Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche LVDS Kabel
von Martin (Gast)
ich habe eine Camera, diese erzeugt eine Pixel CLK, Line CLK und Frame
CLK und 12 Bit Daten. Die Pixel CLK ist maximal 75MHz.
Nun habe ich bereits nach einem Serializer geschaut damit mich die Daten
nicht mit einem Flachbandkabel an meinen Kontroller übertagen muss. Ich
habe z.B. den DS90CR287 gefunden
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cr287.pdf
oder den
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75lvdt1422.pdf
Durch den 12 Bit Datenstrom und den 12 Steuerleitungen (Line CLK und
Frame CLK) muss ich demnach 14 Bit übertragen.
Die beiden oben genannten ICs sind 7 auf 1 Serializer. Dadurch erhalte
ich zwei Datenströme mit 7 * 75 MHz = 525MHz.
Zudem erzeugen die beiden ICs jedoch auch einen CLK Stream mit 525MHz.
Dadurch habe ich insgesamt 3 Streams.
Nun suche ich natürlich ein günstiges und dünnes Kabel so zwischen 30
und 50 cm lang.
Der Datenübertragungsstandard ist dann TIA/EIA-644 LVDS mit 525MHz.
Ich habe sofort an SATA gedacht. Mit diesen Kabel kann ich jedoch nur 2
TIA/EIA-644 LVDS Streams übertragen. Demnach 1 zu wenig. Ich möchte
jetzt nicht extra 2 Kabel benutzen. Zudem hat SATA den Vorteil das die
Stecker Raster besitzen und damit fest in der Buchse sitzen und zudem
sehr günstig sind.
Auch habe ich an USB3 gedacht dort gibt es auch nur 2 High Speed
Aderpaare das 3. Aderpaar ist für USB2.0 gedacht und demnach nur für
maximal 480MHz ausgelegt.
Nun habe ich überlegt ob es nicht auch so einen Serilizer gibt der
keinen Clock Stream mit übertragen muss. Aber so richtig habe ich keinen
gefunden. Zudem sollte der Serializer nicht noch extra über eine RS232
Interface oder über ein I2C Bus konfiguriert werden müssen
von Christian R. (supachris)
DVI Kabel sollten da gehen.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Ethernetkabel Cat7 ist zwar nichtbesonders duenn, hat aber 4 Adernpaare
von Martin (Gast)
An ein ethernetkabel hatte ich auch schon gedacht jedoch sollte es auch
recht dünn und flexible sein. Dies hatte ich leider nicht mit angegeben.
DVI ist halt deutlich zu groß allein schon der Steckverbinder. Bei
Ethernet ist auch leider das Kabel sehr steif und der Stecker auf recht
groß (aber immer noch die beste Lösung)
von Peter II (Gast)
es gibt ja noch DisplayPort kabel
... und HDMI gibt's auch noch. Das macht dasselbe wie DVI, verwendet
aber deutlich schlankere Steckverbinder.
von Martin (Gast)
Haben aber leider alle keine Einrastfunktion außer Ethernet
von Martin (Gast)
Gibt es denn nichts von Molex oder Samtec?
von Peter II (Gast)
doch haben sie:
http://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
von Martin (Gast)
SChöner wäre ein 14 auf 1 Serializer, so das ich nur noch einen
Datenstream und einen Clockstream habe.
Dann kann ich ein SATA Kabel oder USB 3 Kabel benutzen
von Martin (Gast)
Ja der Mini Display Port sieht ja scon ganz interessant aus vielleicht
muss ich mal zu Media Markt rennen und mir so ein Kabel mal genauer
anschauen.
von Falk B. (falk)
@  Martin (Gast)
Also eher mittelschnell.
Kann es sein, dass du dein Problem unnötig aufbläst?
Nimm 20pol Flachbandkabel, pack gut verteilt GND Leitungen rein, fertig.
Wenn du Angst hast, nimm 26 oder 34pol, da kannst du fast zwischen jedes
Signal ein GND legen. Preiswert und einfach.
>und 50 cm lang.
Bei der Länge und deinen paar Daten lohnt sich ein Serializer kaum,
schon gar nicht, wenn er so überdimensioniert ist.
Falk
von Falk B. (falk)
Ach ja, siehe auch Wellenwiderstand.
MFG
Falk
von Martin (Gast)
Ne ein Flachbandkabel kommt nicht in die Tüte ^^
Zum testen ist das sicherlich OK aber nicht in unserem Produkt. Ich habe
so gedacht das ich vielleicht noch so ein 10B8B drahänge und dann den
Takt auch noch mit übertrage. Das hätte doch was
von Falk B. (falk)
@  Martin (Gast)
Standesdünkel? Brauchst du goldene Litze?
Was für ein elitäres Produkt ist das denn, dass es ein popeliges
Digitalsignal nicht über Flachbandkabel übertragen kann?
> Ich habe
Aha, eine neue Form des Audiophilen . . .
von HildeK (Gast)
Martin schrieb:
> Ich habe
Das macht man auch so.
Nimm eine Serializer (National, Maxim u.v.a.), der hat das alles drin
und z.B. ein Kabel von Leoni Dacar (538, 522, u.a.). Damit kannst du
auch 1Gbit/s über 10m übertragen ...
