85
 UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) |(1<<RXCIE);
86
 UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
87
88
89
90
void adc_init(void){
91
92
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
93
  ADMUX=0 | (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
94
95
96
97
int uart_putc(unsigned char c)
98
99
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
100
101
102
103
    UDR = c;                      /* sende Zeichen */
104
    return 0;
105
106
107
uint8_t uart_getc(void)
108
109
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
110
111
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
112
113
114
void uart_puts (char *st)
115
116
    while (*st)
117
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
118
        uart_putc(*st);
119
        st++;
120
121
  //uart_putc(' ');
122
123
124
125
126
127
int main(void){
128
129
  servo_init();
130
  adc_init();
131
  uart_init();
132
  //DDRD |= (1<<PD0);
133
  sei();
134
135
136
while(1){
137
138
  if(uart_str_complete==1){
139
  uart_puts(buffer);
140
  uart_str_complete=0;
141
142
143
  //PORTD |=(1<<PD0);
144
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
145
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));
146
    uint16_t c= ADCW;
147
    if(atoi(s)<=c-2 || atoi(s)>=c+2){
148
    itoa(c,s,10);
149
    //uart_puts(s);
150
151
152
153
  //PORTD &= ~(1<<PD0);
154
155
156
return 0;
157
158
159
ISR(USART_RXC_vect)
160
161
162
 if (servo==1)servoSteuer();
163
 else{
164
 unsigned char nextChar;
165
166
  // Daten aus dem Puffer lesen
167
  nextChar = UDR;
168
169
 if (nextChar=='s'){
170
 servo=1;
171
172
 }else{
173
174
    if( uart_str_complete == 0 ) {
175
    // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
176
    if( nextChar != '\n' &&
177
        nextChar != '\r' &&
178
        uart_str_count < 9 ) {
179
      buffer[uart_str_count] = nextChar;
180
      uart_str_count++;
181
182
    else {
183
      buffer[uart_str_count] = '\0';
184
      uart_str_count=0;
185
    uart_str_complete=1;
186
187
188
189
190
191
192
193
void servoSteuer(void){
194
195
  uint8_t nextChar;
196
197
198
  nextChar = UDR;
199
  uart_putc(nextChar);
200
201
  if(nextChar !='s'){
202
   if(
203
       nextChar != '\r'){
204
205
206
207
      servopos[servo_count]=nextChar;
208
      servo_count++;
209
210
211
212
    }else{
213
    servo_count=0;
214
    servo=0;
215
216
217
218
von Karl H. (kbuchegg)
Wieso schaltest du hier
    else{
  count=0;
  TCCR1B =0;
den Timer ab?
Der Timer muss weiterlaufen!
Der ganze Code ist extrem unübersichtlich. Straffe den erst mal und sorg
für eine saubere Formatierung.
ok ein Fehler hat sich eingeschlichen in der ISR von TIMER1 da müsste er
statt bis 2000 bis 200 zählen rein logisch. Aber das klappt dann
garnicht mehr. :(
Oh entschuldige, ich habe die Antwort nicht gesehen.
Naja ich schalte ihn ab wenn die 2ms rum sind, damit nicht unnötig CPU
leistung flöten geht.
Der wird ja wieder eingeschaltet wenn der Timer0 ISR kommt.
ich formatier das mal schöner
so nochmal neu der Code:
[c}#include <avr/io.h>
definiert */
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char s[4];
char buffer[10];
uint8_t servo0=0;
void servo_init()
  //Timer 1
  DDRD=0xFF;
  //Timer 0
  static long count;
  uint8_t temp=0;
  PORTD = temp;
werden
    else{
      count=0;
      TCCR1B =0;
      TCCR0 =(1<<CS02)|(1<<CS00);
  UBRRL = UBRR_VAL;
void adc_init(void)
    return 0;
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)));   // warten bis Zeichen verfuegbar
zurueckgeben
    while (*st)
        uart_putc(*st);
        st++;
  //uart_putc(' ');
int main(void){
  servo_init();
  adc_init();
  uart_init();
  sei();
while(1){
  uart_puts(buffer);
    uint16_t c= ADCW;
    itoa(c,s,10);
    //uart_puts(s);
  return 0;
ISR(USART_RXC_vect)
  else{
    nextChar = UDR;
    if (nextChar=='s'){
    servo=1;
    }else{
        nextChar != '\r' &&
        uart_str_count++;
      else {
        uart_str_count=0;
  uint8_t nextChar;
  nextChar = UDR;
  if(nextChar !='s'){
    if(nextChar != '\r'){
      servo_count++;
    }else{
      servo_count=0;
      servo=0;
[/c]
rausnehmen kann ich leider nichts, da ich nicht weiß wo das Problem
liegt
arg Tippfehler
kann das ein Moderator löschen oder so?
danke
hier richtig:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char s[4];
char buffer[10];
uint8_t servo0=0;
void servo_init()
  //Timer 1
23
24
25
26
27
28
29
  DDRD=0xFF;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  //Timer 0
45
46
47
48
49
50
51
52
  static long count;
53
  uint8_t temp=0;
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
  PORTD = temp;
69
70
71
    else{
72
      count=0;
73
      TCCR1B =0;
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  UBRRL = UBRR_VAL;
85
86
87
88
89
90
91
92
void adc_init(void)
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
    return 0;
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
    while (*st)
127
128
        uart_putc(*st);
129
        st++;
130
131
  //uart_putc(' ');
132
133
134
135
136
137
int main(void){
138
139
  servo_init();
140
  adc_init();
141
  uart_init();
142
  sei();
143
144
145
while(1){
146
147
148
  uart_puts(buffer);
149
150
151
152
153
154
    uint16_t c= ADCW;
155
156
    itoa(c,s,10);
157
    //uart_puts(s);
158
159
160
  return 0;
161
162
163
164
165
166
ISR(USART_RXC_vect)
167
168
169
170
171
  else{
172
173
174
175
176
    nextChar = UDR;
177
178
    if (nextChar=='s'){
179
    servo=1;
180
181
    }else{
182
183
184
185
186
        nextChar != '\r' &&
187
188
189
        uart_str_count++;
190
191
      else {
192
193
        uart_str_count=0;
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
  uint8_t nextChar;
206
  nextChar = UDR;
207
208
209
  if(nextChar !='s'){
210
211
212
213
      servo_count++;
214
215
    }else{
216
      servo_count=0;
217
      servo=0;
218
219
220
221
von Floh (Gast)
Gibt bei 16 MHz gerade einmal 160 Befehle zwiischen 2 Timerinterrupts.
Das wird dir die komplette Prozessorzeit aufbrauchen.
Du musst deine Servoroutine optimieren, am besten verteilst du alle
Servopulse über eine Servoperiode. Dafür gibts hier irgendwo ein sehr
gutes Beispiel.
ja aber der Timer1 läuft doch nur alle 18 ms mal 2 ms lang mehr net das
hiese ich habe kurz 2 ms volle auslastung und dann wieder nix dachte das
wäre ok.
Aber ich bin immer für bessere Lösungen offen
so habe jetzt mal bissl was geändert
die servos funktionieren so im groben alle, jedoch habe ich es bisher
versucht die Servos auf folgende Weise zu steuern:
ich sende an die UART 's SERVOWERT SERVOWERT ....'
somit wird durch das s signalisiert, dass ich Servos anspreche und die
Servos nehmen der Rheie nach die Werte an. Dies klappt bis Servo 3
danach empfängt die Uart nichtsmehr. Wieso? nicht genug Zeit zwischen
zwei Intterupts?
Wie kann ich es besser machen?
// Programm fuer einen ATmega16
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BAUD 115200UL
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
// Der Prescaler muss so gewählt werden, dass der Ausdruck
// für MILLISEC_BASE einen Wert kleiner als 128 ergibt
// MILLISEC_BASE ist der Timerwert, der 1 Millisekunde Zeitdauer ergeben
// soll.
#define PRESCALER      128
#define PRESCALER_BITS (1<<CS22) | ( 1 << CS20 )
#define MILLISEC_BASE  ( F_CPU / PRESCALER / 1676 )
24
#define CENTER         ( MILLISEC_BASE / 2 )
25
26
27
// Konfiguration der Servoleitungen
28
29
#define NR_SERVOS      6
30
#define SERVO_DDR      DDRD
31
#define SERVO_PORT     PORTD
32
uint8_t ServoPuls[NR_SERVOS] = { 1<<PD2, 1<<PD3, 1<<PD4, 1<<PD5,
33
                                 1<<PD6, 1<<PD7 };
34
35
// Werte für die Servoposition
36
// Gültige Werte laufen von 0 bis 2 * CENTER
37
// 0           ... ganz links
38
// CENTER      ... Mittelstellung
39
// 2 * CENTER  ... ganz rechts
40
41
volatile uint8_t ServoValue[NR_SERVOS];
42
43
char s[4];
44
char buffer[10];
45
46
47
48
49
50
51
52
53
   UBRRL = UBRR_VAL;
54
55
      UBRR = UBRR_VALUE;
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
    return 0;
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
    while (*st)
90
91
        uart_putc(*st);
92
        st++;
93
94
  //uart_putc(' ');
95
96
97
98
ISR (TIMER2_COMP_vect)
99
100
  static uint8_t ServoId = 0;
101
102
103
  // den Puls des aktuellen Servos beenden
104
105
  SERVO_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
106
107
108
  // welches ist das nächste aktuelle Servo?
109
110
  if( ++ServoId >= NR_SERVOS )
111
    ServoId = 0;
112
113
114
  // die Ausgangsleitung fuer dieses Servo auf 1; den Puls beginnen
115
116
  SERVO_PORT |= ServoPuls[ServoId];
117
118
119
  // den Timer so einstellen, dass bei Pulsende, die ISR erneut aufgerufen wird
120
121
  OCR2 = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
122
123
124
void InitServo()
125
126
  uint8_t i;
127
128
129
  // Die Servoleitungen auf Ausgang stellen
130
131
  SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] | ServoPuls[3] |
132
              ServoPuls[4] | ServoPuls[5] ;
133
134
135
  // Alle Servos in Mittelstellung
136
137
  for( i = 0; i < NR_SERVOS; ++i )
138
    ServoValue[i] = CENTER;
139
140
141
  // Timer auf CTC Modus konfigurieren
142
143
  OCR2 = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
144
  TIMSK |= (1<<OCIE2);
145
  TCCR2 = (1<<WGM21) | PRESCALER_BITS;  // CTC mode
146
147
148
int main(void)
149
150
  InitServo();
151
  adc_init();
152
  uart_init();
153
154
  sei();
155
156
  _delay_ms( 1000 );
157
158
159
  // testweise einfach alle 8 Servos ansteuern
160
  // jedes Servo soll sich unterschiedlich schnell bewegen
161
162
  while( 1 ) {
163
164
165
166
    _delay_ms( 40 );
167
168
169
170
ISR(USART_RXC_vect)
171
172
173
  uart_putc(UDR);
174
175
 else{
176
177
178
179
  nextChar = UDR;
180
181
 if (nextChar=='s'){
182
 servo=1;
183
184
 }else{
185
186
187
188
189
        nextChar != '\r' &&
190
191
192
      uart_str_count++;
193
194
    else {
195
196
      uart_str_count=0;
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
  uint8_t nextChar;
208
209
210
  nextChar = UDR;
211
212
213
  if(nextChar !='s'){
214
   if(
215
       nextChar != '\r'){
216
217
218
219
      ServoValue[servo_count]=nextChar;
220
      servo_count++;
221
222
223
224
    }else{
225
    servo_count=0;
226
    servo=0;
227
228
229
230
