Atmel TWI Fehlerbehandlungen
Gast #2614821
Hallo, bei mir kommunizieren zwei Atmels per TWI miteinander.
Ich habe auch hier im Forum viel geschaut aber weiss nicht so richtig
wie Fehlerzustände zu vermeiden bzw. darauf zu reagieren ist.
Hin und wierder hängen die Leitungen entweder SCL oder SDA auf Low
Pegel. Dann geht gar nichts mehr. Daher meine Fragen zur
Fehlerbehandlung:
- wie kann ich feststellen ob vor dem Beginn eines Transfers SDA und SCL
high sind? kann man das aus dem TWI Modul ableiten oder muss ich PINx
der TWI Pins abfragen?
Ich habe den Eindruck dass der Master machmal trotzdem den Transfer
initiieren kann.
- wenn der Master nicht mehr weiterkommt - wegen Timeout - reicht dann
ein Stop condition zu generieren?
- kann man eventuell das TWI Modul sicher reseten, indem man es kurz
disabled und dann wieder enabled?
- in einem Beispiel Programm hat der Master TWDR = 0xff gesetzt mit dem
Kommentar "release SDA Line". Das kann ich so dem Manual nicht
entnehmen.
- ein anderer Forumsbeitrag beschrieb, dasas der Slave immer nach dem
Master gebootet werden muss?
- eigentlich wird ja der Pin als alternativ Funktion abgekoppelt. Haben
die DDRx und PORTx Registerzustände eventuell doch einen Einfluss?
Mein Ziel wäre durch das Erkennen von Timeout und Fehlerzuständen der
Kommunikation ein Reset des TWI zu veranlassen. bzw den
Kommunikationspartner zu resetten.
Danke, Adib.
#2614862
Ich benutze die lib von Peter Fleury, die funktioniert einwandfrei. Wenn
du sagst der Bus hängt, fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
- Das Ack-Bit kommt nicht. das läßt sich durch n entsprechendes
Status-Bit feststellen. Dann gibt's nen Timeout. Dadurch sieht's so aus
als ob die SCL-Leitung auf Low hängt.
- Buskollision: Der Master ignoriert das Protokoll.
Ist mir mal passiert. Ein zweiter ATMega als Slave sendete auf
Anforderung mehrere Bytes am Stück zurück. Ich dachte, er ließ sich
einfach anhalten wie ein EEPROM im Sequential-Read-Mode indem man das
Ack-Bit entsprechend setzt. Das ging zwar auch, der Slave sendete aber
dann beim nächsten Takt auf SCK fleißig weiter.
Jedenfalls muß sichergestellt sein, daß der Slave die erste Taktflanke
auf der Taktleitung das auch rechtzeitig mitbekommt. Vermutlich meint er
das damit.
#2615042
Peters lib arbeitet nach dem Polling Betrieb.
Er wartet auf das nächste Ereignis so:
  // wait until transmission completed
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
Da ich nicht ewig warten kann/will habe ich ein timeout eingebaut.
Anzahl der Schleifen auf 8000 gesetzt. Bei einem Timeout setzte ich die
Stop condition.
Kann ich das denn überhaupt so einen Transfer abbrechen? Oder Sollte ich
die TWI Einheit komplett disablen und dann wider enablen?
Zu Begin eines Mastertransfers wie kann ich da sicherstellen, dass der
BUS wieder frei ist?
Peter setzt hier spontan das TWCR Register ohne zu testen, wie der
Status ist.
Danke Adib.
#2615275
Die Wartezeit ist nicht ewig, sondern ergibt sich aus der Bitrate (z.B.
100kHz * 9).
Ist der Slave auch ein MC, kann dieser das SCL etwas strecken, bis er
seinen I2C-Interrupt beendet hat (einige µs).
Wenns ewig dauert, dann hat sich der Master oder der Slave verklemmt und
dann hilft auch kein STOP setzen.
Das AVR HW-I2C hat aber nen Bug, was dazu führt, daß bei Kollisionen
(Multimaster) das HW-I2C regelmäßig abschmiert. Da hilft dann nur
Disable+Enable des HW-I2C. Und nur dazu ist ein Timeout nötig (z.B.
1ms).
Das abgeschmierte HW-I2C macht sich dadurch bemerkbar, daß der Master
SDA für immer auf low hält, also sollte der Timeout den SDA-Pin
überwachen, z.B. über einen Pin-Change Interrupt.
Peter
