Hallo Zusammen Ich habe folgende Frage: Ich suche einen DC-DC Wandler mit folgenden Eigenschaften: - Galvanische Trennung - Isolierspannung von 4kV - 1 - 2.5Watt - Eingangsspannung 4.5 - 9Volt - Ausgangsspannung 5Volt - Gehäusestil möglichst klein Kennt jemand einen solchen DCDC Wandler? Vielen dank und Gruss guest a
Hi! Bei den meisten Händlern gibt es mittlerweile parametrische Suchfilter, z. B.: http://at.farnell.com/dc-dc-wandler Bei 4kV Isolationsspannung findet sich allerdings nur dieser hier: TRACOPOWER - THB 3-0511 mfg
guest a schrieb: > Kennt jemand einen solchen DCDC Wandler? Ja, kenne ich. Mehrere sogar. Und habe alle selbst gefunden. Nach ca. 30 Minuten Recherche. Würde dir selbiges empfehlen...
@ Reinhard B. (brainstorm) habe schon auf Farnell gesucht da fand ich nur den PWR1300AC der die gewünschten Eigenschaften hat. und der ist riiiesig. Der den du beschreibst wäre sehr geil wenn er nich 3W hätte :( Auf Distrelec ist die max Isolierspannung 1.5kV @0x53 0x54 0x45 0x46 0x41 0x4E (Gast) ich habe gesucht und nix gefunden darum existiert dieser Beitrag...
guest a schrieb: > ich habe gesucht und nix gefunden darum existiert dieser Beitrag... Na dann erzähle mal, wo du überall gesucht hast. Allzu viele Webseiten können es ja nicht gewesen sein...
&KUNZderkann'z schrieb: > hopp hopp - dringend - JO GEI - does homma gearn ! danke für den kreativen und hilfreichen Beitrag...
0x53 0x54 0x45 0x46 0x41 0x4E schrieb: > Ja, kenne ich. Mehrere sogar. Und habe alle selbst gefunden. Nach ca. 30 > Minuten Recherche. In jedem 'normalen' Forum wuerde derjenige, der was gefunden hat, das Ergebnis auch posten - nur hier scheint es üblich zu sein, sich dann selbst Besserwisser darzustellen... SCNR Andreas
guest a schrieb: > Der den du > beschreibst wäre sehr geil wenn er nich 3W hätte :( Was spricht denn dagegen ? 3 Watt heißt nicht das er auf immer 3 Watt zieht, sondern das er bis zu 3 Watt auf dem 5 Volt Ausgang bereitstellen KANN
anju schrieb: > In jedem 'normalen' Forum wuerde derjenige, der was gefunden hat, das > Ergebnis auch posten - nur hier scheint es üblich zu sein, sich dann > selbst Besserwisser darzustellen... Da Mißverstehst du aber etwas ganz Grundsätzliches. Passiert den meisten, die bei jeder trivialen Kleinigkeit dumm fragen und dabei erwarten, dass die Leute hier ihre Freizeit opfern, nur um dem Fragesteller die Last zu ersparen, sein eigenes Problem selbst zu begreifen. Empfehlenswert ist vielleicht folgende Lektüre: http://www.tty1.net/smart-questions_de.html bzw. http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
Bin zufällig auf den thread gestossen, Typisch für so manchen diese Antworten. Die Forderungen 4kV Trennung bedeutet eine gewisse Mindestgröße wg. Abständen, also kaum was mit "klein". Die Abstände sollten auch NACH dem DC-DC-Wandler beibehalten werden. Würde z.B. mal bei "Traco" schauen, gibt es beim Bürklin und bei Farnell, auch beim Conrad. Die Hersteller haben i.d.R. ganz brauchbare Parametersuchen.
danke für die info, habe jetzt einen gefunde, ist zwar nix mit klein, abr er geht gerade noch, merci für die hilfe :)
guest schrieb: > danke für die info, habe jetzt einen gefunde, ist zwar nix mit klein, > abr er geht gerade noch, merci für die hilfe :) Und noch einer der was gefunden hat und sein Wissen nicht teilen will. Na dann warten wir mal auf den nächsten Thread, wo Jemand sowas sucht. Tschau ...
