Vergleich Adresse und INT
Gast #2615295
Hallo ich möchte eine Adresse und ein Wert vergleichen aber wie?
        if((_pucImageDst + pImage->dwFinalLength); <= 0x60080000 )
          _pucImageDst += pImage->dwFinalLength;
        else
          _pucImageDst=(uint8_t*)BOARD_PSRAM_BASE+IMAGE_SIZE_QVGA*2 ;
bekomme aber eine Fehlermeldung dass ich ein int mit einem uint_8 nicht
vergelichen kann.
Moderator Persönliche Seite #2615303
> vergelichen kann.
Definition von _pucImageDst?
Definition von pImage->dwFinalLength?
Was ist BOARD_PSRAM_BASE?
Was ist IMAGE_SIZE_QVGA?
Was soll das Semikolon vor dem "<=" im ersten if?
Mit dem Codeausschnitt kann man nix anfangen.
Gast #2615313
Kopierfehler.....
#define IMAGE_SIZE_QVGA    (240*320*3)
if((_pucImageDst + pImage->dwFinalLength) <= 0x60080000 )
        else
#2615326
Q: Welchen Datentyp hat der Ausdruck links vom <= ?
A: Es ist uint8_t*  (rate ich mal aus dem Rest vom Code)
Q: Welchen Datentyp hat der Ausdruck rechts vom <= ?
A: Es ist int (oder long, je nachdem welches System du vor dir hast)
Q: Kann ein uint8_t* (also ein Pointer) mit einem int verglichen werden?
A: Nein, Pointer und int sind nicht zuweisungskompatible Datentypen.
   Sie können daher auch nicht direkt miteinander verglichen werden.
Q: Kann man den int zu einem Pointer casten, da ich ja den Zahlenwert
   kenne und eigentlich nur einen Pointer haben möchte, der diesen
   Zahlenwert als Adresse ausdrückt?
A: Selbstverständlich.
if((_pucImageDst + pImage->dwFinalLength) <= (uint8_t*)0x60080000 )
Und das nächste mal machst du die Analyse nach genau diesem Muster
alleine. Es reicht nicht, einfach irgendwelche Variablen hinzuschreiben,
man muss sich auch über die beteiligten Datentypen im klaren sein.
Moderator Persönliche Seite #2615331
2 Fragen beantwortet, 3 Fragen ignoriert.
Bleiben:
Welcher Compiler?
Kommen zwei Fragen hinzu:
Exakte (wortwörtliche) Fehlermeldung?
Auf welche Zeile bezieht sich die Fehlermeldung?
Sach mal... muss man Dir alles aus der Nase ziehen? Das ist ja ätzend.
Die Frage nach den Definitionen der Variablen beziehen sich auf den Typ
derselben. Vermutlich stimmt da einfach der cast in der letzten Zeile
nicht. Aber solange Du nicht mit den Infos rausrückst, kommen wir hier
nicht weiter.
#2615347
> #define BOARD_PSRAM_BASE (0x60000000)
Da es sich hier offenbar um einen Basispointer handelt, warum wird
dieser Zahlenwert nicht in einen uint8_t Pointer gecastet? Stattdessen
castest du dann lieber hier
dir den Zahlenwert auf den richtigen Datentyp zurecht.
Und warum steht eigentlich hier
eine magische Zahl mitten im Code? Könnte es eventuell sein, dass
zwischen den Zahlenwerten 0x60080000 und dem Wert von BOARD_PSRAM_BASE
ein Zusammenhang besteht, so dass man das eine in Einheiten des anderen
ausdrücken könnte? Würde das dann nicht sogar den Code vereinfachen,
indem man da gar keine Pointer mehr vergleichen muss, sonden sich im
Grunde fragt, ob pImage->dwFinalLength kleiner/gleich 0x8000 ist?
(Vorsicht: Kleiner gleich ist in C meistens falsch. Wir fangen bei 0 zu
zählen an und wenn man das berücksichtigt, bleibt von kleiner/gleich
meistens nur das kleiner übrig und es stellt sich raus, dass gleich
oftmals einen Arrayoverflow bedeutet)
Gast #2615377
_pucImageDst ist die Startadresse des Speicherbereichs in dem ich die
JPEG dateien speichere. FinalLength ist die komprimierte JPEG Größe, ich
setze die Startadresse einfach hinten dran. 0x60080000 ist die
Endadresse des Specihers. Aber aus irgendeinem Grund hat der Prozessor
einfach über die 0x60080000 gespeichert, weiss nicht wie das geht? eigtl
kam es in eine endlosschleife auf exit. Naja jetzt kann es nicht mir
drüber hinaus. Kannst du mir erklären wieso er einfach weiterschreibt
und wohin? es ging ewig weiter.... hat auch nicht aufgehört...
#2615396
Warum denn nicht?
Glaubst den den Prozessor interessiert das, ob an der Speicheradresse,
die du ihm angibst auch wirklich physikalisch Speicher liegt? Das
interessiert den µC nicht die Bohne. Der legt die Adresse auf den Bus,
legt die Daten auf den Bus und legt ein Schreibkommando an den Bus. Ob
ihm da tatsächlich in Speicherbaustein zuhört oder nicht, ist ihm aber
sowas von egal.
> und wohin?
Ins Nirvana
#2615419
> Ist es jetzt möglich diese JPEG dateien irgendwie am Rechner
> aufzurufen/auszulesen? Und wie geht das?
Was heißt "aufrufen/auslesen"?
Da ist Speicher und da sind irgendwelche Werte drinnen. Was immer du mit
diesen Werten machen willst, musst du eben programmieren.
> Irgendein Sichwort? UART?
Ich könnte genausogut 'berittener Bote mit einem Ausdruck der Daten in
der Satteltasche' sagen.
#2615445
> Ok ich möchte die Daten die auf dem SRAM gespeichert sind an den Rechner
> schicken.
Was hindert dich daran?
(war eine rhetorische Frage)
Welche Möglichkeiten der Kommunikation mit einem anderen Rechner hast du
zur Verfügung? Mit welcher hast du Erfahrung?
Wenn die Antwort: mit gar keiner lautet, dann wirst du dich da eben
einlesen müssen und lernen müssen wie man das auf deinem konkreten
System macht.
