Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstand für Relais DC sensitiv
von Hannes (Gast)
ich möchte ein paar Finder 45.91 Relais mit 9V Nennspannung an 12VDC
betreiben. Dafür muss ich wohl einen Vorwiderstand verwenden?!
Was gibt es eventuell zu beachten und was bedeutet bei diesen Relais
"dc-sensitiv"? Einfach nur eine Gleichspannungsspule oder doch etwas
spezielles?
von spess53 (Gast)
Hi
>betreiben
Lt. Datenblatt gibt es die nicht in 9V.
MfG Spess
von Hannes (Gast)
Das habe ich dort auch so verstanden, aber sie liegen real vor mir. ;-)
von Hannes (Gast)
Finder 45.91.7.009.2310
von Klaus Dieter (Gast)
Scheint ein Sondertyp für SMA zu sein.
von nimand (Gast)
> spezielles?
http://www.releco-comat.net/de/relais-allgemeine-informationen.html
von Jens G. (jensig)
Tja - unabhängig davon, ob es die gibt oder nicht lt. DB: im DB der
Serie wird jedenfalls was von Arbeitsbereich (0,7…1,2)UN genannt (12V
würden also eigentlich nicht mehr gehen ohne Rv).
Wenn Du Dir allerdings Diagramm "R 45 - DC
Spulen-Betriebsspannungsbereich" anschaust, dann sollte Dir auffallen,
daß man auch mehr draufbraten kann, wenn man mit der Umgebungstemperatur
nicht zu hoch kommt.
Also wie immer - DB studieren, dann beantworten sich eigentlich
sämtliche Fragen von alleine.
>"dc-sensitiv"
Wenn Du Dir mal das DB anschaust, dann steht das doch bei der
Spulenerrregung. Was wird das da wohl bedeuten?
von Sunny (Gast)
ein Vorwiderstand ist nicht so gut weil er mehr strom begrenzt als
Spannung und es kann sein, dass das Relais dann nicht genug Strom
bekommt und nicht arbeitet.
von Hannes (Gast)
Die Polung der sogenannten DC-sensitiven Relais ist aber ebenfalls egal
solang keine Freilaufdiode integriert ist?!
von Peter D. (peda)
Miß doch einfach den Spulenwiderstand und berechne daraus den
Vorwiderstand.
Wenn der Hersteller eine Polung angibt, ist diese nicht egal.
Die höhere Empfindlichkeit wird oft durch einen Dauermagneten erreicht,
d.h. das Feld der Spule muß sich dazu addieren.
Peter
von Hannes (Gast)
eine direkte Polung wird nicht angegeben im (nicht ganz passenden)
Datenblatt. Nur die Spulenbezeichnung A1 und A2, was meiner Meinung nach
aber keine verbindliche Aussage über Polrichtigkeit darstellt.
von Wolfgang (Gast)
Dagegen hilft ein Kondensator parallel zum Vorwiderstand. Der erhöhte
Strom beim Aufladen des Kondensators sorgt für ein sicheres Anziehen,
während danach der Dauerstrom durch den Widerstand reduziert wird.
