ideales USB-Bootloaderkonzept für diesen Anwendungsfall
OP #2615487
Ich suche nach der für meinen fall idealen Bootloader Lösung, ich hab
mir schon Zettel und Tabellen voller Ideen und Vergleiche gemacht aber
hab immer noch nicht die ideale Lösung gefunden, da dacht ich mir ich
frag mal euch, da ich mir nicht vorstellen kann das ich der erste bin
der vor dieser Problemstellung steht.
Es wird eine eigene PC Software geben welche auch die Funktion
beinhaltet das USB-Gerät zu flashen.
Ausser einer USB-micro Buchse verfügt das Gerät nur über Anschlüsse um
den internen Akku zu laden. Es gibt also keine Schalter, Jumper oder
ähnliches.
Das Gerät soll jederzeit geflash werden können, also sowohl wenn die
software auf dem Gerät läuft, als auch wenn sie sich aufgehängt hat oder
die Software aus irgendwelchen Gründen defekt ist.
Weitere Punkte sind, dass die USB-Schnittstelle des Device nicht nur zum
flashen genutzt wird, sondern auch zum Datenaustausch. Auch darf das
Device nicht bei jedem Anstecken an den USB Port geresetet werden.
Eine Lösung die mir vorschwebt ist ein Monoflop das beim Anstecken an
einen USB-Host (PC) gestartet wird und das Gerät, nach einer definierten
Zeit, in den Flash-Zustand versetzt, sollte das Device dies nicht
verhindern, durch eine Reset Leitung am Monoflog oder ähnliches.
Meinungen zu dieser Idee? gibt es vielleicht sogar Monoflops die für
einen solchen Anwendungsfall speziell ausgelegt sind?
Andere Idee, den Bootloader aus der uC-Software heraus aufrufen und für
den Fall das die uC nichtmehr reagiert, eine USB-mikro-ab Buchse
verwenden und den ID Pin dazu verwenden einen Reset auszulösen und das
Device in den Flash Zustand zu versetzen. Das diese Verwendung des ID
Pins nicht USB 2.0 konform ist und das eine Verwendung eines
Mikro-Buchse Typ AB zu der Annahme führen könnte das es sich um ein OTG
Gerät handelt, beim Kunden, ist mir bewusst und der Hauptgrund warum
mich diese Realisierung stört.
Meinungen? Gegenvorschläge? Infos die ich vergessen habe mitzuteilen?
#2615489
Welcher µC?
Evtl: Die "Haupt-Firmware" setzt auf Befehl hin ein Flag im EEPROM,
damit beim nächsten Reset in den Bootloader gesprungen wird, und
resetted.
Der Bootloader löscht das Flag wieder.
d.H. Für das Firmware-Update muss der PC den µC in den Update-Modus
schalten, und warten bis sich das Device ab- und wieder anmeldet (andere
PID, sonst kommen evtl Treiber durcheinander!)
OP #2615491
da ist mir doch glatt selbst noch was aufgefallen das ich vergessen
habe, zum einen das Guten Tag und die Freundlichen Grüße, zum Anderen
die Info das es sich um einen, in den uC integrierten, USB-controller
handelt und keinen externen FTDI beispielsweise. Daher gibt es keine
GPIO welche per USB jederzeit angesprochen werden könnten.
Grüße und ein schönes Wochenende,
Chris
OP #2615496
Εrnst B✶ schrieb:
> Welcher µC?
EFM32GG330F1024, Cortex-M3 Kern,  von energy micro
> resetted.
das ist Grundidee in meinem zweiten Ansatz, allerdings mit
angesprochenen Problemfall: was passiert wenn der uC sich aufhängt? Gibt
es da was besseres als den USB-ID Pin zu "missbrauchen"?
>  (andere
Danke, auf die Frage wollt ich mir grad eine antwort suchen gehn.
#2615517
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab es so gelöst:
Am Ende des Flash ist eine Prüfsumme. Der Bootloader startet immer
zuerst und vergleicht Prüfsumme mit Inhalt des Flash.
Wenn die Prüfsumme stimmt wird sofort die normale Applikation gestartet.
Wenn sie nicht stimmt wird auf neue Flash-Daten per USB gewartet. In der
normalen Applikation gibt es einen Befehl den Flash-Vorgang explizit
auszulösen. Außerdem läuft ein Watchdog-Timer. Wenn der auslöst, wird
der Flash-Vorgang mit einem Timeout gestartet, auch wenn die Prüfsumme
stimmt.
Das ganze ist in größerer Stückzahl im Einsatz und die rausgegebenen
Flashfiles werden vor der Freigabe sorgfältig geprüft. Das ganze ist
primär gegen Fehler wie Abschalten während des Flashvorgangs oder
Übertragungsfehler.
Es gibt natürlich das Restrisiko daß ein freigegebenes Flashfile mit
korrekter Prüfsumme Bugs enthält die dafür sorgen, daß man den
Bootloader nicht mehr explizit aufrufen kann. Dafür braucht man halt ne
gewisse Qualitätskontrolle.
Hat in der Praxis bisher wunderbar funktioniert, gab nur einen Ausfall
durch ne kalte Lötstelle. Dagegen hilft der beste Bootloader nix.
Gast #2615540
So, nen ResetTaster wirst du brauche. Meine meinung.
Die FW kann sich in jedem belibigen systemzustand verabschieden. Da das
gerät einne batterie hat. bleibt es in diesem zustand. es wieder in
einen definierten zustand zurück zuführen währe dann den akku abziehen
und neu stecken (blöd) oder solange wartet bis der akku selber
abschaltet, oder der Reset taster. Oder jede andere art den reset
auszulösen.
Du solltest sicherstellen, das der FW Update so durchgeführt wird das er
jederzeit ohne fehler unterbrochen werden kann und auch wiederholt
werden kann, ohne das du rückläufer produzierst. Der akku kann lehr sein
zum zeitpukt des FW Updates. die verbindung zum PC kann getrennt werden,
Ich weiss jetzt nicht was der ROM code des Bausteins alles für
funktionen zur verfügung stellt. Viele bieten ja einen FW Update über
USB an. In wie weit man sowas verwenden kann. mit eigener Software
versehen kann. hängt vom Hersteller ab. weiter sich nicht umbedingt
darauf verlassen, das die ihre dlls weiter pflegen. In wie weit es
möglich ist  gefordert ist eine eigene USB VID  PID zu verwenden /
einzubinden. Wie man die Baustein in diesen Mode zwingen kann. ...
OP #2615542
@ Gerd E.
das klingt doch garnicht schlecht. Auf den dritten Schritt mit dem
Watchdog bin ich nicht gekommen, zwar das ich mit dem watchdog den
controller sowolh überwachen als auch reseten kann, aber garnicht dran
gedacht das ich im bootloader ja checken kann aus welchem Grund er
geresetet wurde. Nehm ich auf jedenfall in meiner Listen auf und checke
ob es all meine eventualitäten abgedeckt, oder ob es das zumindest
besser tut als alle anderen Realisierungsideen.
OP #2615593
Klaus De lisson schrieb:
> und für den Hardwarereset kannst du einen kleinen Reedkontakt einbauen.
> Da kannst du dann mit einem Magneten resetten.
> k.
xD die idee hat was, für die entwicklungs garkeine schlechte idee, aber
ich stell mir grad vor ich hab nen Kunden am Telefon der sein Gerät
nicht flashen kann weil es sich aufgehängt hat und ich sag ihm "halt nen
Magnet über den grauen Fleck auf dem Gehäuse". Lustig wird die
Unterhaltung mit Sicherheit.
Gast #2615951
Du hast ne mir unverständliche Herangehensweise drauf.
Ich versuch mal, die Situation aus meiner Sicht zu beschreiben:
1. Du brauchst in jedem Falle ein Stück Code, das im Werk ein für alle
mal in deine Box gebrannt wird und das nie geändert wird. Nenne wir das
mal Kaltstarter.
2. Diese Stück Code muß die grundlegenden Funktionen des uC nach Kalt-
oder Warmstart einrichten (Pins aufsetzen, Takt aufsetzen usw)
3. Du brauchst einen Bootlader, der vermutlich auf den im uC vorhandenen
RAM gelinkt ist, aber als "Block" in dem Bereich des Kaltstarters
gespeichert ist, damit er auch nie überschrieben werden kann.
4. Du brauchst drei Methoden, diesen Bootlader zu starten:
a) wenn der Kaltstarter feststellt, daß der eigentliche Anwendungscode
ungültig ist (Prüfsumme, Magic's an bestimmter Stelle usw)
b) auf manuelle Weise, also wenn einer dediziert nen Knopf drückt oder
so
c) aus dem Anwendungscode heraus. Wie der dazu kommt (Kommando vom PC
o.ä.) ist ne andere Sache.
5. Der Bootlader muß halt so eingerichtet sein, daß er dafür sorgt, daß
der Kaltstarter und sein gespeichertes Image nie überschrieben werden.
Obendrein muß er sich um die Sicherheitsdinge kümmern, die du beim
Flashen festlegst: also wenn du ein Magic an bestimmter Stelle
vorsiehst, dann soll er vor dem Flaschen diese Stelle mit allem Anderen
zusammen zwar ablöschen, aber er darf nix, was im zu flashenden Code an
dieser Stelle vorkommt, dorthin schreiben. erst wenn das Ende des zu
flashenden Codes erreicht ist, die Prüfsumme(n) stimmen und sonstnochwas
was du festgelegt hast stimmt, schreibt er an die betr. Stelle das
Magic. So ist sichergestellt, daß das Magic nur dann dasteht, wenn der
gesamte Flashvorgang nach deinen Wünschen perfekt durchgelaufen ist.
So hast du immer eine (rudimentäre) Firmware in der Box, mit der du
jederzeit erneut flashen kannst und du kannst das Flashen jederzeit tun
- entweder vom PC aus, oder wenn deine Anwendung es selber initiieren
will oder wenn der Kaltstarter es auslöst, weil er Gründe dafür hat oder
von Hand, weil z.B. die Box abgestürzt ist.
Ach ja, ich hab sowas bei meinen Geräten und ich hab als
Datenübertragung mir 1 K große Blöcke ausgeguckt, die jeweils mit
Adler32 abgesichert und auf simple Weise ein bissel komprimiert sind.
Die Kompression ist nicht doll, aber sie beinhaltet eben auch, daß es
ein Bitstream ist, falls das bei dir ein Thema sein sollte.
W.S.
Persönliche Seite #2615967
Den ID Pin habe ich auch schon erfolgreich missbraucht:
Ein kommerzielles Produkt eines Fremdherstellers wurde von mir mit einer
Zusatzplatine versehen, welche den ID-Pin sowohl für eine
Fernbedienungsfunktion als auch für die Programmierung des Controllers
meiner Erweiterung genutzt wurde. Als Bootloader nutzte ich den
AVR Bootloader FastBoot von Peter Dannegger im 1-Wire-Modus.
OP #2618488
Hab ich mich etwa so undeutlich ausgedrückt? Mir ist bewusst was ein
Bootloader ist und was er tun soll. Auch ist mir bekannt wie die
grundsätzlichen Konzepte aussehen und wie ein Bootloader überprüft ob
eine gültige Applikation geflasht wurde oder vorhanden ist.
mein Problem ist: Was mach ich wenn die Software sich aufgehängt hat?
Einen Resetschalter gibt es nicht, nur eine USB-Buchse und einen
Ladestecker.
Das der eigentliche Weg vorsieht, keine software zu
flashen/herrauszugeben die sich aufhängen kann, oder einen versteckten
Reset-Taster vorzusehen wenn man diesen Fall nicht ausschließen kann,
ist mir auch bewusst.
Falls jemand eine gute Idee hat oder sogar praktische Erfahrung mit dem
genannten Problem, würde ich mich freuen. Ansonsten werde ich den
Bootloader nach dem von Gerd E., oder zumindest so ähnlich, umsetzten
und mir eine kreative monoflop schaltung ausdenken welche auf welche auf
ein USB_Vbus event Trigger und mir einen reset auslöst sollte die
Anwendungssoftware nicht rechtzeitig reagieren.
Gast #2618510
IMHO wäre das ein klassischer Einsatz eines Watchdogs.
Wenn die Software sich verrannt hat und den Watchdog nicht mehr
regelmäßig resetten kann, wird sie selbst vom Watchdog resettet.
Viele moderne µC haben eine Watchdog-Einheit an Board, wenn nicht kann
man ein externes Watchdog-IC im Gerät einbauen.
Häßlich wird es dann bei deinem "FW Update aufgrund hängender SW"
Konzept.
