CS-Leitung von SRAM geht 3x auf 0V pro Zugriff
Gast #2615426
Moin,
ich bin grad dabei von einem STM32F103ZE Prozessor ein 8Bit SRAM
anzusprechen.
#define    SRAM_FIRST_ADDR   (*((volatile unsigned int *) 0x64000000))
int main (void)
  unsigned char data;
  /* do some initializations */
  data = SRAM_FIRST_ADDR;
  delay(100);
  SRAM_FIRST_ADDR = 0x05;
  delay(100);
  delay(100);
  while(1)
     delay(100);
23
24
25
Die CS-Leitung wird angesprochen, allerdings geht diese 3x nacheinander
auf low -> dann kommt der Break (delay(100)) und dann geht die
CS-Leitung wieder 3x auf low.
Dieses Verhalten verstehe ich leider nicht ganz. Ich dachte, dass die
CS-Leitung pro SRAM-Zugriff nur einmal auf low geht. Dieses Verhalten
hab ich auch, wenn ich nicht debugge.
Als Modus hab ich beim STM32 Prozessor FSMC_AccessMode_A ausgewählt
Lars
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2615430
Und was sagt der Assemblercode zu diesem Thema?
Und was macht der Compiler, wenn du den Pointer auch mit 8 Bit Breite
definierst:
#define    SRAM_FIRST_ADDR   (*((volatile unsigned char *) 0x64000000))
Gast #2615455
#define    SRAM_SEC_ADDR   (*((volatile unsigned char *) 0x64000001))
#define    SRAM_THIRD_ADDR   (*((volatile unsigned char *) 0x64000001))
so dachte ich das, aber die Addr-Pins bewegen sich leider noch nicht,
falls das hier stimmen sollte.
