Hallo ich benutze als Antrieb für verschiedene Agreggate, einen Miele WAMA-Motor MRT 35-606. Versorgung 12-34V DC bei 5-7 A. Der Grund ist, dass er mit DC sehr durchzugstark im Bereich 50-500 RPM ist und andere regelungen mit Frequenzumrichter (zu teuer) mit Phasenanschnittsteuerung ( zu schlecht regelbar) nicht in frage kamen. Und er sollte im falle eines elektrisch defektes auf keinem fall die 13.000 RPM erreichen. Jetzt möchte ich eine bessere Regelung hinbekommen. Dafür stehen fertige und preiswerte China Module beim Auktionator drin. Drehzahlsteller mit 12-40V bis 10 A mit 13 oder 25 kHz? Die frage ist jetzt, was wäre geeigneter die 13 oder die 25 kHz variante? danke im voraus
Warum Drehzahlsteller wenn Du regeln willst? Schau nach einem passenden Regler der den Tacho des Motors nutzt. Ansonsten 13kHz hört man eher als 25kHz.
danke für die schnelle antwort. steller war nicht ganz der richtige begriff. ich denke es ist schon ein drehzahlregler. http://www.ebay.de/itm/280709884154 einer der den tacho des motors nutzt...liegt bestimmt in einer anderen preiskategorie und nicht ganz einfach zu bekommen. so genau muss das nicht sein. alles klar. also die 13 kHz sind üblich für solche anwendungen.
xxx xxx schrieb: > ich denke es ist schon ein drehzahlregler. > http://www.ebay.de/itm/280709884154 Das ist ein reiner PWM-Steller. Zum Regler fehlt die Feedbackschleife über den Tacho. Falls Du fit bist ist so ein PWM-Regler passend zum Motor an nem Nachmittag gebaut: ATiny/ATmega, MOSFET und etwas Hühnerfutter.
fit..ist immer so eine auslegungsache... mit einer schaltung zum nachbauen ja...aber dass ich selbst etwas zusammenrechen soll...da muss ich passen
