Hallo Leute,
und zwar habe ich folgendes Problem / bzw. Denkfehler.
Ich hab eine Datei auf die SD Karte gepackt namens 0.
Diese Datei fängt an mit dem Inhalt:
1111111101000000
Nun möchte ich mit hilfe von Holger Klabuntes SD libarys von der
SD-Karte lesen.
1 | switch(GetDriveInformation())
2 | {
3 | case 1: //ALL is Working
4 | SDstatus=F_OK;
5 | break;
6 | case 2:
7 | imageL[0][1][0]=0; //FAT-Type nicht erkannt
8 | break;
9 | case 3:
10 | imageL[0][2][0]=0; //CF gives no answer
11 | break;
12 | case 4:
13 | imageL[0][3][0]=0; // no response from card return CMD0_TIMEOUT;
14 | break;
15 | default:
16 | imageL[0][8][0]=0; //other errors
17 | }
18 |
19 | if(SDstatus==F_OK)
20 | {
21 |
22 | unsigned char buffer[2];
23 | unsigned int readbytes;
24 |
25 | switch(Fopen("0", F_READ)) //Datei Öffnen
26 | {
27 | case F_OK: //Öffnen erfolgreich
28 | readbytes=Fread(buffer,2); // Achte auf das & vor by !
29 | imageR[0][0][0]=readbytes; //Anzahl von Bytes
30 | break;
31 | case F_ERROR:
32 | imageR[0][1][0]=0; //Datei kann nicht geöffnet werden
33 | break;
34 | }
35 |
36 | bufnr=1;
37 | if(buffer[bufnr]&0b00000001)
38 | imageR[0][0][1]=0;
39 | if(buffer[bufnr]&0b00000010)
40 | imageR[0][1][1]=0;
41 | if(buffer[bufnr]&0b00000100)
42 | imageR[0][2][1]=0;
43 | if(buffer[bufnr]&0b00001000)
44 | imageR[0][3][1]=0;
45 | if(buffer[bufnr]&0b00010000)
46 | imageR[0][4][1]=0;
47 | if(buffer[bufnr]&0b00100000)
48 | imageR[0][5][1]=0;
49 | if(buffer[bufnr]&0b01000000)
50 | imageR[0][6][1]=0;
51 | if(buffer[bufnr]&0b10000000)
52 | imageR[0][7][1]=7;
Allerdings liefert mir die Datei als Ausgabe für
buffer[0] den wert 0b0010000 und für
buffer[1] den wert 0b0100100
buffer[0] sollte meienr überlegung nach 0b11111111
und buffer[1] 0b01000000 auswerfen.
Habe ich irgentwo einen Denkfehler, beim lesen oder schreiben der Daten
in die Datei?
PS. imageR ist für mich nur eine Ausgabe auf RGB Leds (kein display
vorhanden)
